Heb met een lakdiktemeter de gehele auto nagemeten, overal prima en regelmatige waardes, auto is dus inderdaad schadevrij en zit nog in de eerste lak zoals de verkopende garage zo'n 7 jaar geleden ook had vermeld.
Gemeten wordt de dikte van de laklaag op o.a. ijzer en aluminium (ferro en non-ferro).
De enige plek (behalve de kunststofdelen) waar ik geen meting krijg, is het kofferdeksel. Weet iemand van welk materiaal Mercedes dit maakt? Kan me bijna niet voorstellen dat die hele klep ook van kunststof is.
Mercedes SL R231 Kofferbak welk materiaal?
- TheDiver
Aluminium net als de motorkap dacht ik.
Grtzz
Grtzz
Bij de ontwikkeling van de R 231 stelde Mercedes-Benz zich tot doel om het gewicht aanzienlijk te verminderen. Voor het eerst wordt in de SL een body-in-white gebruikt die bijna volledig van aluminium is gemaakt. Door het hoge aandeel lichtmetaal is het gewicht ten opzichte van het vorige model met ongeveer 110 kg teruggebracht tot 254 kg. Verder wordt de stijfheid van het voertuig vergroot door het gebruik van aluminium. Uitzonderingen zijn het dakframe rond de voorruit, die nog steeds van staal is, en de kofferklep, die is gemaakt van een mengsel van kunststof en staal. Deze maatregelen maakten het mogelijk om het totale gewicht van het voltooide voertuig met maximaal 140 kg te verminderen.
