Goedendag,
Vorig jaar de webasto standkachel 1531 bedieningspaneel (bijlage)losgekoppeld omdat ik de twee accu,s ging aamsluiten op victron acculader en accumeter.
Deze week wilde ik het bedieningspaneel weer aansluiten maar deze werkt niet meer. Geeft niets meer weer op de dispay.
De webasto is orgineel westfalia ingebouwd onder de passagiers stoel.
Wat heb ik gedaan:
-Zekeringen nagelopen.
-Accu doorgemeten
-Vicron acumeter met shunt en kabels eruit gehaald (werkt niet naar behoren)
Wat ga ik doen:
-Nu ben ik de stoel aan uitbouwen om bij de webasto kachel te komen. Ik heb begrepen dat daar reset knop zit.
-Verder wil ik kabel van het bedieningpaneel doormeten en volgen, kijken of er een zekering zit
-Anders nieuw paneel kopen en plaatsen.
Alle tips zijn welkom
W639 Viano fun westfalia 2005 webasto standkachel werkt niet
- Mercedes-Benz: Viano Fun w639
- 20211023_203520.jpg (51.61 KiB) 1780 keer bekeken
- Minne
Heb je de webasto service manual doorgespit? Mijn ervaring met de webasto standkachels is dat deze documentatie best compleet en helder zijn. Weet je overigens zeker dat je een webasto standkachel er in hebt hangen? Dit is dudelijk een Eberspacher controller, en die lijkt me inderdaad niet goed werken op een Webasto
Een resetknop op de standkachel is vaak een thermische beveiliging, ik meende niet dat dat er voor zorgt dat de bediening geen stroom krijgt. Kijk eerst eens of de bediening uberhaubt wel stroom krijgt, zekeringen werk, etc..
Die Victron met shunt mankeert normaal gesproken bar weinig aan en is best failure proof techniek. Weet je zeker dat die goed was aangesloten?
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Als het een warmwater standkachel is, dan zal het een Eberspacher zijn. Deze zit ter hoogte van de bestuurdersstoel, onder de autobodem. Even onder de auto kijken en je zou hem kunnen zien. Kan uitgelezen worden op eventuele storingen.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
Bedankt voor je reactie. Ik ben even uitgegaan van de verkoopinformatie. Ik heb er verder geen informatie, type, etc over. Maar zie nu op internet dat bij het bedieningspaneel zowel webasto als eberspracher staan. Morgen even zien wat er onder de stoel zit
Hij heeft prima gewerkt.
Ik ga inderdaad verder met electra nalopen.
Ik heb de victron meter uitgebouwd omdat deze niet werkte.
De viano fun heeft zelf al wat regelapparatuur voor de twee accu' s dus de shunt was overbodig. Ik ga een simpele bluetooth accumeter plaatsen.
- Mr. Viano
Er kan idd ook een luchtverwarmer in zitten, onder de stoel in plaats van een warmwater standkachel. Die luchtverwarming kan van webasto zijn. Dan heb je waarschijnlijk geen Eberspacher onder de auto zitten.
De kabelboom die in het bedieningspaneel gaat geeft geen 12v. Zie bijlage. Zou dit wel zo moeten zijn? Slechts 0,06 v
- 20211024_104225.jpg (66.67 KiB) 1671 keer bekeken
- 20211024_104000.jpg (52.04 KiB) 1671 keer bekeken
- Minne
Er is weinig electronica dat draait op 0.06v. Zoek eens uit wat voor unit je uberhaubt hebt en pak dan het service manual erbij. Daar staat een bult informatie in ipv lukraak wat doormeten.
- Minne
Een ali bluetooth accumeyer/coulomb meter heeft ook een shunt nodig. Eenvoltagemeter heb je alleen wat aan als je de accu zonder gebruikers een paar uur laat rusten.MillsRoadsurfer schreef: ↑23 okt 2021 21:50 De viano fun heeft zelf al wat regelapparatuur voor de twee accu' s dus de shunt was overbodig. Ik ga een simpele bluetooth accumeter plaatsen.
Top. Bedankt voor je advies. Ga ik doen. Ik ben nu de standkacheltype onder de stoel aan het opzoeken. Hierna kan ik manual opzoeken.
Was even stoeien maar stoel is eruit. Het is dus een Eberspracher type D5WS. Nu opzoek maar een manual.
- Mr. Viano
Daar is genoeg info over te vinden. Even googelen op D5WS. Ook op het duitse forum Motortalk.in subforum Vito kun je veel hierover vinden. Ook het duitse vclub-forum.de staat er vol mee.
- Djoeri
- Mercedes-Benz: MAN TGE (Werk)
- Specialisatie: Bedrijfswagens
https://schematron.org/eberspacher-d5wz ... agram.html
https://www.butlertechnik.com/downloads ... manual.pdf
Hier staat een hoop info
Liever een Ster op mijn grill dan in mijn voorruit.
Super. Onwijs bedankt.
Even een update:
Ik heb de stoel uitgebouwd en kan daar op een aantal gaten in de zetelvloer de standkachel zien. Daar staat ook Eberspacher op maar geen type nummer. Ik zal dan de zetelvloer ook moeten weghalen maar dat gaat me nog even te ver. Ik zie onder de bus op de dieselpomp van de standkachel een typenr staan (22451901) maar een google blijkt dat alleen voor de standkachelpomp te gelden.
Alle zekeringen en kabel voor zover mogelijk gevolgd zie geen zekering. Volgens mij moet er 12v op de stekker van het bedieningselement zitten, dat is er niet. Ik heb aan de hand van de D5WS handleiding nagemeten en krijg geen 12v. Volgens mij zit daar het probleem. Ik kan de kabelboom niet verder volgen.Omdat de bus deze week voor de APK gaat heb ik dit ook even met de monteur besproken en gaat er ook naar kijken.
Wordt vervolgd, verdere tips zijn welkom
- Djoeri
Even een vraagje om verwarring te voorkomen, De kachel waar je naar kijkt zit deze in de auto of onder de auto? Als deze in de auto zit zal het waarschijnlijk over een hete lucht verwarmer gaan en niet een vloeistof verwarmer deze zit namelijk altijd onder de auto. Dan zal je niet veel aan de info hebben die ik een tijdje geleden gepost heb, dat is namelijk een vloeistof verwarmer.
Kan je er een foto van maken van wat je ziet/beschrijft?? Dit is misschien wat duidelijker.
Normaal gesproken zitten de zekeringen onder de stoel maar in een camper uitvoering willen ze dit nog wel eens verplaatsen dus is het soms een beetje zoeken waar deze zitten. Je zou nog rechtsvoor in de motorruimte kunnen kijken in de bak waar ook je starthulp zit maar ik denk niet dat deze daar inzit want dit is een accessoire deze zit meestal apart. In de bak zit voornamelijk alle basis dingen van de auto zelf.
