is het schakel probleem verholpen ?
gr richard
W220 automaat, schoot uit zijn versnelling
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
Ben nog er nog steeds mee bezig, ik heb nog garantie op de auto en de eigenaar met wie ik alles geregeld heb is op vakantie, die is er maandag weer, daar wil ik ff op wachten, heb nog een aantal andere kleine dingetjes, die ik dan gelijk ff meeneem. Maar het is in ieder geval niet meer voorgekomen na die ene keer. Als ik weet wat het nu precies geweest is, zal ik het hier zeker posten:
Overige kleine storingen:
- motorlampje brand, al twee keer laten resetten maar blijft opnieuw aangaan
- rechter voorstoel trilt boven de 100km per uur
- raambediening werkt niet goed, ramen gaan niet in 1 keer dicht, maar in gedeelten (schijnt ook iets met ressetten te zijn)
En als dat gemaakt is, is mijn benz perfect!!
- Lorinser sr
ramen naar boven en 3 sec vasthouden ,,ingedrukt houden
naar onderen het zelfde, dan werkt het weer
gr richard
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
mijn raam heeft ook kuren,als ik hem naar boven wil doen,dus dicht,dan gaat hij altijd een stukje naar beneden 1cm ongeveer???500_S schreef:Richard,
Ik heb het geprobeerd met die ramen, helaas werkt het niet. Gisteren deden ze het wel even goed, maar vandaag weer hetzelfde probleem.
- Lorinser sr
kan ook met de sleutelwp schreef:mijn raam heeft ook kuren,als ik hem naar boven wil doen,dus dicht,dan gaat hij altijd een stukje naar beneden 1cm ongeveer???500_S schreef:Richard,
open maken met de afstandbediening en vast blijven houden tot alle ramen open zijn, 2--auto afsluiten met afstandbediening en vasthouden tot alles weer dicht is.
werkt bij mij wel.
AFSTANBEDIENING ER WEL KORT BIJ HOUDEN (DEUR)OF SPIEGEL
ander werkt het niet en gaat hij alleen open of dicht.
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
- Jodeci
- Mercedes-Benz: W116 450SEL & W124 320E & Cadillac STS 4.6 V8
- Specialisatie: Burning my Benz!
ja idd, ik had laatst me accu eruit gehaald, was niet helemaal in orde, toen ik hem weer terug had gezet, moest ik alles resetten..lorinser schreef:kan ook met de sleutelwp schreef:mijn raam heeft ook kuren,als ik hem naar boven wil doen,dus dicht,dan gaat hij altijd een stukje naar beneden 1cm ongeveer???500_S schreef:Richard,
werkt bij mij wel.
gr richard
maar de electrische ramen moeten na verloop van tijd, als je aan het rijden bent vanzelf resetten..
Je moet de ramen een aantal keer open doen en dan weer dicht..
Ik had na 10 km, dat alles weer normaal werkte..
en heb dat ene wat jij vertelt ook uitgeprobeerd vandaag en dat werkt dus ook.
Burn out W210 E55 AMG
Heeft u garagekosten uitgespaard met hulp van dit forum, denk dan ook even aan het forum en de donatie mogelijkheid
Ik heb het ff geprobeerd met de afstandsbediening. Goede tip trouwens, ik vond het altijd rammend irritant dat de ramen niet dichtgingen als ik mijn auto op slot deed, ff het knopje ingedrukt houden is de truuk! Maar enfin, raambedinging werkt vooralsnog, even kijken of ze het blijven doen.
Thx voor de tip!
Thx voor de tip!
- Stevo de superlativo
Ik heb dat ook een keertje gehad toen ik nog automaat reed. Ik reed door een bocht en kon ook opeens gas geven wat ik wou maar kwam niet meer vooruit. In jouw geval trok je op waardoor waarschijnlijk de bakolie ook verplaatst werd. Normaal uiteraard geen probleem maar wel als het peil te laag is. Bij thuiskomst bleek inderdaad dat het peil véél te laag was. Olie bij gedaan en nooit meer problemen gehad. Ik hoor wel wat het was. Groet Stefan
De auto is bij de garage geweest, de versnellingsbak is uitgelezen en nagekeken maar daar kon men niets vinden. Aangezien het bij die ene keer gebleven is, kijk ik het nog wel even aan.
Overige problemen zijn ook bijna opgelost, er is een nieuwe motor geplaatst van de ruitbediening en nu doet die het weer prima.
Motorlampje wordt deze week verholpen, nieuwe luchtmassameter of zoiets wordt er geplaatst, dan moet het over zijn. Overigens nog wel een bizar verhaal, ik had de auto de eerste keer bij Van Kooy in Zeist gebracht om hem uit te laten lezen (voor dat lampje) die konden niks vinden en stelde voor om het lampje er maar uit te halen, zodat het dan niet meer storend was.......... Uiteraard ben ik hier niet mee akkoord gegaan en achteraf maar goed ook, wat een eikels, daar kom ik dus ook nooit meer. Gelukkig kon Pordon de storing wel vinden....
