goedendag iedereen, sinds kort ben ik eigenaar van een mooie w 124. het schuifdak wil niet open en dicht. De motor doet het wel en als je het hemeltje optilt van het dakraam zie je ook het mechanisme voor en achteruit gaan alleen neemt hij het dak paneel niet mee. Mijn vermoeden is dat de kabel die hem mee trek eruit is. Ik heb geprobeerd om het hemeltje eruit te krijgen maar dat is me niet gelukt. Ik ben bang dat ik eerder wat kapotmaak dan dat ik het er heel uit krijg. Weet iemand hoe ik bij het mechanisme kan komen en het een en ander kan vervangen zonder dat er al te veel kapot kan? Waar moet ik beginnen om het hemel eruit te krijgen?
Alvast bedankt.
W124 Dakraam demonteren hemelbekleding
Even voorstellen in het juiste forumdeel is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
Met de zoekfunctie of door gewoon zelf even te kijken in dit forumdeel, zou je een hoop info moeten kunnen vinden.
hoi ik eet niet of je het al opgelost hebt maar het is heel simpel als je handig bent ik heb het ook gehad ,ik heb de kabel en de rails waar de kabel in glijdt vervangen,
waarschijnlijk zijn de moertjes 2maal van je kabel los getrild die je dak naar voren en naar achteren duwd .je hemel er af halen is ook te doen ,haal eerst de achterste beschermplaat los dan moet je jehemeltje er uit haken .naar je toe trekken enje deur rubbers daar zit hij ook onder, de rest spreekt voor zich,als je meer moet weten lees ik het wel.
