R170 interieur pelt af
HenkSlk
Mercedes-Benz: Sl 350 R230
30 dec 2016 19:28
Beide foto's van de oplevering!
bofkont
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
30 dec 2016 19:30
Ja Ton is de absolute expert op het gebied van het interieur, wat een vakman.
2 jaar terug heeft Ton de mijne gedaan, kenden elkaar alleen van internet dus ging best wel met buikpijn die kant op.
Eenmaal alles verwijderd nog meer buikpijn van de spanning :owja:
Maar die Ton is zo'n ontzettende vakman onverstoorbaar en zeer relax alles rustig uitbouwen spuiten en ingebouwd.
We zijn dik 10/11 uurtjes bezig geweest in totaal.
Het resultaat was nog mooier dan ik ooit had kunnen dromen.
bofkont
30 dec 2016 19:31
Prachtig resultaat Henk 8-) :goedzo:
Bij mij ging het alarm niet af trouwens.
HenkSlk
30 dec 2016 19:37
Ik zag in mijn voorbereiding jullie foto's van de uitvoering, ik heb wel gedacht als dat maar weer goed komt idd.
Was natuurlijk bij mij hetzelfde en toch weer een gepuzzel over de volgorde van inbouwen; nu weet ik het...
Ik heb de SLK van binnen zo snel beter leren kennen.
Nogmaals dank voor jullie forum foto's en teksten.
Gaf mij het steuntje in de rug om het zelf aan te pakken, dat in combinatie de opmerking van Ton om rustig te blijven.vaak aan gedacht afgelopen twee dagen..
bofkont
30 dec 2016 19:43
Stukje vakwerk Henk, heb je echt geweldig gedaan :goedzo:
Ton Selhorst
Mercedes-Benz: Geen SLK meer
Specialisatie: In de ruimte lullen
30 dec 2016 19:46
Henk,
Geweldig resultaat :goedzo: :goedzo:
Bij mij zat geen vacuümslang, dat zit wel bij de facelift uitvoeringen.
Bij René, zat deze wel maar zoals hij zelf al zegt ging er geen alarm af.
Wat je soms tegen komt is dat er al iets afgebroken in zit, auto's zijn al wat jaartjes oud en soms merk je dat er al is een keer wat los gehaald is geweest.
Het is inderdaad geen haast klus, maar zeker geen ingewikkelde klus.
Inderdaad de afbijt er niet te lang op laten zitten, vandaar ook mijn advies om onderdeel voor onderdeel van afbijt te voorzien en de verf eraf te halen, zeker niet alles tegelijk in de afbijt zetten.
De oude verf begint meestal na 5 a 10 min op te blazen, dat is het moment om het er met een natte spons en overdadig water er af te halen .
Ziet er super strak uit, zie ik het goed dat je de klep van de arm leuningen niet gedaan hebt?
Deze kan ook met dezelfde lak hoor, de verf is voor kunststof en leder.
Deze alleen licht opschuren met korrel 1200, en dan verder net zo als het kunststof spuiten.
Maar geweldig resultaat, man wat knappen die interieurs hier van op, super!! :goedzo:
HenkSlk
30 dec 2016 19:52
Hallo Ton, je ziet het scherp! Het klepje was nog netjes, maar je ziet wel kleur verschil idd, ik zal dit ook nog behandelen ! Dan is het weer een geheel, en ik heb toch nog verf over dus morgen nog maar even verder.
Ton Selhorst
30 dec 2016 20:01
HenkSlk schreef:Hallo Ton, je ziet het scherp! Het klepje was nog netjes, maar je ziet wel kleur verschil idd, ik zal dit ook nog behandelen ! Dan is het weer een geheel, en ik heb toch nog verf over dus morgen nog maar even verder.
Ondanks dezelfde kleur, zie je idd verschil , ach dat is maar een klein pruts klusje vergeleken wat je allemaal al hebt gedaan.
Uurtje werk, eruit halen, schuren,spuiten en er weer in :lol:
Maar top resultaat Henk!
Ben je het met me eens dat dit voor iedere middelmatige doe het zelver goed te doen is ?
HenkSlk
30 dec 2016 20:08
Je moet er tijd/ je gemak voor nemen en dan is het goed te doen, op de eerder getoonde demontage foto's lijkt het erger dan wanneer je het zelf stap voor stap uit elkaar haalt en de logica onthoud van hoe het zat bij montage.
Ton Selhorst
30 dec 2016 20:25
:goedzo:
erikbruinsma
Mercedes-Benz: SLK 230 Kompressor
Specialisatie: Autodetailing
27 okt 2018 23:14
Even een oud topic naar boven brengen. Ik ben nu ook bezig met het herstellen van het interieur en ben ook met albastine aan de slag gegaan maar ben 'gutted' van het hoe het eruit zag na een ronde albastine, wit/grijs en het lijkt ook wel of de textuur nu weg is.
Heeft iemand nog een tip (of geruststelling :lol:) ?
bofkont
28 okt 2018 20:30
Ah lekker bezig zie ik :goedzo:
Zolang je niet grof gaat schuren zit de textuur er nog wel in hoor.
Zorg dat echt alles van de oude bovenlaag er af is, daarna goed schoonmaken en heel lichtjes nat schuren met een hele fijne korrel, 4000/3000.
erikbruinsma
02 nov 2018 18:44
Ik heb de boel uiteindelijk in de kliko gegooid, de verf afbijt is voor mij een afrader. Het tast het kunststof aan en de verf komt niet volledig los. Het dashboard kast-deur-paneel heeft zelfs haarscheuren gekregen.
Oplossing zit 'm in het gebruik van (warm) water, kost wat tijd maar zo krijg je het wel perfect (en dat mag ik graag :D)
Voorbeeldje van mijn nieuwe donor paneel:
bofkont
02 nov 2018 19:59
Goede tip Eric :goedzo:
De afbijt van alabastine heeft bij Ton en mij juist wel goed zijn werk gedaan.
Maar enkel met warmwater is wel zo veilig.
Zeer benieuwd naar je eind resultaat.
Frank DP
Mercedes-Benz: R170 SLK 200 Final Editiion / W245 170 autom.
02 nov 2018 22:01
Had ik ook Eric, Structuur weg, haarscheurtjes, handschoenkastje ga ik ook terug herdoen. Inderdaad niet het beste product, heeft me veel geld gekost om het nog terug in orde te krijgen....
Mvg,
Frank
