hallo jongens,
ben een tijdje niet meer op forum geweest; zonet een 230 slk '98 aangeschaft. Het gekende en veelbesproken probleem: interieur pelt af.
Ik heb er al heel wat over gelezen, maar heb toch nog een vraag:
waarom brengt iedereen dezelfde originele verf opnieuw aan bij het opnieuw spuiten?
Ik heb ooit een volledig kunstlederen interieur van kleur veranderd (reportage van gemaakt. Vind je hier terug: http://www.mbklassiekerclub.nl/kleuren- ... t4040.html). En de verf die ik daarvoor gebruikte was ideaal voor kunststofonderdelen. Ik zie dat er onder die sticky lak mooi zwart plastic zit met structuur die je daarmee perfect kan behouden. Ik zou dus spuiten met een ander soort verf in de juiste originele kleur. Dan weet ik zeker dat het voor altijd goed blijft. Die originele verf zal toch opnieuw kwetsbaar zijn en ooit beginnen afpellen? De verf die ik zou gebruiken, vereist geen schuren. Enkel ontvetten met aceton. Zo blijft de structuur mooi behouden.
Ik heb gelezen dat er wel wat producten bestaan waarmee je de oude lak eraf kan halen. Zo kwam ik het product Monstenbocker Lift Off Water gel based stripper tegen op liftoffinc.com. Ik zou er absoluut niet op willen schuren.
Ik zou vooraleer aan deze toch wel wat ingrijpendere werkzaamheden te beginnen, eerst met een verfpen Volice.de de afgepelde plekken kunnen corrigeren, maar ik heb bang dat die er dan nadien niet goed meer af gaat. Is dat identiek dezelfde als de originele? Dan weet ik dat ik die nog verwijderd krijg.
Tja, meteen een lange eerste post. Maar als ik eraan begin, zal ik er een mooie reportage van maken met m'n bevindingen. daar kan je vanop aan.
Wat denken jullie? bedenkingen?
Alvast bedankt om opnieuw over dit onderwerp te willen lezen. Ik probeer er echter een nieuwe kijk op te geven.
groeten, erik
R170 interieur pelt af
Er zijn ook SLK waar de lak wel gewoon netjes van blijft zitten. Ik geef toe dat het een zwak punt is maar als je netjes met je auto omgaat blijft het echt lang mooi! Ik zie persoonlijk nog niet zo in waarom je lederverf zou willen gebruiken op je interieur delen.
Ten eerste leuke aankoop ERIK
Ben zelf helemaal wild van de R170, en inmiddels met mijn 2e exemplaar bezig.
De geverfde interieurdelen zijn idd een gekend probleem, boel wordt poreus en kan niets meer hebben.
Scherpe nagel of horloge over de middenconsole is genoeg om de boel te beschadigen.
Nu heeft Tom wel gedeeltelijk gelijk, je moet gewoon voorzichtig zijn, maar eigenlijk is dat toch te gek voor woorden.
Heb van dat nog nooit zo'n fragiel interieur mee gemaakt.
Vorige maand heb ik de middenconsole vervangen voor een gespoten exemplaar, voor de rest is mijn interieur nog zeer netjes.
Had het geluk dat er bij mij in de buurt een hobby SLK sloper zit, de beste man had van alles liggen.
Maar volgens mij is de verf van volico van goede kwaliteit en krijg je niet hetzelfde probleem weer.
Uiteraard wel goed voor behandelen met de plastic primer etc etc etc
Groet,
René
Groet,
René
- Mercedes-Benz: W123 230CE '82 / w123 300D ‘79 / W213 e200d ‘20 /triumph spitfire '68
- Specialisatie: carrosserie
oké bedankt alvast voor jullie reactie.
Bofkont, ik hoor (lees) je dus zeggen dat de verf van volico beter is dan de originele. Maar de verf die er bij mij nog niet is afgekomen, moet ook vervangen worden. Dus met een stift werken is geen optie. Alles moet eraf.
Tom: ik gebuikte geen lederverf, maar een verf die speciaal is voor kunststoffen en dus ook voor kunstleder.
Ik heb daar harde plastic onderdelen mee gespoten en dat was onwaarschijnlijk duurzaam van kwaliteit. Dat krijg je er nadien met niks afgekrapt. Dat trok in dat materiaal en was na enkele seconden zelfs al droog/ingewerkt. Dus als ik het opnieuw overspuit, zal ik het met mijn beproefd product doen.
Maar die slechte verf eraf krijgen, lijkt me nog geen sinecure. Ik ga eens proberen met aceton. anders koop ik dat speciale product dat ik eerder vermelde.
Tips om het eraf te krijgen, zijn nog steeds welkom!
groeten erik en ik houd jullie vast en zeker op de hoogte met wat foto materiaal. !
Beste Erik,
De oude verf moet idd eerst verwijderd worden.
