W203 Automatisch dimmende binnen/buiten spiegel
Chef-Benz
Mercedes-Benz: S204 C200CDI en W245 B200 turbo
Specialisatie: Het menselijk brein
05 mar 2011 15:30
Vanaf dat dit topic open is zit ik ook al bij deze aanbieder te kijken. Echter is de site van mbteile24 nog niet online geweest sinds ik aan het kijken ben. Hetgeen mij niet heel veel vertrouwen inboezemd om te gaan bestellen :roll:
venr
Mercedes-Benz: Mercedes C 220 CDI Combi Elegance 2003
06 mar 2011 17:01
Hoi Chef Benz,
Het is natuurlijk altijd een gok om iets op E-bay of Marktplaats te kopen. Ikzelf heb tot nog toe geen vervelende dingen meegemaakt (ff afkloppen). Bij deze zaak heb ik de spiegel besteld en via Paypal betaald. Hij kwam keurig in een doos met een bijgaande factuur/afleverbon bij mij thuis via DHL.
Succes,
Richard
Chef-Benz
08 mar 2011 00:23
Dank je Richard. Ik verkoop zelf ook veel via mp (ook van partijhandeltjes en zo), heb denk ik inmiddels al zo'n 200 dingen verkocht. Hiervan zijn er 199 goed gegaan, van 1 claimde de ontvanger mijn zending nooit ontvangen te hebben. Ook de dingen die ik heb gekocht via mp zijn tot nu toe (eveneens afkloppen) in goede conditie en naar tevredenheid bezorgd. Dat is het ook niet. Ik signaleerde wel dat ze een website hebben die voor zover ik kan zien alleen nog maar plat gelegen heeft, en persoonlijk krab ik dan 3 keer achter mijn oren voordat ik bij zo'n aanbieder zou bestellen zonder dat ik jouw ervaring zou weten.
Chef-Benz
06 okt 2011 22:49
Vandaag maar eens de stoute schoenen aangetrokken en van mijn verjaardagsgeld een tweede hands automatisch dimmende binnenspiegel voor mijn Benz gekocht. Mede dankzij dit topic, waarvoor mijn grote dank :goedzo: , was het inderdaad een fluitje van een cent om de nieuwe spiegel te plaatsen en aan te sluiten. Gewapend met een schroevendraaier, mobiele TL-verlichting en mijn camera ging ik de garage in en dit was het resultaat.
De spiegel, hier nog op het aanrecht om even de zwarte vingers en het vuil er af te poetsen. Dreft en een schuursponsje op het plastic, klamvochtig glassex op het glas en hij was weer helemaal nieuw.
Aan het stekkertje zit een verdikking, zodat je hem maar op één manier aan kan sluiten (zie foto's eerder in dit topic, hij komt in het gaatje boven de blauwe stekker). Kan niet fout gaan.
Voor de liefhebbers nog even het artikkelnummer:
De oude situatie (blauwe licht komt door TL):
Eerst de spiegel losklikken (voorzichtig maar met wat kracht naar beneden trekken), zie ook eerder in dit topic hoe dat moet. Met een platkopschroevendraaier het glas aan de achterkant (raamkant) loswippen. Let op: niet aan de voorkant, daar zitten een soort van haken die dan waarschijnlijk af gaan breken! Dan vervolgens de witte schuifjes naar de raamkant drukken en de lichtunit subtiel eruit wrikken.
Dit is het moment waarop ik hoopte dat ik niks gesloopt had en maar hoop dat alles straks weer gaat werken :D
Chef-Benz
06 okt 2011 23:00
En dan nu opbouwen. Volgens de tips eerder in dit topic eerst de spiegel geplaatst (eerst draadje door het gat en daarna de spiegel vastklikken), contact aan en testen of het allemaal werkt. Ziehier het resultaat:
Met licht aan de voorzijde en duisternis in de auto (sensor in de auto afgedekt) waardoor de spiegel vrijwel helemaal helder is:
Nu andersom, dus donker buiten en licht van achter (sensor aan de raamkant afgedekt) waardoor de spiegel gaat blinderen:
Je ziet aan de motorkap dat de belichting van de foto gelijk is, en hierdoor is de duisternis in de spiegel puur door het dimmen. De spiegel doet dit binnen enkele seconden.
En dan tot slot nog een foto van de nieuwe situatie:
De oplettende medemens zal opvallen dat het microfoontje van de carkit ontbreekt. Dat klopt, deze heb ik er niet meer in geplaatst omdat ik toch geen telefoon in de cradle heb en de carkit dus niet gebruik. Mocht ik deze ooit nog gaan gebruiken, dan zal ik het microfoontje ergens anders subtiel inbouwen (wel in de buurt van de oorspronkelijke omgeving voor optimale geluidskwaliteit en rondzingen te voorkomen).
Ik hoop dat jullie er iets aan hebben, ik kan deze optie iedereen aanraden! :D
MIKE C200
09 okt 2011 21:45
je had toch de spiegel voet kunnen wisselen of een gat maken in de nieuwe voor de microfoon ;)
MIKE C200
09 okt 2011 22:17
ramden schreef:Ben benieuwd, alhoewel ik niet twijfel dat dit gaat lukken...wat is trouwens het verschil in al deze spiegels? Ik heb die gezien van de TS a 59 euro, maar je hebt er ook van 90 en 150...allemaal hetzelfde lijkt mij...of toch niet?
je heb vele verschillen er in
verschillende kleuren
microfoon
ambilicht
garagedeur opener (homelink)
taximeter
dus veel kombinaties mogelijk
Chef-Benz
10 okt 2011 12:55
MIKE C200 schreef:je had toch de spiegel voet kunnen wisselen of een gat maken in de nieuwe voor de microfoon ;)
Ja dat klopt maar de spiegelvoet zit aan die kogel vast gegoten. En het voorste gedeelte met het spiegelglas zal op de een of andere manier wel los moeten kunnen, maar ik denk dat ik die niet onbeschadigd los krijg. Ik heb het al bij mijn oude spiegel geprobeerd en hij zit behoorlijk vast. Dus ik ga het risico om mijn nieuwe spiegel te beschadigen niet lopen.
En een gat maken is ook zo simpel nog niet, in de originele spiegel zit een soort draai-klik systeem waar de microfoon in vast klikt. Het is dus niet gewoon zomaar een loos gat.
oguzovic1907
Mercedes-Benz: W205 C220 BlueTec 2014
26 jul 2017 10:04
Zit het stekkertje voor automatisch dimmende spiegel altijd in de auto?
Chef-Benz
26 jul 2017 21:06
Het stekkertje zit aan de spiegel, in deze unit zitten de ingangen voor o.a. de automatisch dimmende spiegel, het zonnedak enz. Als je deze opties niet hebt blijven de ingangen dus leeg. Koop je de automatisch dimmende spiegel, is het dus plug and play.
http://www.mercedesforum.nl/forum/downl ... =70835&t=1
Chef-Benz
26 jul 2017 21:09
Even ingezoomd:
Unit
Unit
