Trilling in aandrijflijn?
Pevo
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz S204 250 CDI!
Specialisatie: Zzp'er afbouw
15 okt 2016 12:00
Heb 4 nieuwe banden laten monteren (goodyear)..
Dus dat lijkt me uitgesloten.
Ga zo een stuk rijden dus merk ik of het opgelost is.
Mercedes S204 250CDI Elegance! 8-)
Benzrijder
Mercedes-Benz: C220 CDI 2006
23 okt 2016 14:58
Good Year? Ik heb zelf de Efficient Grip Performance.
Fijne stille band.
En? Probleem opgelost?
Pevo
23 okt 2016 22:05
Na het uitlijnen incl balanceren is het trillen iets afgenomen, maar nog steeds waarneembaar .
Omdat het minder is geworden heb ik toch het gevoel dat het aan mijn velgen ligt.
Al 3e keer laten balanceren nu, maar nu niet bij een bandenboer maar bij me specialist.
Ja heb ook expres goodyear genomen ivm rolgeluiden!
Heerlijke banden en zijn na 20.000km nog als nieuw kwa profiel.
Benzrijder
02 nov 2016 14:22
Een van de wielen zit niet goed gecentreerd of mogelijk een kleine (hoogte) slag van de velg die doorgegeven wordt aan een band. Valt kennelijk niet uit te balanceren.
Teruggaan naar de bandenboer met je klacht en hem goed laten zoeken op hoogteslag en velgafwijking.
Benzrijder
09 jan 2017 21:37
Laatste update;
KM stand 350.000 dus tijd om de cardanas er onder vandaan te halen voor een check van de hardy schijven en tussenas lager.
Kleine speling op spiebanen en hardy schijven hadden beiden scheurtjes rond boutgaten. Tussenas lager was gaar.
Hardy schijven en tussenas lager zijn vervangen. Dat verhielp de trilling die ik eerder waarnam in de stoel.
Medmed
20 sep 2021 02:57
Pevo schreef: 02 aug 2016 19:47 Misschien toch een kickje en hopelijk is de topicstarter nog actief, maar zit met hetzelfde probleem en hoop dat hij een oplossing ervoor heeft.
Mijn blijft meer trillen bij 120 en harder en hoe harder ik ga hoe erger de trilling is.
Ook alles al geprobeerd met banden etc.
Trilt en dan 2 sec niks en dan weer een opkomende trilling.
Ben ook bang dat het in mijn aandrijflijn zit (cardan)
Bij mij gaat het om een S204 250 CDI.
Ook als de motor pas warm is als die koud is dan is het nauwelijks merkbaar.
Hier heb ik ook last van. Wat was jouw oplossing hiervoor?
JantjeV8
20 sep 2021 12:29
Die opkomende en afgaande trilling komt vaak door beweging in de wielophanging. Het wiel wordt als het ware naar voren of naar achteren gedrukt door verslapte rubberbussen in ophanging of de verschillende reactiestangen.
023designo
Mercedes-Benz: W210 320 cdi combi
20 sep 2021 15:47
Mooi he dat sommige oplossing zo onverwacht kunnen zijn
PeterW220
02 okt 2021 10:18
Er is een bedrijf in Hengelo die trillingen kan localiseren.
Auto diagnose twente
