ik heb een probleem met mijn cabrio dak ,er was een lek in het systeem achter de achterbank.
dit heb ik gerepareerd maar nu hoor je nog steeds dat er te weinig olie in de hydrolische motoren komt en het dak opent nog steeds niet
ik weet echter niet waar je de olie moet bijvullen van het systeem en of dit moet ontlucht worden
en dan nog een vraagje , heeft elke clk een multifunktioneel stuur als er een boordcomputer in het dashboard staat?
dank jullie al bij voorbaat
groetjes
stefco
W208 lek in hydrolisch systeem clk cabrio
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Van welk bouwjaar is de auto?
Of anders gevraagd, is het een W208 of C209?
De eerste serie W208 van 1997 tot 1999 heeft geen boardcomputer met stuurbediening, dit is pas gekomen in 1999 (samen met de knipperlichten in de buistenspiegels)
Dit is met een vierkant scherm tussen de tellers.
Het eerste type heeft alleen een klein schermpje met de kilometerstand erop.
de boordkomputer is een scherm van ongeveer 4 op 5 cm en daar komen de foutmeldingen dan op
ik heb de wagen pas gekocht met een paar probleempjes aan
als je hem start , dan komt er lim naast de boordkomputer staan en nadien verschijnt er in het scherm van de boordcomputer LIMIET 96 km/u
deze snelheid kan je wel verminderen met de speedtronic
maar max snelheid is 96
ik krijg het er langs geen kanten af en in het boekje staat dat je de limiet via het stuur kan uitschakelen maar dit kan alleen via de boordcomputer en alleen bij duitse versies en hij is ingevoerd uit duitland
maar volgens mij heeft er wel een multifunctioneel stuur ingestaan dan misschien , anders kan ik dit niet verklaren
o ja het is een clk 200 van 99
groetjes
groetjes
- Rainaldo
Als er zo´n groot scherm in zit, hoort er ook een stuur met bedieningsknopjes in te zitten..
De Limietschakeling kan je uitzetten door de hendel in te drukken richting het stuurwiel, dus op het einde drukken in de lengte van de hendel.
Dan gaat het lampje op de hendel ook uit en werkt het weer als een normale cruisecontrol.
Je kan de limietsnelheid trouwens wel verhogen door de hendel omhoog te bewegen, met stappen van 10 km/uur.
Dit is de link naar de "online manual" van de C209. Hopelijk heb je hier iets aan....
http://www2.mercedes-benz.be/content/be ... nuals.html
het is een clk van 99 ,dus een 208ericscorpio schreef:Dit is de link naar de "online manual" van de C209. Hopelijk heb je hier iets aan....
- Rainaldo
Maak eens een foto van je stuurwiel en combiklok en plaats die eens hier.
Eens zien hoe het nu in elkaar steekt.
De Lim-schakeling is niet via de boardcomputer/stuurwiel in en uit te schakelen.
Er zit wel een maximum snelheid instelling in de boardcomputer ivm winterbanden, maar die 96 is echt van de limiter.
Dit onderwerp heeft nu weinig meer met de titel te maken, maak anders even een nieuw onderwerp aan ivm de carbiokap en knip/plak je vraag uit het 1e bericht erin.
Dan houden we dit onderwerp voor het stuurwiel en een aparte voor de cabriokap. (waar ik geen antwoord op weet)
- MIKE C200
die 96 zal geen km/h zijn maar mp/h Mijlen per uur.
dat kun je ook verandern in km/h per uur ergens in de menus.
mike
mike
- MIKE C200
dat klopt niet
de klok is van een nieuw type voor moddelen met knoppen op het stuur.
jij hebt echter een oud stuur er in.
mike
- H-D
- Mercedes-Benz: ...een grijze...
- Specialisatie: Van alles iewat...
Of een nieuwe teller!
Limiter uitschakelen kan alleen via de cruisecontrol-hendel net hoe Rainaldo
het al schreef.
Hoeveel km staan er op de klok?
Als je in een onderwerp verschillende problempjes vraagt dan wordt het
moelijk, ik ben toevallig hier, heb geen verstand van hydrolik, heb gekeken om de CLK!
H-D
het al schreef.
H-D
Groetjes, H-D
Don´t dream your life, live your dreams!!
- H-D
Owjah,
vanaf 08/99 "Mopf"= Modelpflege, vanaf die tijd ander klok/teller en "Multifunktionslenkrad".
Heb je knipperlampjes in de buitenspiegels en misschien wat foto´s van binnen?
En kijk es in mijn album, pagina 2, rechts boven, ziet die van jou ook zo uit?
H-D
H-D
Groetjes, H-D
Het probleem met het dak is opgelost
Er zat een leiding die een beetje lekte achter de achterbank
Om de pomp bij te vullen moest er via de koffer een plaat uitgevezen worden en dan kon je de pomp bijvullen
Gaat prima nu het dak
Binnezijde van de wagen is zoals bij jou behalve het stuur dan en ik heb geen pinkers in de spiegels , maar de boord computer zou volgens mij niet werken als het om een ouder model zou gaan.
volgens mij is er misschien een ongeval mee gebeurd en hebben ze er een ander stuur in gezet
groetjes
Stef
groetjes
Stef
