Beste leden,
Op dit moment heb ik een rare storing.
De bijrijder en de achter ramen werken niet meer.
Met geen enkele knop kan ik ze bedienen.
Alleen de bestuurders kant raam werkt nog.
Is er iemand die dit eventueel een keer heeft meegemaak?
Ik heb het forum doorzocht maar helaas niks over gevonden.
De zekeringen zijn heel.
Hoe kan ik het beste uitzoeken of iets kapot is.
Ik weet dat stardiagnose het beste is maar daar heb ik deze week geen tijd voor.
Alvast bedankt.
Groetjes Richard
W221 2005 3 ramen werken niet meer.
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Gaan ze via comfortsluiting wel open? Dus met je handzender richten op de deur en de openknop vasthouden.
De schakelaar in de auto heeft normaal 5 standen. 0 en 2 omhoog en 2 omlaag. Probeer alle standen even uit.
Hallo Raimon,
Ik heb net geprobeerd wat je vertelde.
Alleen mijn dak en bestuurders raam gaan open. De rest blijft gesloten.
W222 S500e
Samengevat gaat je rechter portierruit niet open via:
-De sleutel
-schakelaar linker voordeur in alle 2 de standen (1 klik omlaag en 2 klikken omlaag)
-schakelaar rechter voordeur in alle 2 de standen
Werken andere functies in die deur wel? Denk aan spiegels, memory, enz?
-De sleutel
Hallo Raimon,
Als ik de knoppen gebruik van mijn sleutel dan gaan alleen de bestuurders raam en het dak open.
De schakelaar bij de bestuurder werkt alleen de bestuurderskant. De schakelaars bij de andere portieren om de ramen te bedienen werken niet.
De andere functies die op de portieren zitten werken wel.
De verwarmingen van de stoelen en de keoling werken gewoon. Ook zijn alle stoelen gewoon te verstellen. Achter kan ik het rol gordijn van het achterraam bedienen bij de achter deuren.
Ik vind het een raadsel waarom het niet meer werkt.
Alvast bedankt voor je inzet.
Groetjes Richard
Groetjes Richard
W222 S500e
1 meting op de stekker naar je raammotor zal verduidelijking geven of het probleem aan de ingang of uitgang zit.
Ik weet niet hoeveel je zelf wil en kan doen
- s500w220
- Mercedes-Benz: G11 BMW 730XD & W222 S350 & VITO 115 CDI
- Specialisatie: Computerkunde
de module in de deur is kapot
precies zelfde probleem met mijn w220 de module ( bestuurderkant ) stuurt de ramen achter spiegels en de stoel aan van de bestuurder
Hallo Raimon,
Het na meten kan en wil ik wel doen.
Echter zal dit een andere keer gebeuren dan vandaag.
Ook moet ik weten met welke en waar de schroeven zitten van het deur paneel. Zo voorkom ik schade.
Dank je wel.
Groetjes Richard
Dank je wel.
Groetjes Richard
W222 S500e
Hallo s500w220.
Bedoel je dat de module bij de bestuurderkant defect is?
Zorg dit er dan voor dat ik de andere ramen op geen enkele manier meer kan openen?
Bedankt voor het mee denken.
Groetjes Richard
Groetjes Richard
W222 S500e
jargcintveld schreef:Is er iemand die dit eventueel een keer heeft meegemaak?
ik heb een stuk of 5 van die vroege 221ers hier gehad waarbij de deurstuurunit links voor spontaan stuk ging (en waarna alles gewoon bleef werken BEHALVE de raammotor) EN ik heb hier 1 vroege 221er gehad waarbij 3 deurstuurunits de geest hebben gegeven na een startkabel-start en in dat geval waren dat ook de 3 deurstuurunits voor LA, RA, en RV
Hallo MBenzNL,
Dank je wel voor je reactie.
Ik ben niet blij dat er een storing is maar wel blij dat het zo iets kleins is.
Een andere deurunit links is onder weg en hoop deze overmorgen te hebben.
Nu maar niet hopen dat de andere defect zijn dan alleen links voor.
Zo te lezen is het gebeurd door starten met startkabels. Dit heb ik niet gedaan.
Kan jij mij misschien vertellen hoe ik het beste de unit uit de deur kan halen zonder dat ik iets kapot maak.
zo te lezen heb jij er namelijk veel ervaring mee.
Zodra ik hem heb vervangen na hopelijk jou aanwijzingen met demonteren zal ik het hier op de forum melden.
Groetjes,
Richard
Groetjes,
Richard
W222 S500e
Hallo Raimon,
Ik begrijp dat je het een gewaagde gok vind.
Maar ik heb het volgende kunnen regelen.
Indien het blijkt dat deze deurunit niet kapot is, dan kan ik hem zonder problemen terug brengen. Hier zitten verder geen kosten aan verbonden.
Ik heb pas volgende week een afspraak staan om de auto uit te laten lezen.
Helaas kunnen ze hem niet in de avond uren uitlezen.
Het is te proberen om te kijken of hij kapot is dmv een andere unit aan te sluiten.
Als het dan wel weer werkt dan is de storing gelijk verholpen. De afspraak laat ik wel staan. Een keer de auto laten uitlezen op storingen kan nooit geen kwaad.
Groetjes
Richard
Groetjes
Richard
W222 S500e
ik denk (zoals ik ook geschreven heb) dat bij jouw auto de andere 3 deurstuurunits stuk zijn (en dus niet de LV deurstuurunit)...ik heb dit exact zelfde probleem 1x vaker meegemaakt en daar waren destijds 3 deurstuurunits defect (en de LV unit niet...die heb ik bij een 5tal andere 221ers stuk zien gaan en daarbij ging het raam LV niet meer op en neer)
het is in ieder geval een probleem dat (zeker RV) heel eenvoudig te testen is (en nog eenvoudiger uit te lezen is)
Hallo MBenzNL,
Zo te zien heb ik je eerdere bericht verkeerd gelezen/begrepen. Dat ligt niet aan jou maar daar heb ik wel eens vaker last van door de drukte
Ik kan gelukkig het linker deur unit retour sturen als het nodig is.
Mijn week is onder tussen drukken geworden dan gepland. En heb helaas ook even geen tijd meer om er aan te werken.
Ik wacht nu wel tot hij uitgelezen is en dan kijken wat daar uit komt.
PS.
Dank je wel voor je pb ik zal binnen kort even beantwoorden.
Groeetjes,
Richard
PS.
Groeetjes,
Richard
W222 S500e
