heb sinds kort probleem met de softclose van de auto.
Ik heb gelezen over vacuum problemen hier op forum maar weet niet of dit dezelfde probleem is.
Kan iemand mij vertellen welke zekering voor de softclose is? Ik heb drie plekken kunnen vinden met zekeringen 1 rechtsachter onder de bank en 2 onder de motorkap links en rechts. Zie foto's
W220 softclose
- rechtsonder de achterbank
- WP_20140712_012.jpg (143.06 KiB) 2012 keer bekeken
- links onder de motorkap
- WP_20140712_015.jpg (131.63 KiB) 2012 keer bekeken
- rechts onder de motorkap
- WP_20140712_016.jpg (125.77 KiB) 2012 keer bekeken
- dit zit boven de zekeringen van rechts onder de achterbank
- WP_20140712_006.jpg (99 KiB) 2012 keer bekeken
- 2e foto rechts onder de achterbank
- WP_20140712_007.jpg (104.89 KiB) 2012 keer bekeken
Daar is door Frits al eens over geschreven. Zou je met de zoekfunctie goed moeten kunnen vinden.
Staat me bij dat hij uiteindelijk een nieuwe pomp nodig had.
Heb ik over gelezen ja
Maar bij mij is het eerst begonnen een maand geleden met de kofferbak, wel gewoon sluiten en openen maar niet dichttrekken en de andere deuren werkten gewoon wel. Vond ik op zich niet zo erg maar vandaag trekt de bestuurders deur ineens niet meer dicht
Als het een vacuum probleem was zou de rest ook niet meer moeten werken dacht ik, overigens werken de andere 3 deuren wel
Slangetje of slot lek?
Na zoveel reacties ben ik zelf maar gaan zoeken en heb de zekeringen onder de achterbank een voor een uitgetrokken en weer terug gezet. En ja hoor kofferbak en bestuurders deur trekt gewoon weer dicht, vraag is alleen voor hoelang.
Ik hou jullie op de hoogte.
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
Krijg je het weer , dan ben ik bang dat motortje van je vacuumpomp het aan het begeven is ( zelf ook gehad )
- 20130421_131643.jpg (119.71 KiB) 1894 keer bekeken
- 20130421_131624.jpg (105.47 KiB) 1894 keer bekeken
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
Hmm, ik heb Youtube zelfde doos gezien die je hier op afbeelding hebt.
Het is te repareren door een nieuwe motortje te plaatsen wat in die doos zit, maar als je pech hebt kunnen die luchtkanalen ook smelten is pas te zien als je hem helemaal demonteert.
Ik vraag me af of Mercedes die dingen apart verkoopt of niet, mag ik weten hoe het bij jou zat?
Hele doos of heb je het laten repareren? Enne, wat waren de kosten?
- Lorinser sr
Ik heb hem niet laten repareren , maar laten vervangen bij MBenzNL want moest ook aan de stardiagnose . Kosten iets van 300 / 400Muro01 schreef:Hmm, ik heb Youtube zelfde doos gezien die je hier op afbeelding hebt.
wel een gebruikte.
Je ze ook wel op sloop kunt vinden , maar of ze dan goed zijn ??
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
- Lorinser sr
Bij MBenzNL weet je zeker dat het goed is , daar word geen defect materiaal verkocht ( dus eerst getest en dan in opslag )Muro01 schreef:Die gebruikte van jou was niet uit een sloopauto?
Ik vraag dit uit nieuwsgierigheid hoor, ik weet dat je geluk moet hebben met gebruikte onderdelen.
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
ok kijken hoelang die van mij nog goed blijft en anders ga ik hem vervangen.Lorinser sr schreef:Bij MBenzNL weet je zeker dat het goed is , daar word geen defect materiaal verkocht ( dus eerst getest en dan in opslag )Muro01 schreef:Die gebruikte van jou was niet uit een sloopauto?
Morgen de dealer bellen en kijken wat ie nieuw kost zal wel weer een rib uit mijn lijf zijn
- denman1710
Dank. Topic heeft geholpen (thks to Google)!
Sorry voor wakker schudden....
Zie ook: https://w220.ee/Fuses
- deJongTimer
Kijk even op Youtube en zoek mercedes vacuumpomp ..
Ahh kijk, daar had ik wat aan. Super.
Heb nog steeds problemen met mijn kofferklep en de lip die eruit schuift (facelift exemplaar). Die werkt tegenovergesteld aan wat hij zou moeten doen. Dus hij schuift naar buiten als de klep dicht is, en trekt zich terug als hij geopend wordt. Ik wordt er gek van, maar kan niet vinden waar het fout gaat.
Verder werkt alles wel naar behoren.
Kia Esoul executiveline 2020.
Peugeot 307CC 2.0 Oxygen 2006
EX MB S500 automaat 2000
EX MB S350 Prestige automaat 2004
EX MB E240 Avantgarde Select automaat 2002.
