we hebben een mercedes w211 220 cdi en graag zou ik het onderhoud hier zelf van doen. De wagen heeft nu ongeveer 95.000km en heeft nieuwe olie nodig. De loie zelf en de filter is reeds aangekocht maar ik kan geen manier vinden om de olie af te laten. Onderaan zit geen carterdop (kan hem niet vinden), en de motor heeft ook geen peilstok. Kan iemand me tips geven om de olie van de motor te halen ?
alvast bedankt
W211 220 cdi motorolie vervangen
- MartijnS
- Dealermedewerker
Het carter heeft gewoon een plug aan de onderkant, daar zul je wel de onderplaten er voor af moeten halen. Wij zuigen de olie altijd af maar daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
Hallo Martijn,
alvast bedankt voor de reactie, langs waar zuigen jullie de olie er af ? Ik kan eventueel zo een vacuumpompje gaan kopen, zijn niet zo duur in de winkel.
Lijkt me via het gat van de pijlstok........
Gewoon de voorste en achterste plaat onder los maken en je ziet je gewoon een 13mm carterplug zoals MB al jaaaaren gebruikt.
Ik neem aan dat je ook de speciale dop voor het oliefilter al hebt?
Hallo Tom,
de dop voor de aloiefilter heb ik idd reeds, doe ook het onderhoud van onze vito 111 en dat is dezelfde. Maar wat betreft de achterste plaat, ik heb geen put of brug dus kan daar echt niet aan met de auto op een krik. Heb de eerste plaat losgemaakt en zie dan geen plug, die zal dan nog een stuk naar achter liggen. Ik denk dat de enigste optie dan is om de olie er langs boven uit te halen (denkt dat ze dat in de garage ook doen aan de staat van de schroeven van de plaat te zien).
Probleem is dat hij geen pijlstok heeft. Wel kan ik achteraan links van het motorblok een buis zien met een vergrendeling (zwarte dop met rode klip).
mvg
mvg
Hall Gerard,
is correct, maar is de olie langs boven te verwijderen ?
mvg
mvg
Daar zal je dus voor naar de M.B dealer of specialist moeten.MartijnS schreef: Wij zuigen de olie altijd af maar daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
Succes.
er gaat niets boven aftappen als je het mij vraagt. je hebt wel een pijlstok als het goed is, maar dan enkel de buis zonder de stok.
Na de facelift heeft de 211 overigens (gelukkig) weer gewoon een pijlstok.
volgens jouw beschrijving is dit om het oliepeil van een automatische bak te meten ...220 cdi w 211 schreef:...Wel kan ik achteraan links van het motorblok een buis zien met een vergrendeling (zwarte dop met rode klip)...
anyway, misschien helpt deze DIY (klik) je alweer een eind op weg
- Higgins
- Mercedes-Benz: X253 GLC 350e
- Specialisatie: slap zeveren
gerardwb schreef:Bij d e w211 daar kun je de olie peilen dmv stuurbediening , vandaar geen peilstok
???? Wat wordt hiermee bedoeld??
Bij mij zit er gewoon een peilstok hoor.
- Higgins
Tom schreef:er gaat niets boven aftappen als je het mij vraagt. je hebt wel een pijlstok als het goed is, maar dan enkel de buis zonder de stok.
pff.... verder lezen Higgins....
- motorhan
de fotoreportage die Nokiafan heeft geplaatst maakt heel duidelijk waar de aftapplug zit. Begrijp alleen niet waarom die plug zo verborgen zit. geeft veel extra onnodige arbeidskosten.
Omdat ik ook geen peilstok heb 2005 ben ik toch benieuwd waar de aanzuigslang in /op wordt bevestigd als de garage besluit de olie op te zuigen. waar ik geen voorstander van ben omdat er altijd meer vuil achter kan blijven.
Of is het mogelijk de olie via het kanaal waar de oliefilter is geplaatst op te zuigen.
Met vr gr
Han
Met vr gr
Han
Met vr gr
Veel extra kosten??? Zeker nog nooit zelf onder de auto gestaan. Die plaat is sneller los dan 5x met je ogen knipperen. Dat zijn echt de kosten niet.
En meestal is er wel een pijlstaart voorbereiding maar enkel geen stok. Ook geen probleem dus.
Hallo Tom,
waar zit die pijstraat voorbereiding als er één aanwezig is ?
Links achteraan het blok zit een buis, maar de meeste zeggen dat die voor de olie is van de versnellingsbak.
mvg
mvg
