Wat is het kraken wat ik hoor als ik met iets links of rechts stuur gevend een vluchtheuveltje over ga ,gewoon rustig, en bij precies recht hoor je dit niet.
Klinkt als stroef rubber of iets dergelijks
W124 krakend geluid bij voorwielen
- MIKE C200
ik gok op de fusee (of hoe die dingen ook heten)kogels
laat dit snel kontroleren ze zouden uitelkaar kunnen vallen en dan valt je wiel eraf
mike
mike
- maus
- Mercedes-Benz: W164 -W245
ik moet zeggen dat gekraak had ik ook ! ik ben er mee teruggegaan naar de dealer en die heeft inderdaad de stabilisatorstangrubbers vervangen !!! (mooi scrabblewoord) maar nu is het gekraak bij mij weg ....dus wie weet is het heel simpel
- Arnout Bijl
wat kost de vervanging van deze rubbers?
Kun je makkelijk zelf doen. Alles zit gewoon met (stabilisatorstang) bouten (soms erg) vast. Eenmaal los, dan is de hele stabilisatortstang te verwijderen en zijn de nieuwe rubbers in no time aangebracht. Echt geen moeilijke klus, tenminste als je de bouten los krijgt.
- Ronnie
- Mercedes-Benz: W211 270CDI, W639 Vito 111CDI, CLK A209
- Specialisatie: styling
Denk ook aan de rubbers. Even vervangen is waarschijnlijk het probleem opgelost.
Rubbers kost niet zo veel (paar tientjes op zijn hoogst) en door de garage laten doen zullen ze een uurtje ofzo mee bezig zijn niet langer dus kosten valt enorm mee.
- Mercedes-Benz: Sparta ion
vorige week heb ik bij boompjebenz de stabelisator rubbers vervangen bij mij naast op de brug. 10 min. werk met een doppen setje.
was een w124 300 ce.
gewoon zelf doen dan scheelt het al snel een uurloontje.
kosten waren 25 euro
Ook stom toeval... bij mijn 300 turbodiesel kraken ze sinds gisteravond ook, het is net een oude schuurdeur die open en dicht gaat bij het insturen. Ik heb er toen meteen even naar gekeken omdat ik dacht dat er wat aanliep... ik constateerde ook iets van droge rubbers ofzo, maar dat zullen inderdaad dan wel de stabilisatorstangrubbers zijn. Van het weekend maar even naar kijken dan... wat is zulk forum toch makkelijk
- Arnout Bijl
zou iemand inderdaad een foto kunnen posten hiervan? voordat er aan verkeerde onderdelen wordt gesleuteld...
alvast bedankt
alvast bedankt
