Sanderet schreef:Hoi dirdrickydo,
Gave auto heb je
Dat van die massage functie die zijn eigen leven lijd herken ik, zie onder staande link van mijn logboek:
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 62&t=69442
Bij mij was het een kabel breukje aan de rechter zijde ter hoogte van het scharnier waar je rugleuning aan de onderzijde van de stoel vast zit.
Met 2 man voorzichtig de stoel eruit pakken om de kabel uit te wisselen en de stoel weer terug erin, een klein uurtje werk.
succes,
Sander
Dankje Sander ben er ook erg blij mee !
Bedankt voor je antwoord . Ik zal hier inderdaad is naar kijken.
De zeikanten met door de bochten gaan werkt gewoon naar behoren . Alleen dat in je rug doet maar wat. Dan ineens pompt die hem op . Als ik hem bewust aan zet Doet die het 2
Minuten en dan gaat die uit . Om
Vervolgens zelf dat ding helemaal op te blazen tot ik een holle rug heb en dan na 10
Min wat anders doet ...
mbsec500 schreef:Allereerst een geweldige wagen die je gekocht hebt.
Veel veilige kilometers toegewenst.
De melding die je in je display keijgt heeft te maken met je airmatic.
Hoogstwaarschijnlijk kan hij niet snel genoeg op de gewenste hoogte komen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben.
Lekkage, kapotte compressor enz.
Laat er even na kijken want wanneer er een lekkage is en de compressor moet constant werken om de auto op hoogte te houden zal deze ook snel genoeg de geest geven.
Dankje !
Ik heb maandag een afspraak bij een Merc specialist hier in de buurt . Hij zal hem uitlezen en kijken wat er naar voren komt . Ik hoor de pomp echter niet draaien tijdens de foutmelding of de auto omhoog gaan .
Als ik de auto uit zet na een rit, en vervolgens gelijk start komt
Weer dezelfde melding naar voren . Terwijl de auto dan lijkt mij op
Hoogte zou moeten zijn . Of heb ik dat verkeerd ?
