Ga ik zeker doen eieregooie, bedankt voor de tip...
Ik wil in dit beknepen landje natuurlijk geen risico lopen, dat ik een overijverige ambtenaar die verder toch de hele dag niets te doen heeft, tegen het lijf loop..
Thanks,
Willem
Automaat spoeling Tim Eckart methode een groot succes!
- ingmar
Ach het is toch een soort huurauto dan, even een briefje laten schrijven...huurovereenkomst..dan mag het weer wel. Dus als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
- Lecram
- Mercedes-Benz: Viano Marco Polo V6 cdi 2011 | BMW 330e 2020
Ho, ho, ere wie ere toekomt: IK gaf de tipwilliam67 schreef:Ga ik zeker doen eieregooie, bedankt voor de tip...
Thanks,
Willem
- Lecram
Je hoeft geen briefje te schrijven. Je kunt het gewoon via internet regelen. Volg maar gewoon de link die ik neerzette.ingmar schreef:Ach het is toch een soort huurauto dan, even een briefje laten schrijven...huurovereenkomst..dan mag het weer wel. Dus als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Grtz,
Ingmar
- william67
- Mercedes-Benz: w203 uit 2000
Ja, klopt helemaal...Lecram schreef:Ho, ho, ere wie ere toekomt: IK gaf de tipwilliam67 schreef:Ga ik zeker doen eieregooie, bedankt voor de tip...
Thanks,
Willem
Bedankt Lecram !
- klwinkel
- Mercedes-Benz: W140 S-500 - 1997
geweldig!
de stekker van mijn automaatbak lekt ook, en ik vond dit artikel.
ik begrijp dat de spoeling inclusief vervangen van de stekker en filter en olie is.
Is er ooit nog een gezamelijke spoel bijeenkomst gekomen, ineens stopt dit draadje.......
misschien maar eens naar garage Vierke gaan.
onder mijn W140 automaatbak zit geen beschermplaat, hoort dat zo ?
- klwinkel
morgenmiddag automaatbak spoelen bij garage Vierke in Bottrop......
en alle bijbehorende werkzaamheden:
-nieuw filter
-nieuwe bakolie
-magneet
-pakking
-stekker (is nu lek!)
Garagehouder klinkt als een zeer vriendelijke man!
-nieuw filter
-nieuwe bakolie
-magneet
-pakking
- hvhsolutions
- Mercedes-Benz: S 211 - E320 - avantgarde
Hij is niet alleen vriendelijk maar ook zeer deskundig en "grundlich"
Neemt goed de tijd voor zijn werk. Ik zou het regulier onderhoud ook gerust aan hem toevertrouwen.
Waarschijnlijk ook nog eens aantrekkelijk geprijsd.
vr.gr.
Hans
vr.gr.
Hans
My first Kombi S211 - E 320T
En........is alles goed gegaan?klwinkel schreef:morgenmiddag automaatbak spoelen bij garage Vierke in Bottrop......
-nieuw filter
-nieuwe bakolie
-magneet
-pakking
Hoe schakelt de bak nu?
Zou het zelf ook graag een keer willen laten doen maar spreek echt geen woord duits
- klwinkel
Nou, vanmiddag dus naar garage Vierke in Bottrop geweest...
prima verlopen, zeer deskundig man, heeft al ongeveer 100 van deze 5-bak automaten gedaan met de Eckard methode.
auto schakelt prima, maar dat deed ie daarvoor ook al. De lekkage bij de stekker is weg, omdat die ook vervangen is (doet ie standaard)
tevens magneet geplaatst onderin de bak (zit er origineel niet in, ik geloof pas vanaf 2000)
de man werkt rustig en zeer netjes, na afloop ook alles weer netjes schoonmaken enzo.
ook nog even aan de diagnose gehad en uitgelezen, geen gekke dingen, alle storingen gewist.
290 euro.
kan het iedereen aanbevelen!
290 euro.
- klwinkel
je was me net voor.....Stefantgarde schreef:En........is alles goed gegaan?klwinkel schreef:morgenmiddag automaatbak spoelen bij garage Vierke in Bottrop......
-nieuw filter
-nieuwe bakolie
-magneet
-pakking
Ik weet niet of ie het ook op zaterdagmorgen doet, maar anders wil ik wel een keertje met je meegaan, als je zegt wanneer je wilt/kunt. bel ik hem wel even en maak ik een afspraak voor je.
- hvhsolutions
Hij werkt op afspraak ook op zaterdag.
Eigenlijk hoef je niet veel Duits te spreken als hij weet dat je voor een automaatspoeling komt kent hij het kunstje dat hij moet doen. Het is een op en top vakman.
Laatst gewijzigd door hvhsolutions op 07 jan 2010 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- hvhsolutions
Met het ("preventief") verhelpen van de lekkage bij de stekker (dat doen ze na verloop van tijd allemaal) ben je wel toekomstige schakelproblemen voor. Ook is een oliewissel het behoud voor je automatische transmissie. Ik heb besloten iedere 60000 km een spoeling te laten doen.klwinkel schreef:Nou, vanmiddag dus naar garage Vierke in Bottrop geweest...
290 euro.kan het iedereen aanbevelen!
vr.gr.
Hans
Bedenk me net dat mijn schoonvader 15 jaar in duitsland heeft gewerkt, dan zal hij toch best een woordje duits voor me kunnen doen (of in ieder geval even een vertaling voor me wil doen zodat ik zelf kan bellen )klwinkel schreef:je was me net voor.....Stefantgarde schreef:En........is alles goed gegaan?klwinkel schreef:morgenmiddag automaatbak spoelen bij garage Vierke in Bottrop......
-nieuw filter
-nieuwe bakolie
-magneet
-pakking
Van de week maar eens bellen of het een keertje door de weeks kan, zit nu toch in de vorstverlet en heb tijd over
Mochten we er echt niet uit komen dan laat ik je het wel even weten, alvast bedankt voor je aanbod
- klwinkel
inderdaad, die stekker...hvhsolutions schreef:Met het ("preventief") verhelpen van de lekkage bij de stekker (dat doen ze na verloop van tijd allemaal) ben je wel toekomstige schakelproblemen voor. Ook is een oliewissel het behoudt voor je automatische transmissie. Ik heb besloten iedere 60000 km een spoeling te laten doen.klwinkel schreef:Nou, vanmiddag dus naar garage Vierke in Bottrop geweest...
vr.gr.
Hans
een uitwendige lekkage (O-ringen) aan de stekker zie je wel, dan heb je na verloop van tijd een olie-plek op je oprit.
maar hij kan ook inwendig lekken, via de pinnetjes zeg maar, en dan kan na verloop van tijd de olie via de kabel naar boven kruipen (capilaire werking) in de aansturende unit, en dan heb je grote kosten.
