Lees op pelican parts iets over kompressor olie vervangen.
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Change.htm
Dus ik ik wilde dit ook gaan doen.
Kom ik bij de dealer hier om een flesje olie om dit te doen, staan ze me raar aan te kijken. Doen we nooit zeggen ze. Kwam zelfs een monteur bij. Olie kunnen ze ook niet vinden.
Heb ik nou iets raars bedacht of zijn ze bij de dealer verkeerd?
Martin
R170 kompressor olie verversen.
- Matje Benz
- Mercedes-Benz: C207 E350, R170 200 kompressor, Voorheen W211 E240, W210 E240
- Specialisatie: Maritiem Technicus
- Matje Benz
Maarja, als ze me nog niet eens olie ervoor kunnen regelen.
- Ton Selhorst
Hallo dit draadje al gevonden?
http://www.slkworld.com/slk-r170-class- ... nge-2.html
Als je niet alles kunt zien je even aanmelden, is een paar klikjes werk
Hier staat ook een tip voor de olie in
- Matje Benz
Had ik nog niet.
Zal eens ff kijken. Maar ik vind het zo raar dat ze mij bij de dealer daar geen fatsoenlijk antwoord op kunnen geven.
Is in principe niet nodig, daarom weten ze het bij de MB ook niet, maar kwaad kan het zeker niet als je het maar goed doet, schijnt een aardig priegel werkje te zijn.
De supercharger/kompressor van de SLK gaat nagenoeg nooit kapot, is ook niet heel erg hoogtoerig.
http://www.ebay.nl/itm/Eaton-M45-superc ... Sw2XFUa7dP
Dit setje zou het moeten zijn.
Laatst gewijzigd door bofkont op 13 nov 2015 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- Ton Selhorst
Ik weet niet of het echt nodig is, als ik het draadje lees op slk world, dan lijkt het soms of er geen olie in zat, maar dan zou hij volgens mij wel hoorbaar zijn
Misschien dat je Riamon op dit forum is om advies kan vragen?
Die weet volgens mij echt veel
http://www.mercedesforum.nl/forum/membe ... le&u=22580
- Matje Benz
Heb de R170 net 3 weken en ben aan het spitten wat allemaal gedaan kan worden aan onderhoud.
Heb hem in de afgelopen weken zelf een grote beurt gegeven. Volgende week bak spoelen en differentieel olie verversen.
Olie verversen van de kompressor vind ik ook wel noodzakelijk. Zit er ook alweer 150K km in. MB zei ook altijd dat de versnellingsbakolie niet ververst hoefde te worden (waar ze later op terugkwamen).
Baat het niet dan schaad het niet. Het geeft mij een geruster gevoel. Heb ik alles gedaan wat ik kan doen en weet ik dat ie voorlopig weer ff mee kan.
Verder zijn er geloof ik 2 verschillende types kopressors toegepast op de slk. dus is ff uitzoeken welke, want de olie is wel verschillend.
- Ton Selhorst
Goed bezig man!!
Als je een beetje Engels kunt is het aan te raden om je ook aan te melden bij slkworld.com, daar is echt heel veel te vinden
- Matje Benz
Heb het allemaal gelezen maar weet nog steeds niet merk en type van de kompressor. Weet dat er een van Eaton is maar kan niet vinden of die op de 200 kompressor zit of een ander merk en type. Wil wel de juiste olie gebruiken
- Ton Selhorst
Raimon al een PB gestuurd?
- Matje Benz
Heb olie gevonden uiteindelijk. Dus besteld en ga het doen. Ik geloof namelijk niet dat de olie levenslang is. Ondanks dat MB hier niets mee doet.
Voor de liefhebbers:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Change.htm\
En:
http://www.ebay.co.uk/itm/Eaton-M45-sup ... 25696bb4e1
Martin
En:
Martin
Denk dat het zeker wel verstandig is
Ook vervangen van het brandstof filter is ook zoiets wat nooit standaard in het onderhoud zit.
Ik ga mijne binnenkort ook maar eens preventief vervangen, ik ga er van uit dat het nooit gedaan is, dus zit hij toch al snel 15 jaar
- Matje Benz
Goed idee. Weet je zeker dat dat ook ok is. ga ik ook nog doen. Heb hem net een paar weken dus staat nog op de planning.
