Goedenmorgen!
Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen over et waardes? Is nu hoe hoger het getal meer naar binnen of meer naar buiten? Mijn w211 heeft et standaard 37 zag ik.. Tot welke cijfers mag je gaan zonder dat de auto anders gaat rijden?
Alvast bedankt Gr Jef
Et waardes
- Mercedes-Benz: E55 AMG
- Specialisatie: Wachten
Op http://www.steekmaat.nl kan je bijna alle antwoorden op je vragen vinden.
Wat is de ET waarde?
De ET-waarde staat voor het Duitse "Einpress Tiefe", oftewel wielbolling of offset.
Een auto velg bestaat uit 2 delen, namelijk een deel waar de band op gemonteerd zit en de schijf die ervoor zorgt dat het wiel (band plus velg) aan de auto gemonteerd kan worden met wielbouten of wielmoeren.
Wanneer de schijf exact in het midden van de velg geplaatst is, spreekt men van ET 0 (mm). Zowel aan de binnenzijde, als de buitenzijde is dan evenveel ruimte.
Om slijtage te verminderen dient het wiel zo goed mogelijk boven het wiellager gecentreerd te worden, de ET-waarde is dan gelijk aan de afstand tussen wiellager en bevestigingsplaats.
ET Waarde
Links: ET-waarde 30, rechts ET-waarde 40. Hierdoor valt de velg in zijn geheel verder naar binnen.
Hoe hoger de ET, hoe meer een velg naar binnen valt, en hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Als de ET-waarde van de wielophanging 35 is en je monteert velgen met een waarde van ET 10, dan komt het wiel 25 mm te ver naar buiten te staan. Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel.
ET Waarde
- Mercedes-Benz: w201 190 2.5 16 1989 , w201 2.0 1989 , B180 diesel 2015
Hangt ook van de breedte van de velg af
Met deze link kan je kijken hoever je velg meer of minder naar buitenkomt tov je originele velg
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Of ... or#Results
- Mercedes-Benz: Mercedes C220cdi 2011
Ook een handige;
http://www.willtheyfit.com/
- E55amg
Ergens heb ik ook ooit een site gezien waar je kon berekenen welke breedte band op welke breedte velg past, maar kan niet meer vinden
- Sneaky Pete
Hier? http://www.banden-pneus-online.nl/equiv ... dvies.htmlE55amg schreef:Ergens heb ik ook ooit een site gezien waar je kon berekenen welke breedte band op welke breedte velg past, maar kan niet meer vinden
ET45 zal niet mooi staan op een 211. Die gaan teveel naar binnen. Een ideale ET voor een 211 is tussen de ET30 en ET42. Met 42 staan ze al best veel naar binnen. Ik heb ET33 met 9,5J op de achteras en dit past net net. Het staat wel lekker breed.
- Mercedes-Benz: E350CDI S212
In de zomer heb ik een 18" Amg breedset met voor 245x40x18 Et30 en achter 275x35x18 Et39 dit gaat ruim.
Nu de winterset van een CLS eronder, voor 245x45x17 Et28 en achter 245x45x17 Et18 dit gaat ook net net!
Gr Jan
Gr Jan
- Mercedes-Benz: E280 CDI, automaat, bwjr 2007
Hier horen dan wel weer breedtematen van de velg bij anders is het nog gissen....ET gaat samen met J-waarde.Janneman W211 schreef:In de zomer heb ik een 18" Amg breedset met voor 245x40x18 Et30 en achter 275x35x18 Et39 dit gaat ruim.
Gr Jan
Ik gebruik deze excelsheet.......geen idee hoe ik die kan uploaden.
En dan ben je nog afhankelijk of de velg geschikt is voor de wagen.
Op een W211 Avantgarde passen bijvoorbeeld nog velgen van 16" met J-maat 7.5 en ET-waarde van 45, deze loopt nergens aan alleen.........op de vooras kan de naafkap er niet op door een vetdop die er zit......
Bij MB kan je dit checken door de A-codering kwam ik later achter. Mocht er A211 staan en dan nog wat getallen dan is deze geschikt om onder een W211 versie te plaatsen.
- wiel setup.JPG (119.43 KiB) 5678 keer bekeken
Die Excelsheet ziet er verdomd handig uit!
Ik had ook CLS-velgen onder mijn 211 maar dat liep aan. Die waren 8,5J en ET18 achter met 245/40/18 banden. Had ze daarna weer verkocht.Janneman W211 schreef:In de zomer heb ik een 18" Amg breedset met voor 245x40x18 Et30 en achter 275x35x18 Et39 dit gaat ruim.
Gr Jan
Zomerset is 8J voor en 9J achter, winterset is 8,5J
Gr Jan
Gr Jan
