W220 airmatic lek ??
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Ja, iets van de luchtvering kapot.
Of een slang los of gescheurt, waardoor de luchtdruk weg is en niet meer opgebouwd wordt.
Ga niet proberen met de auto te rijden!
Bel je dealer of het noodnummer wat op de sticker staat onderaan de B-stijl (als je het bestuurdersportier opent)
00800-17777777
De auto moet opgehaald worden met een oprijwagen en naar een dealer worden gebracht. (of ander garagebedrijf)
00800-17777777
Laatst gewijzigd door Rainaldo op 26 feb 2007 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb al eens een kapote compressor gehad en dit schijnt een veel voorkomend probleem te zijn. Dit komt door de slechte kwaliteit van het relais die de compressor in en uit schakelt. Wanneer je dus naar de garage gaat laat het relais bekijken en des noods vervangen.
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
zet hem even aan de diagnosekast,kan ook een klekpje vast zitten,Banka schreef:Ik heb al eens een kapote compressor gehad en dit schijnt een veel voorkomend probleem te zijn. Dit komt door de slechte kwaliteit van het relais die de compressor in en uit schakelt. Wanneer je dus naar de garage gaat laat het relais bekijken en des noods vervangen.
heb ik ook gehad ,
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
- Mercedes-Benz: ---
- Specialisatie: Off topic
Moet dat niet 00800- zijn?Rainaldo schreef:Bel je dealer of het noodnummer wat op de sticker staat onderaan de B-stijl (als je het bestuurdersportier opent)
00900-17777777
Groetjes, Rene.
W126 1983 500SEL (Verkocht) ---> (Auto van de Maand November 2006 )
veerpoot kapot ??
- Rainaldo
yep ...Sterretje1968 schreef:Moet dat niet 00800- zijn?Rainaldo schreef:Bel je dealer of het noodnummer wat op de sticker staat onderaan de B-stijl (als je het bestuurdersportier opent)
00900-17777777
Topic is uit december en topicstarter is na 11 december niet meer ingelogd geweest..
Behalve met een mobieltje want dat kost wel geld.500AMG schreef:Dat is vriendelijk.
Je mag gratis bellen als je pech hebt.
Groetjes, Rene.
