w203 c220 cdi avantgarde 2001, ik heb een knop naast mijn lichtschakelaar voor de buitenzijspiegels dicht te klappen of open te zetten. Bij mijn contact af zetten en aanzetten klappen spiegels niet open of dicht.
Ps. in de boardcomputer kan helaas niets instellen van de buitenzijspiegels.
Is er truck voor dat je kan instellen dat de buitenspiegels automatische open gaan bij het starten van de auto en bij het afsluiten automatische dicht gaan?
W203 buitenzijspiegels automatische dichtklappen
Welke bouwjaar is jouw auto ?jam250td schreef:w203, ik heb een knop naast mijn lichtschakelaar voor de buitenzijspiegels dicht te klappen of open te zetten. Bij mijn contact af zetten en aanzetten klappen spiegels niet open of dicht.
nee - er is geen truc die dat mogelijk maaktjam250td schreef:Is er truck voor dat je kan instellen dat de buitenspiegels automatische open gaan bij het starten van de auto en bij het afsluiten automatische dicht gaan?
wat welmogelijk is, is de houdige voorste SAM eruit en een 2005 (of nieuwer) voorste SAM erin - die SAM programeren middel stardiagnose en dan klappen de spiegels automatisch in bij het op slot doen van de auto en klappen ze automatisch uit bij het openen van 1 van de beide voorportieren
moet bij een 2001 model dan ook niet de deurstuurunits vervangen worden ?
en dan? het risico lopen dat je er 1 koopt die A) al eens water gezien heeft...of B) de koplamp sproeiers en/of regensensor niet aan kan sturen?stefank schreef:Zijn die dingen dan niet goedkoop ergens te vinden ?
zo extreem duur zijn die dingen niet en een geode gebruikte is altijd wel weer te verkopen aan iemand wiens SAM te veel water gezien heeft (wat redelijk vaak voorkomt)
Binnen een half uurtje is het gebeurd (wss minder) en relatief goedkoop, aangezien het duurste deel van elektrisch inklapbare spiegels de spiegels zelf zijn. En wat Steve al zei, een goede gebruikte SAM ben je zo kwijt. Vooral in de wintermaanden
De uitleg leek me vrij duidelijk toch? Zoals MBenzNL al aangaf; in jouw geval hoeft alleen de voorste SAM maar vervangen te worden voor een 2005+ type. Daarmee krijgt de auto ook gelijk bochtverlichting, dit en de aut. inklapfunctie moet middels Stardiagnose wel nog geactiveerd worden.
MBenzNL heeft mijn spiegels ook ingebouwd (PB hem even wat zo'n SAM kost), anders kun je m'n logboek ook even doorkijken staat zat nuttige info in.
- jam250td
- Mercedes-Benz: w204 C250 CDI AMG pakket
lijkt me duidelijk ik zal eens gaan kijken wat zo een sam vanaf bouwjaar 2005 kost bij de dealer. (ik neem aan zekeringkast aan de linkerkant van de chauffer in de dasboard.)
Je beschreef zelf iets over bochtverlichting. Betekent dat automatische de bochtverlichting zal worden geactiveerd of moet ik hiervoor de koplampen vervangen.
sorry dat ik zoveel vragen stel jullie zullen wel denken.
Dan dimmen de mistlichten in het donker zachtjes aan- en uit in de stuurrichting tot 40 km/u. Uit m'n hoofd was dat iets van 300-400 euro trouwens.
En het is trouwens niet zo'n pauper systeem als dat van VAG waarbij het mistlicht vol aan gaat bij elke stuurbeweging
- stefank
- Mercedes-Benz: W203 zwart
Interessant. Jammer dat het zo veel kost
Dus je dient de SAM (weet niet wat dat is, is dat erg ?) te vervangen + je buitenspiegels met een motor die het binnenklapt ?
Vervolgens laten programmeren ? Duur plaatje
Je vergeet de deurstuurunits. Leuke bijkomstigheid is dat je auto dan ook gelijk voorbereid is voor elektrische stoelen met memory functie