ONESHOT van KENT zou het goed mee moeten lukken.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=72202
Even dit stukje doorlezen laatste reply's.
bedankt voor de verwijzing naar dat topic Bofkont,
ik zie dat die one shot van Kent een product is om het injectiesysteem te reinigen. Ik heb nog wel iets soortgelijks in huis denk ik. Dus dat ga ik eens proberen.
Het liefst wil ik die verf eraf halen zonder demontage van mijn interieur. Eventueel de zetels eruit en die carbon look-a-like inleg. Voor mij mag die gewoon mooi zwart blijven. Maar ik moet zo efficiënt mogelijk de huidige lak eraf zien te krijgen. Als ik moet demonteren dan spuit ik het met kunststofverf van PW products (cfr de verwijzing in mijn start topic).
Ik heb de auto nog maar 2 dagen en heb er 2 dagen open mee rondgecruised. Echt zalig. Wat gaat dat worden als het echt goed weer wordt...
Heb weinig zin dus om nu heel het interieur te strippen en de auto te immobiliseren. Maar die slechte verf eraf halen, moet toch een haalbare kaart zijn zonder alles uit te bouwen, of niet?
groeten Erik
groeten Erik
Beste resultaat zou ik toch echt het interieur verwijderen.
Hier een handige site.
http://ryououki.no-ip.com/r170/
En nog wat algemene handige tips voor de SLK.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modl ... 2&forum=14
Open rijden is idd geweldig, ben net weer thuis
Bofkont,
wat een schat van informatie reik je me hier aan. Geweldig. Daar ben je echt wat mee.
En je hebt gelijk. 'Even' de moeite nemen om alles te demonteren, is de beste optie.
Ik ga nu eerst voor 2 weekjes naar Spanje op vakantie. Dus zal niet voor meteen zijn.
Bedankt voor alle input en ... wordt vervolgd!
groeten, erik
groeten, erik
Thx Erik, zijn best belangrijke puntjes, vooral de afvoergootjes en het dak mechanisme smeren
Ik zal mijn R170 tips topic daar ook bijhouden als ik leuke nieuwe handige dingen vind.
Fijne vakantie
En wellicht treffen we elkaar eens tijdens een slk toerrit.
Fijne vakantie
- Ton Selhorst
Beste,
Twee weken geleden mijn interieur opnieuw gespoten. Bij mij zag het er ook niet uit, ergerde me rot.
Originele verf was idd erg week geworden, met de geringste aanraking was er alweer een stuk beschadigd.
Mij ook op diverse forums geïnformeerd en gezocht. Ik heb natuurlijk alles uitgebouwd, is een paar uurtjes werk.
Verf bij volico.de besteld.
En alles kaal gemaakt met allebatine verfafbijt, ja echt waar!! Had ik ook gelezen op een forum.
Eerst even op een stukje wat niet in het zicht valt geprobeerd, en ja het werkt echt, de oude verf blaast helemaal op zonder de ondergrond te beschadigen.
Alles in 1 dag kaal gemaakt, ontvet, gespoten, en met topvoetballer afgelakt.
Resultaat is prachtig.
Al met al twee daagjes werk, erg blij mee. Het is heel goed te doen.
Als je verder nog vragen hebt, hoor ik het wel.
- Eindresultaat
- image.jpg (112.72 KiB) 8091 keer bekeken
- image.jpg (125.92 KiB) 8091 keer bekeken
- image.jpg (117.37 KiB) 8091 keer bekeken
- Ton Selhorst
Sorry Tom, ik zie dat er hier en daar wat foutjes in het bericht staan.
Topvoetballer moest topcoat zijn.
Ik heb bij Volice.de een compleet setje met reinigingsmiddel, kunstof primer, topcoat, en lak besteld.
Voor alle kunststofdelen is van alles 1 voldoende, behalve de lak daar zou ik er 3 van bestellen, ik had er 2 besteld, maar dat is eigenlijk te weinig.
En de verfafbijt is van allebastine , het kleinste potje van 8,95 is ruim voldoende.
De links voor het uitbouwen zijn al genoemd, tip om de greep van de handrem te verwijderen is even een beetje w40 er in spuiten even het slangetje ertussen friemelen , dat scheelt een hoop blaren op je handen.
Bedankt voor de correctie. Volico.de ziet er goed uit. Wel zie ik wat op tegen het demonteren: heb je alle witte delen uit de auto gehaald? Dus dashboard, stuurdelen etc? En er zijn geen lipjes, oogjes afgebroken oid? De witte stoeldelen heb je de gaan door de zwarte delen af te plakken neem ik aan?
Beste Ton,
Respect man dat je dat allemaal zelf hebt gedaan, dat ziet er echt geweldig uit
Handrem handvat is idd een goede tip wat wd40 tussen spuiten, die zit echt muurvast.
Trouwens prachtige kleurencombi die SLK van je
