Hallo allemaal,
ik heb op Ebay Duitsland een automatisch dimmende binnenspiegel gekocht voor mijn W203 uit 2003.
Ik heb de spiegel nettjes afgeleverd gekregen en ben gelijk aan de slag gegaan. Het is een erg eenvoudig klusje. De binnenspiegel zit met een veer met 2 punten geklemd in het dak. Je kunt hem eenvoudig verwijderen door met 2 handen de spiegel naar beneden te trekken. Hij schiet dan uit de bevestiging. In mijn geval moest ik nog de stekker van de microfoon losmaken en daarna was de gehele spiegel los.
De binnenverlichtings module moet ook worden verwijderd. Dit gaat door eerst het grote glas te werwijderen (dmv een schroevendraaier). Daarna zie je onder het glas 2 witte schuifjes. Die beweeg je naar de voorruit. Nu kun je de complete lichtunit uit het plafond halen. Het is even een beetje pielen.
Aan de linkerkant boven op de lichtunit zit een stekkerblok met een heleboel stekkers. Als je dan goed kijkt is er 1 ontbrekende stekker en deze is jawel bestemd voor de dimmende binnenspiegel. Je laat de lichtunit aan de reeds bevestigde kabels hangen.
Ik heb toen eerst de nieuwe binnenspiegel weer in het plafond gemonteerd en de draden netjes door de gaten gelegd. De binnenspiegel kun je weer eenvoudig terugdrukken in de bevestiging (kost je een klein beetje kracht).
De stekker van de dimmende spiegel in de stekkerdoos gestoken en de lichtunit weer in het plafond geplaatst.
Toen maar gelijk een testje gedaan. Dit kun je doen door je vinger voor het oogje in het spiegelglas te houden (met de sleutel in het contact). De spiegel wordt dan helemaal helder. Als er licht op het oogje valt, wordt het glas weer donkerder.
Zover is deze operatie dus prima geslaagd.
Ik heb nog wel wat vraagjes voor jullie. Is het ook mogelijk om dimmende buitenspiegels te monteren? Worden deze dan bestuurd door de dimmende binnenspiegel? Is de bekabeling hiervoor reeds aanwezig?
En is er ook bekabeling aanwezig om de spiegels in te laten klappen? Ik ben van plan om zulke spiegels aan te schaffen. ik moet dan ook een bedienings mogelijkheid hebben. Op foto's heb ik gezien dat deze origineel boven de spiegelverstelknop zitten.
Groetjes,
Richard
W203 Automatisch dimmende binnen/buiten spiegel
Beste venr,
Die automatisch dimmende buitenspiegels worden inderdaad aangestuurd door de binnenspiegel, maar die bekabeling is volgens mij niet standaard aanwezig. Elektrisch inklappende spiegels gaat ook niet zomaar, daarvoor zijn uit m'n hoofd de volgende zaken nodig (is bij mij ook allemaal ingebouwd namelijk):
- Nieuwe spiegels (die dus kunnen inklappen)
- Andere deurstuurunits (tenzij je een volledig elektrisch interieur met memory hebt aan beide kanten, maar weet ik niet zeker)
- Extra bekabeling
- Indien de spiegels moeten inklappen zodra de auto word afgesloten; andere SAM (2005+)
- ramden
- Mercedes-Benz: '03 C180 (W203) : 2014 Dodge Ram
- Specialisatie: carwrap
Zo is dat, ik heb destijds dit eens aan Steve Mbenznl gevraagd of het mogelijk was om dimmende buitenspiegels te hebben, en jawel, alles is mogelijk voor hem , maar dan heb je idd andere spiegels nodig, andere deur stuurunits en andere bekabeling en stekkers in de spiegel zelf.
Je hebt toevallig geen foto's genomen van je DIY, is altijd interessant om te zien, dit is trouwens ook iets (de binnenspegel dan) die ik zou willen doen als ik zo'n spiegel vindt...
- Chef-Benz
Hallo Richard,
Bedankt voor je heldere beschrijving. Ik heb zelf ook een W203 uit 2003 en denk er ook over om zo'n spiegel te plaatsen. Maar ik durf niet al te veel wat niet origineel is aan de auto te doen omdat overal sensoren zitten en zo, en ik allergisch ben voor foutmeldingen
Mag ik vragen wat je voor de spiegel betaald hebt? En ik ben benieuwd waar de mic van je carkit geplaatst is. Heb je daar toevallig een foto van? Ik twijfel er namelijk aan of die van mij origineel is...
Gr
Brian
Gr
Brian
- MIKE C200
Chef-Benz schreef:Hallo Richard,
Gr
Brian
Heb hier nog een passend w203 dimmend exemplaar liggen inclusief ambiverlichting en garage deur opener microfoon Grijze behuizing
indien intresse pb
2 buitenspiegels heb ik nog liggen , dimmend , inklapbaar , memory
alleen de bedrading die erin zit zul je moeten repararen
- Mercedes-Benz: Mercedes C 220 CDI Combi Elegance 2003
Hallo Brian,
Het is echt niet moeilijk om de spiegel te vervangen. Ik heb hier een paar foto's OP foto-1 zie je de gemonteerde spiegel met tussen de spiegel en de binnenverlichting de zwarte ronde microfoon.
