Ga je die van jou ook met de hand slopen Poppel? Of heb je m verkocht?Poppel180 schreef: Allemaal leuke ideeën maar mijn vrouw denkt daar anders over
W114 project
1 tik op de juiste hoek, en alle onderdelen liggen opgestapeldgfgf schreef:Voordeel van deze is dat je geen shredder of pers nodig hebt maar 'm met de hand kan oprollen en bij de oude kranten kan zetten.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
SK schreef:Einde verherbouw project roestbult, hallo showroomstaat /8 coupé
Je bent nog de /8 aanhanger vergeten
Jep inderdaad tijd om naar het volgende hoofdstuk te gaan
Och ja de /8 aanhanger was ik inderdaad vergeten
JepRené SLK230 schreef:Zn tijd van (ver)gaan is duidelijk gekomen :
Dat betwijfel ik nog over in deze staat zijn en blijven taaie auto'splorie schreef:1 tik op de juiste hoek, en alle onderdelen liggen opgestapeldgfgf schreef:Voordeel van deze is dat je geen shredder of pers nodig hebt maar 'm met de hand kan oprollen en bij de oude kranten kan zetten.
Als ik straks klaar ben zal het een ander verhaal kunnen zijn
Hmm Helaas poppel had gekund
- pascalvd
rectificatie
Het gewicht van de auto compleet is geen +- 1500kg maar zelfs 1880 kg zag ik vandaag op het type/chassis plaatjepascalvd schreef: Daarna de laatste delen uit/van de auto verwijderd
En de resterende/overige staal delen er in gegooid en de auto gewogen de auto weegt dan/nu 500kg auto is compleet +- 1500kg
Voor een W114? Dat lijkt mij sterk. Eerder de Toelaatbare Maximum Massa...
- pascalvd
inderdaad compleet overheen gekekenJeroen schreef:Voor een W114? Dat lijkt mij sterk. Eerder de Toelaatbare Maximum Massa...
volgens rdw dan nu de juiste cijfers
Massa rijklaar 1548 kg
Massa ledig voertuig 1448 kg
ben benieuwd wat daffy straks weegt
- pascalvd
Vergeten te plaatsen
Maar maandag heeft ie z'n tijdelijke rustplaats gevonden totdat ie in stijl bewerkt wordt
Er zijn tot op heden 2 afscheid opties
1 met een 80 tons (eigen gewicht) graaf machine ff uitrijden gaan
2 een traditioneel brandweer afscheid met de eerst de schade van bijv. Een frontale aanrijding en na het brandweer afscheid samen rijden met optie 1
Laatst gewijzigd door pascalvd op 12 jan 2019 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
- pascalvd
Ja klopt nog uit de tijd dat subframes gewoon echt sterk waren en amper durfde te roesten en auto's onbedoeld oud werdenSK schreef:Mooi plaatje, naam van de fabrikant: DAIMLER-BENZ AG
Jij hebt dus nog wel een echte Mercedes-Benz
- denman1710
Optie 2
- pascalvd
Vanavond is de w114 gedoneerd
Er was een joyriding bezig en daar was een werk busje met aanhanger en met de w114 daar achterop tegen aan gereden
Hierdoo was de aanhanger los geschoten en de w114 er af gevlogen alleen reed er nog een fietser voorbij welke door de w114 geschept werd welke In de sloot belande
Hierop is er een alarmering gedaan verkeers ongeval met voertuig te water waarop ts Lemmer ovrt Lemmer en hv Joure gealarmeerd werd
Tp was de w114 in de brand gevlogen en moest de ts deze eerst blussen voordat de oppervlakte redders te water konden (voor het geval er de brandstof tank vlam vatte )
Toen hebben oppervlakte redders een zoek slag door de sloot gemaakt
Intussen zorgde hv Joure dat de w114 gezekerd werd zodat de w114 geheft kon worden en de oppervlakte redders veilig in de buurt van de w114 kon komen daarna heeft hv Joure de w114 iets aan getrokken zodat het slachtoffer vrij kwam zodat deze door de "ambu" deze kon afvoeren
Intussen was ts Lemmer bezig om het slachtoffer uit de andere auto te halen
Maar goed een paar foto's
- denman1710
Maximale inzet gehad
- pascalvd
Ja kloptdenman1710 schreef:Maximale inzet gehad
Valt best mee met deze temperaturen dreigen ze nog niet eens dicht te vriezen hierPoppel180 schreef:Zo vriezen de sloten en vaarten in Friesland nooit dicht
- pascalvd
Vandaag even globaal de eerste schade opgenomen.
Voor een voertuig dat op de foto best brande zit eigenlijk overal de verf nog op zelfs de vlag zit er nog op
Alleen de motor kap die binnen lag en een pannetje benzine onder brande is tot nagenoeg de originele lak weg gebladerd
Wel heeft het aan trekken de zwakke punten naar boven gebracht
Zo zie je op de slechte hoek b stijl rechts dat het plaatwerk diverse kanten op ge vouwen is waaronder zelfs een knik in de b stijl
