Voor degene die geïnteresseerd zijn in de pomp heb ik hier een heel stuk gevonden aangevuld met veel foto's,
(wel in het Duits)
www.hehlhans.de/sl55amg-tandem.htm
R230 SL55 2003 ABC probleem.
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Zo dan, daar heeft iemand serieus werk van gemaaktIvoB schreef:Voor degene die geïnteresseerd zijn in de pomp heb ik hier een heel stuk gevonden aangevuld met veel foto's,
(wel in het Duits)
http://www.hehlhans.de/sl55amg-tandem.htm
- Mercedes-Benz: R230 SL55 AMG 2003
Bij mij is het ..... ABC probleem ook nog steeds niet opgelost.
Als ik degene die voor mij het onderhoud doet goed begrepen heb staat die nu ook bij Steve.
Wat ik tot nog toe gehoord heb, is dat de pomp wederom kapot was, pakkingen van diverse kleppen keihard waren geworden en de olie vervuild hebben, met eventueel alle ellende van dien. Dus tot nog toe weer een nieuwe pomp, pakkingen, olie, maar nog steeds niet opgelost. Als de motor uit word gezet, gaat na enige tijd de voorkant helemaal omhoog. Kan soms langere tijd duren.
Ik wacht het maar weer af in de hoop dat het nu eindelijk opgelost word. Ben hem nu al weer ruim 3 maanden kwijt. T'is een prachtige wagen, maar begin het nu wel een beetje zat te worden.
@IvoB
Ik heb een gelijkaardig probleem gehad, en dat waren rubber bussen van de voorwielophanging.
Ook heel in het begin toen ik hem net had, een krakend geluid op het moment dat ik een straat, met een drempel aan het begin, in reed. De auto ging dat schuin over de drempel als je de straat indraaide. Dat had iets te maken met de manier waarop de beschermplaten onder de auto vast zaten. Schiet me niet af, maar als ik het goed begreep zitten daar iets van stangen schuin over van de ene naar de ander kant, en die schoven over elkaar heen wat het geluid veroorzaakte.
Groeten,
@IvoB
Groeten,
die staat inderdaad bij ons (in dit geval werk van/voor mijn collega Mike)...ik kwam er overigens pas achter dat het deze auto was nadat ik voor ruud zijn ABC probleem aan het googlen ben gegaan (een pas gereviseerde pomp vervangen is een dure gok maar werd wel steeds aannemelijker om te doen na de diverse online berichten gelezen te hebben)droopy928gt schreef:Als ik degene die voor mij het onderhoud doet goed begrepen heb staat die nu ook bij Steve.
ik heb de olie gezien die van jouw ABC afkwam en dat zag er wel heel erg smerig uit...momenteel staat de auto achterover maar die heeft ook al een keer een week links laag en rechts hoog gestaan en zo wisselt die nog wel eens af
- IvoB
- Mercedes-Benz: s204 c250cdi w211 e200cdi w220 S500 w204 c200cdi
Aanstaande maadag gaat hij voor dit probleem naar de dealer in Oud-Beijerland, daar worden de draagarmen en fusee kogels vervangen ook gaan zij de auto opnieuw uitlijnen omdat deze een beetje naar rechts trekt.droopy928gt schreef: @IvoB
Groeten,
Het probleem met het ABC onderstel is ook nog steeds aanwezig, direct na het uitzetten van het contact zakt de auto aan 1 kant. Dan is het aan de voorkant dan weer aan de achterkant soms beide maar soms ook helemaal niet .Tijdens het rijden overigen nergen last van, dan functioneert het systeem gewoon.
- Mercedes-Benz: cl600
Al gedacht aan de electronica? ABC computer of ABCsensoren? Ventielenblok al gewisseld?
Hoi,
Mijn AMG vertoont nu exact hetzelfde probleem. Rode ABC melding en veert sponzig. Gaat niet meer 3 standen omhoog omlaag, maar blijft op 1 stand.
Auto laten nakijken, ventilenblok is OK. Bij uitlezen komt niet specifiek uit dat pomp stuk is, maar na het lezen van alle comments denk ik dat dat toch wel echt het probleem is.
Weet iemand een goed adres waar ik de pomp kan laten vervangen? Ik wil zoals jullie melden een originele nieuwe pomp erin zetten (bestellen bij MB of raadt iemand een ander adres aan?)
Kent iemand een goed monteur waar ik mijn SL in vervolg ook kan brengen voor onderhoud? Mijn monteur is verhuisd naar Dubai.
Ik woon zelf in Den Haag.
Hoor graag zsm van jullie.
Bedankt
Arnold.
Bedankt
Arnold.
- Frits
Gewoon bij MB laten doen, dan heb je garantie op de reparatie, ik heb het in Gorichem laten doen (de tweede keer dan....) .
Het heeft mij veel geld gekost door een revisie pomp die niet werkt enz.
Frits
Frits
abc ventiel lekt.
IvoB schreef:Het probleem met het ABC onderstel is ook nog steeds aanwezig, direct na het uitzetten van het contact zakt de auto aan 1 kant. Dan is het aan de voorkant dan weer aan de achterkant soms beide maar soms ook helemaal niet .Tijdens het rijden overigen nergen last van, dan functioneert het systeem gewoon.droopy928gt schreef: @IvoB
Groeten,
SL55AMG schreef:Hoi,
Bedankt
Arnold.
Probeer Autobedrijf Start in Rotterdam, ben er zelf erg tevreden over. Is een specialist en geen MB dealer.
- Frits
Ik heb het tot volle tevredenheid bij Ruttchen in Gorichem laten doen, ze hebben dus ervaring .
Het voordeel van de dealer is ook de garantie op de reparatie, en als forumlid kreeg ik ook wat korting.
Je hebt in ieder geval wel stardiagnose nodig bij het ontluchten.
Frits
Frits
- SLRene
- Mercedes-Benz: S-Klasse 320 W220, CLK 320 A208 en E 280 W210
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat nu uiteindelijk het probleem was met deze auto.Heb zelf een R230 met ook ABC problemen.
Rene
Rene
ex: SL500 R230, SLK230K R170, E200 W124, 280S W126, 230 W123, 280S W116, 200 W115, 250 W114.
