ik heb bij mijn w124 e320 coupe ineens veel minder felle dashboard licht en mijn buiten temperatuur meter geeft bij starten het goede temperatuur aan zordra je gasgeeft en wil rijden gaat die terug naar tussen -3 en -1,
weet iemand eventueel wat het zou kunnen zijn en zou deze 2 zaken met elkaar te maken hebben?
zou het eventueel dynamo kunnen zijn?
W124 weinig dashboard licht en vekeerde buiten temp
- mercedes-w-all
Laatst gewijzigd door mercedes-w-all op 28 feb 2007 00:38, 2 keer totaal gewijzigd.
W124 the Ultimate
- mercedes-w-all
bas sterk schreef:even aan het knopje draaien???
der is geen knop voor dashboard licht verstelling
W124 the Ultimate
- ronbenz
- Mercedes-Benz: W211 E500
dan ben ik benieuwd wat voor dashbord jij hebtmercedes-w-all schreef:bas sterk schreef:even aan het knopje draaien???
foto van je dash verteld misschien iets meer
waar je de dagteller mee op nul drukt kun je aan draaien, voor de verlichting van het dashboard
- mercedes-w-all
thnx manmb230 schreef:waar je de dagteller mee op nul drukt kun je aan draaien, voor de verlichting van het dashboard
nooit geweten dat het daar bij te stellen was.
klopt heb ik even geprobeerd en je had gelijk
nu nog uitvinden waarom die buitentemperatuurmeter zo raar doet.
W124 the Ultimate
Wiek,
Er bestaan hele handige instruktieboekjes voor Mercedes.
Gewoon te koop bij de dealer en vaak voor niks bij een sloperij als je daar wat vaker komt.
Ik weet zeker dat je nog meer nieuws zult ontdekken over je auto.
Gewoon doen zo een boekje.
Paul
Paul
- casklus
- Mercedes-Benz: c180 kompressor w203
je weet toch wel hoe je met de wagen moet rijden heeee of moet je je rijbewijs nog halenWiek schreef:Haha, geweldig!! ik rijdt al meer dan 10 jaar mercedes en heb ook noooit geweten dat je de daschboard verlichting zo bij kon stellen... zo zie je maar weer waar dit forum goed voor is !!!!!
hier een boel ,,,,,,,,,,,,en ........... voor het geval
ik ze er niet tussen heb gezet
- mercedes-w-all
W220L schreef:Sensor zit achter de kentekenplaat...
kom je daar makelijk bij of moet je eerst allerlei ander zaken demonteren?:|
en zijn die dingen voor de auto's uit 1988 tot 95 allemaal dezelfde of zijn het allemaal verschilende sensoren dus past eentje uit een 190 ook op de w124 ?
Laatst gewijzigd door mercedes-w-all op 28 feb 2007 00:05, 1 keer totaal gewijzigd.
W124 the Ultimate
- Gerespecteerd
- Mercedes-Benz: W211 220cdi, W107 450SLC 5.0, W123 240D
Ik kwam er ook pas achter toen ik mijn dagteller eens resette en de verlichting van het dashboard uitviel. Was eerst op zoek naar een slecht contact en toen dacht ik wat verder na...mercedes-w-all schreef:thnx manmb230 schreef:waar je de dagteller mee op nul drukt kun je aan draaien, voor de verlichting van het dashboard
- mercedes-w-all
W124 the Ultimate
