Wij hebben een 2007 ML 320 CDI met Comand en daarbij hebben we de volgende eigenaardigheid: als je gewoon naar de radio luistert en je stopt de auto gaat gewoon alles uit so far zo good ; start ik dan weer de auto dan begint hij op de cd speler . Kan je dit ergens instellen of ligt dat aan de software ofzo. Kan je ergens aflezen welke software erop staat en is deze evt. zelf te upgraden ? Heb alle boekjes doorgelezen maar kan hierover nog niets vinden bij instellingen van diverse functies.
ik wacht de snelle en goede reacties af.
Groetjes en alvast bedankt.
opstarten Comand w164
De klacht zegt me zo even niks. Misschien zit er wel een foutcode die dit kan verklaren. Misschien blijft het knopje wel hangen waardoor hij naar cd gaat.
Ook zou je hem kunnen resetten door de zekering eruit te halen. De software kan gedeeltelijk door een nieuwe navi dvd geüpdate worden.
Raimon,
dat is in ieder geval een snelle reactie, auto is nieuw in de familie aangeschaft en normaal rijdt onze dochter erin. ik heb de dealer in ieder geval nog nooit over foutcodes o.i.d. dergelijks heb gehoord dacht ik dat ikzelf iets verkeerd had gedaan maar zij vertelde dat het meestal zo was. Zal eens proberen de zekering er even uit te halen. Wie weet ...
alvast bedankt,
alvast bedankt,
Helaas , zekering er even van uit heeft niet geholpen. Iemand nog andere suggesties ?
- Arjen
Wat raar. Ik neem aan dat deze Comand nog geen SD-kaartjes aankan, en dat hij dus werkt met een navigatie-DVD.
Als je zegt "hij begint op de cd speler", bedoel je dan de CD/DVD speler bovenin het apparaat zelf, of begint hij met CDs uit de externe CD-speler (in het dashboardkastje)?
Als de Comand begint met spelen uit de CD/DVD speler, dan zou ik me kunnen voorstellen dat hij even behoefte heeft aan wat navigatie-informatie. Bijv. omdat de laatste route (meestal naar huis) voortijdig was afgebroken, maar de auto nu op een hele andere plaats staat dan het moment van het afbreken.
Bij mijn auto (W245 met Comand, weliswaar een andere auto maar wel met vergelijkbare Comand) start er van alles op als je het contact aanzet. Bijv. de klok in het combi-instrument geeft de GPS tijd weer, en de Comand gaat gelijk op zoek naar verkeersinformatie.
Omdat er maar een beperkte hoeveelheid informatie in het interne geheugen van de Comand kan worden opgeslagen, had ik begrepen dat de navigatie -DVD vooral wordt gelezen als je een route instelt (en daarna zou je de DVD eruit kunnen halen). Ik weet echter niet of hij daarna nog lang blijft zoeken naar nieuwe navigatiegegevens.
Op zich zou de suggestie van Raimon (zekering eruit) die "hangende zoekopdracht" weg moeten halen, maar misschien mist 'ie ondertussen wel teveel navigatiegegevens.
Andere oorzaak zou wellicht de versie van het kaartmateriaal kunnen zijn. Ik heb zelf mijn auto tweedehands gekocht, en er gelijk een nieuwe navigatie-DVD bij gekocht. Die bleek echter drie versies nieuwer te zijn dan de DVD die bij de auto zat, waardoor mijn hele Comand ontregeld was. De storingen die je dan kunt krijgen lijken volstrekt willekeurig. In mijn geval ging het hele apparaat niet meer uit; ook niet als ik het contact uit deed.
Pas na het installeren van de twee tussenliggende versies deed 'ie het weer.
Wanneer is de laatste update van de DVD geweest? Wellicht helpt deze, want zoals Raimon aangeeft, worden software updates gelijk bij de navigatie-DVDs gedaan.
Arjen.
Arjen.