In de plaat van de spiegel zit een gat voor deze microfoon.
Op foto-2 en 3 zie je de loshangende binnenverlichting en als je goed kijkt zie waar alle stekkers zitten dat er 1 witte is links onder. Deze is van de nieuwe spiegel.
Volgens mij hoef je helemaal niet bang te zijn dat er wat fout gaat met aansluiten. Laat voor de zekerheid wel je sleutel uit het contactslot.
De speigel koste mij op ebay duitsland 59 euro +12 euro verzendkosten.
Op woensdagavond besteld en op zaterdag in huis.
Oja let wel op de kleur. In mijn auto oorspronkelijk orion grau. Mijn nieuwe spiegel is quarts grau. De kleur is dus iets anders. Het valt niet echt op en voor mij is het goed.
Als je zelf je oude spiegel eruit trekt staat er waarschijnlijk aan de binnenkant een plakker met de kleurnaam.
Groetjes,
Richard
Groetjes,
Richard
- Chef-Benz
Hallo Richard,
Bedankt voor deze heldere uitleg en foto's! Dat gaat zeker lukken. Ik vroeg me af of de microfoon origineel Mercedes was (omdat het niet origineel leek) maar bij mij ziet het er exact hetzelfde uit als bij jou. Afgezien van het feit dat ik geen elektrisch dak heb
- ramden
Hoe kun je trouwens te weten komen wat de juiste kleurtype/code is? Ik heb me suf gezocht achter een sticker oid met kleurcodes op, maar niets gevonden. Wel weet ik dat de autokleur 744 is, maar dat is ook alles.
Je geeft aan dat er een stekker vrij is, en dat die bedoeld is voor de zelfdimmende spiegel, is dat bij alle uirvoeringen zonder zelfdimmende spiegel standaard zo , (dus ook bij een classic?) Ik vraag dit omdat ik eens aan mijn dealer vroeg of het mogelijk was om achteraf een zelfdimmende spiegel in te bouwen en dit was het antwoord.
"Een automatisch dimmende binnenspiegel kan je naderhand moeilijk inbouwen. Dit omdat de bekabeling verweven zit in een andere hoofdkabelboom en dat het praktisch onhaalbaar is om de bekabeling dan aan te sluiten aan de SAM-stuureenheid. Mits veel zoekwerk, aansluitwerk en programmering is het misschien wel mogelijk. Maar daar beginnen wij niet aan omdat we zelf niet weten ofdat het zal lukken, het wordt ook nergens beschreven door Mercedes."
Ik heb uit verschillende berichten begrepen dat dit dus wel mogelijk was, maar een verwittigd man is er twee waard. Als ik de juiste kleurcode heb, kan ik beginnen zoeken...(wel eentje zonder micro en garagedeuropenener)
Alvast bedankt voor je heldere demontage/montage uitleg...
Die dealer heeft er duidelijk geen zin in, mijn auto was ook als classic uitgevoerd en daar is het ook gewoon gelukt.
Als je er niet uit komt kun je altijd nog in mijn logboek vinden waar het wel kan
Wanneer je daarvoor gaat kun je net zo goed 543 ook gelijk doen, verlichte zonnekleppen kost niet de hele wereld
Laatst gewijzigd door Verwijderd13263 op 04 mar 2011 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Denis,
Heb jij de spiegel los van het plafond gehad? en aan de kant van de bevestiging gekeken? Als het goed is moet daar een sticker zitten met een nummer en de naam van de kleur.
Ik heb een W203 uit 2003 met ook de kleur 744 (briljantzilver) De kleur van de originele spiegel bij mij is orion grau. Grote kans dat dit bij jou ook zo is.
Als je zeker wilt zijn dat er een aansluiting in de binnenspiegel zit is er maar 1 juiste manier. Openmaken die binnenverlichting. Da's niet moeilijk kijk maar naar mijn vorige berichten. Als er nog een vrije stekker aansluiting is zoals eerder beschreven, kun je kijken of deze vanuit de auto bedraad is (aangesloten is). Als dit zo is, moet het wel werken. Kijk ook maar naar de opmerking van Lars.
Veel succes,
Richard
Veel succes,
Richard
- Mercedes-Benz: w245 lavazwart 2005 hobby MGB bj 1978
Ik heb een w 203 classic en heb ook zo'n spiegel besteld.
Ik ga morgen even kijken of ik hem gemonteerd krijg en dan laat ik het wel weten of het gelukt is.
Ik heb geen hekel aan werken, er gaat alleen zoveel vrije tijd inzitten.
- ramden
Ben benieuwd, alhoewel ik niet twijfel dat dit gaat lukken...wat is trouwens het verschil in al deze spiegels? Ik heb die gezien van de TS a 59 euro, maar je hebt er ook van 90 en 150...allemaal hetzelfde lijkt mij...of toch niet?
Niet bij de dealer maar bij Ebay, ik denk dat de dealer ze niet voor die prijs kan leveren.ErikH schreef:Besteld? Als in "bij de dealer"?
http://cgi.ebay.nl/Mercedes-Innenspiege ... 5d2979877b
