start niet na koude nacht,accu is nieuw
- Frits
Je geeft wel heel erg weinig info; draait de startmotor wel rond en slaat de motor niet aan of is de accu leeg?
Achter in de kofferbak ligt een zwengel, een Z-vormige ijzeren stang met houten handvat. Die moet je even er bij pakken.
Dan aan de voorzijde, in het midden zit een grote chromen dop in de gril. Die moet je los draaien en daar steek je de zwengel in. Vervolgens heel hard proberen rond te draaien en een ferme zwiep geven als je weerstand voelt.
Frits schreef: ↑24 nov 2021 09:57 Je geeft wel heel erg weinig info; draait de startmotor wel rond en slaat de motor niet aan of is de accu leeg?
[/quote
sorry voor te weinig info, mijn auto is een S203 ,220 diesel van 2002. bij een temperatuur van minder dan 6 Graden , wil de mtor niet meer starten daarboven start hij perfekt .,hij gaat normaal rond .de accu is nieuw en gecontroleerd. gloeiers zijn ok
Niet te zwaar aan tillen, beetje luchtig houden. Daarnaast zijn ook nog logische controlepunten gegeven:
Waarvan er 1 dus reeds is uitgesloten.
Als je wat remmenreiniger in de inlaat spuit, koud dus, knettert hij dan wel aan?
Doorgaans moet je het dan toch zoeken in bovenstaande 3 issues. Zeker als hij voor de rest prima loopt.
