Hallo, wat ik wil vragen is.
Wie weet er een oplossing voor mijn probleem.
Het gaat om een:
C 220 DIESEL SEDAN van 1998
70kW Cylinderinhoud : 2155cc
Het volgende is aan de hand;
Bij het starten voor de 1 keer doet die het niet, motor draait rond wil aanslaan, maar de motor slaat niet aan niet.
Bij de 2 keer starten, slaat die gelijk aan.
Ter info:
De verstuivers zijn bij een Bosch service punt gecontroleerd, en die zijn goed. De Lucas pomp is in 2005 vervangen voor een nieuwe.
Met vriendlijke groet
Ronald van den Borden
1 x wil niet, 2 x starten slaat gelijk aan, wat moet ik doen
Laatst gewijzigd door Ronald C220 1998 op 06 mar 2007 13:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Een kleine lekkage in het brandstofsysteem kan hier de oorzaak van zijn.
Controleer alle aansluitingen vanaf de tank naar de brandstofpomp.
In dit geval is de meest logische volgorde beginnen bij de brandstofpomp.
Vergeet ook de retourleidingen niet.
Paul
Paul
- casklus
- Mercedes-Benz: c180 kompressor w203
denk dat er ergens een beetje valse lucht in de brandstof leiding komt dat de brandstof dat te ver terug loopt om in 1 keer te starten
mvg caspar
mvg caspar
hier een boel ,,,,,,,,,,,,en ........... voor het geval
ik ze er niet tussen heb gezet
- renko
- Mercedes-Benz: W211 E240 / W169 A200 Turbo
- Specialisatie: RDW en voertuig identiteit
als eerste zou ik beginnen met de retourleidingen controleren op lekkage en eventueel vervangen. en wat ook wel eens voorkomt is dat de pomp afloopt.
gr renko
gr renko
Ronald C220 1998 schreef: Hallo, wat ik wil vragen is.
Het gaat om een:
Ter info:
- partysylver
ik heb dat heeeeeeeelang geleden eens gehad bij een opel ,ze raaden mij toen aan om 2 keer op het gas pendaal te duwen en dat te starten wekte bij mij perfect.mvg ome leo
