Hallo allen,
Ik heb een vraag over mijn mercedes 190e. Sinds een paar weken verbruikt mijn auto benzine terwijl ik op gas rij. Hoe kan dit? Heb kort daarvoor de brandstofpomp vervangen. Ben al bij de gasinbouwer langs geweest en die zegt dat alles wat zijn inbouwinstallatie betreft goed werkt. Ik vraag me af of de vervanging van de brandstofpomp dit probleem kan hebben veroorzaakt?
Graag zie ik jullie reaktie tegemoet. M.vr.gr. Toine
W201 190E op gas gebruikt ook benzine
- ai
- Mercedes-Benz: E320CDI 2004 Avantgarde - BMW E60 530D 2007 - W201 190D 2.0 1984
- Specialisatie: E-Klasse / Taxi
Wanneer je de auto opstart blijft hij +/- 10 seconden op benzine draaien daarna gaat hij op LPG.
Als de weeromstandigheden slecht zijn (- 10•C) dan duurt het wat langer voodat hij overschakeld op LPG.
Heb je al gekeken of de knopje toevallig niet is omgezet naar Benzine?
Mercedes E320CDI 2004 Avantgarde
BMW E60 530D 2007 High-Executive
Niks rijdt zo fijn als een 6 in lijn
Is het systeem van Vialle lpi?
dan kan brandstof omschakel relais het ook zijn.
- Mercedes-Benz: verkocht
- Specialisatie: mercedes onderdelen
bedoel je dat hij en gas en benzine verbruikt tegelijkertijd, of bedoel je dat hij op benzine rijd terwijl de schakelaar op gas staat?
De ergenis van slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde van de lage prijs allang verdwenen is.
Hallo,ik had hetzelfde probleem,de gasboer zei dat alles goed werkte,ik ben naar mijn garage gegaan in Dalen en daar bleek een injector de orzaak te zijn,nieuwe gemonteerd en het probleem was opgelost,misschien heb je er wat aan,groet Willem.
