Hallo
Heb sind 4 weken een Mercedes clc 180 kompressor van 2008 met 59000km op de teller, nu is er een ratelend geluid te horen bij het starten(vooral bij koude motor) dis verdwijnt na enkele seconden!
Ben er vrij zeker van dat het de distributieketting is, kan het zijn dat de kettingspanner versleten is zou wel snel zijn met die km. stand toch?
Wel is recent de olie ververst met 5-w40
Iemand een idee
Groet Ricardo
Ratelend geluid bij starten
- Mercedes-Benz: cl203 c180 kompressor
Hydraulische klepstoters die wat druk verliezen? Volgens mij kunnen ze daar heel oud mee worden.
Daarbij is een geluid aan de hand van een omschrijving op een forum lastig te diagnosticeren. Zelfs met kristallen bol.
- Mercedes-Benz: 220 CDI Sportcoupe
- Specialisatie: Technisch
Probeer eens het volgende:
Start de motor en als het ratelende geluid verdwenen is stop je de motor en start hem daarna weer, ratelt hij dan weer dan zou ik het in de kettingspanner zoeken, ratelt hij niet dan kan je er voor 99% van uit gaan dat het de klepstoters zijn en zoals Jeroen al schreef daar kan de auto oud mee worden.
Een ketting kan bij 58000 km niet versleten zijn, die is net ingelopen, mijn auto ratelt ook wel eens na het starten maar zodra ik weg rijd dan houdt de vrouw automatisch de mond en is ook dat ratelen over.
Succes,
Pakeha
Succes,
Pakeha
Bedankt voor de reactie's zal morgen eens proberen of het ratelen ook aanwezig is na 2e keer starten!
Er is Kroon Specialsynth MSP 5W-40 in gedaan dit is door een universele garage gedaan waar ik de auto heb gekocht, volgens hun de correcte olie
Als het idd de klepstoters zijn is daar dan nog iets aan te doen zonder ze te vervangen?
Gr. Ricardo
Gr. Ricardo
Ben vandaag bij Mercedes dealer geweest en het probleem voorgelegd, hun denken dat de distributie ketting een tandje is versprongen!
- ingmar
En dat komt dan door......?Ricardo.20 schreef:Ben vandaag bij Mercedes dealer geweest en het probleem voorgelegd, hun denken dat de distributie ketting een tandje is versprongen!
Dat wisten ze ook niet wat de oorzaak kon zijn, vond het een beetje een vreemd verhaal zeker aangezien de km. stand en de auto verder perfect loopt
Heb net contact gehad met een collega welke een c180 kompressor heeft van 2002 met hetzelfde probleem.
Bij hem was de oorzaak kapotte nokkenas verstellers, kan het kwaad als ik de 2 stekkertje van de nokkenas verstellers afhaal en dan de auto start of dan het geratel weg is? Of heeft dit geen zin
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Bedankt voor je bericht, Hoe weet je zo zeker dat het de nokkenas verstellers zijn? Heb jij dit ook meegemaakt
Ja, mij hebben ze ook verteld dat het de ketting en de spanners waren en dat bij de dealer nogwel.
Uiteindelijk bleek het de nokkenassenverstellers te zijn. Bij koud starten grrrrrr paar sec weg is geluid, daarna weer starten heb je het niet totdat je een koude motor hebt. Bij mij was het dan ook niet bij elke koude start en in de winter al helemaal niet, zodra het warmer werd, olie dunner, begon het weer. Hoop je voldoende geinformeerd te hebben en anders hoor ik het wel.
Oke heb even een foto toegevoed gaat het dan om de aangegeven onderdelen zijn dit de nokkenasverstellers of ligt het probleem dieper in de motor?
Zo ja zijn deze goed zelf te vervangen zo te zien 3 schroeven en een stekkertje loshalen
Gr. Ricardo
Gr. Ricardo
- imagesCAW07YU9.jpg (10.6 KiB) 18740 keer bekeken
dat zijn enkel magneten , de echte verstellers zitten er dieper in
