hallo,
ik heb sinds 2 dagen problemen met het openen van mijn portieren. het gaat hierbij om een Mercedes W203. als ik het afstandbediening indruk om het te openen gebeurt er helemaal niets. Ik dacht eerst dat het om een lege batterij ging en heb deze dus vervangen van beide sleutels. maar nee. nog steeds het zelfde verhaal. als ik de auto open met de sleuteltje wat in het remote zit gaat mijn alarm af en kan ik dit dus niet uitzetten, na een paar sec. gaat die wel zelf uit. En als ik de sleutel in het contact doe wil deze niet draaien. heb het zelfde ook geprobeerd met het andere sleutel.
weet iemand hier een oplossing voor...? auto staat nu al 2 dagen stil.
W203 Portieren willen niet open, met beide sleutels.
lijkt op een kapot ezs ( contactslot )
je ezs is een onderdeel van de cv
- Mercedes-Benz: verkocht
- Specialisatie: mercedes onderdelen
laat de auto maar uitlezen, kan idd je ezs zijn maar ook zomaar je sam module. (daar wil wel eens water in lopen, of zoiets)
De ergenis van slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde van de lage prijs allang verdwenen is.
- Mercedes-Benz: E-Klasse 320 CDI W211 2006
Ok want heb het zelfde probleem.... wat je moet doen ( wat bij mij helpt) is beide afstands bedieningen gebruiken. ongeveer op een halve meter van de autos staan en constant op de deuren open drukken van de een en dan de andere afstandsbediening tussendoor 1 maal gebruiken.... duurt ongeveer 20 minuten bij mij dan. goed onthouden welke de deuren opdrukt want daarmee kan je de auto ook starten dat duurt ook even jem oet echt een half uur geduld hebben om hem uberhaupt te openen en te starten. Daarna zullen beide sleutels optimaal werken alleen na een paar uurtjes opslot gestaan te hebben gaat hij weer hetzelfde doen. dus begin je weer bij begin af aan.
Sorry over die data verkeerde datum gelezen....
Weet iemand waar die BAS module zit bij een w203 en of deze 2de hands te monteren is...? Wanr die dingen zijn best wel duur.... ( heb het namelijk helemaal gehad met deze auto en zijn kuren.....
Ik meen gelezen te hebben dat je schade hebt gereden aan de voorkant, kortom die auto kan weinig doen aan z'n kuren? Als je het dan ook nog eens niet goed hebt laten repareren (je auto schiet elke keer in noodloop) dan kan ik niet anders concluderen dan dat de eigenaar die kuren zelf heeft veroorzaakt
hahahaha voor de schade had ik ook al het een en ander... Maar goed vrij in mening he.. de schade en de noodloop die zijn samen... dit met de sleutel is ook nieuw voor mij ( sinds een paar dagen dus ga er niet vanuit dat het iets met die schade te maken heeft) ....
Als je eens zou weten wat ik allemaal aan deze auto heb vervangen.... val je echt van je stoel heti s zoveel zou er de facturen bij moeten pakken om te weten wat er allemaal gebeurt is omdat je zoveel informatie niet kunt onthouden.
Groet,
Groet,
Niks met mening te maken, ik meen dat wij deze informatie nog niet eerder hebben kunnen lezen. Maar dat kan inderdaad een ander licht op de zaak werpen.Durmus schreef:...voor de schade had ik ook al het een en ander... Maar goed vrij in mening he..
Verwijderd13263 schreef:Niks met mening te maken, ik meen dat wij deze informatie nog niet eerder hebben kunnen lezen. Maar dat kan inderdaad een ander licht op de zaak werpen.Durmus schreef:...voor de schade had ik ook al het een en ander... Maar goed vrij in mening he..
Ok zit wat in...
Maar goed iemand die ervaringen heeft..... HELP ....
Is wel irritant de auto op noodloop kan ik mee leven maar die deuren dat is toch even een tikje anders...
Durmus schreef:Maar goed iemand die ervaringen heeft. HELP.
Ook hier geldt weer, uitlezen met Stardiagnose geeft een zeer gedetailleerd beeld wat er mis is met de auto, waarom en hoe het op te lossen is.Dennis combi schreef:lijkt op een kapot ezs ( contactslot )
