Bakoliepeil al gemeten met warme bakolie?
Mss lees ik er overheen maar lees alleen iets van remoliepeil....
succes!
automaat schakelt niet
- douwewe
- Mercedes-Benz: w126
- Specialisatie: w126
Ik heb er weinig vertrouwen in.
Hebben ze de boel wel gereset.
Ik zou voor een second opinie gaan.
Laat ze dan eerst de boel maar eens resetten.
Een auto goed weg zetten en je haald hem een half jaar later op en dan zou hij stuk zijn.
Vreemd toch?
Vreemd toch?
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
Ik vind het ook vreemd dat zo'n unit ineens stuk zou gaan door het stilstaan van de auto. De wagen heeft zo weinig kilometers op de teller en staat altijd binnen.
Morgen ga ik naar de garage, de bakolie zal worden ververst en het filter vervangen, dat is oké.
Als er met de auto weer te rijden valt, dus weer automatisch schakelt, gaat ie mee naar huis.
Dan koop ik wel een tweedehandse unit die, geloof ik, met drie boutjes vast zit.
Beste mercedesvrienden,
Bedankt voor alle adviezen.
Ik wilde de slk gisteren ophalen en zelf een ESP-unit inbouwen. Echter, volgens de garage was de unit echt stuk en reed de auto derhalve niet.
Daarom heb ik toch moeten besluiten om de unit te laten vervangen. Vandaag was de auto klaar. De kosten voor uitlezen en vervanging van de unit bedroegen 1255 euro. Het uitgebouwde kastje hebben ze me laten zien.
En............... ja de auto rijdt weer als een zonnetje.
Allen een fijne dag gewenst en nogmaals bedankt.
Nu dit toch de juiste diagnose bleek, zou je je af kunnen vragen WAT er dan in dat kastje kapot was. Voor hetzelfde geldt was dat kastje te openen en met wat contactreiniger, een schuurpapiertje of een tik tegen een plakkend relaistje weer in leven te brengen..
- douwewe
We zullen het nooit weten
Nee, ook ik heb mijn twijfels. Hoe kan zo'n ding spontaan stuk gaan door stilstand. Maar ja, je wilt toch graag weer rijden.
De unit moest ik inleveren of kon het tegen betaling houden. Dat laatste heb ik niet gedaan. Ik heb nu 2 jaar garantie op het onderdeel.
Dan heb ik een vraag: ik zit met exact hetzelfde. Alleen met een W211 E500. Een ESP unit, welke is dat, waar zit die? Ik heb nog een donor auto, dus wisselen lijkt me niet dd grootste uitdaging.
- motorhan
heeft dat niet met het brein /printplaat van de automaat te maken omdat wij een vergelijkbare storing hebben gehad met het Atje hele andere auto ik weet het maar toch sommige auto's hebben eenzelfde soort storingen.
Met vr gr
- Sneaky Pete
Voor een W211 350 uit 2008
De electronica unit is de platte grijze unit aan de voorkant. Rechts zie je de stekker met bedrading zitten.
Stekker los boutjes los en je kunt 'm zo verwisselen volgens mij. Weet niet of ie ook gecodeerd moet worden. Zal wel eens kijken of ik er iets over kan vinden.
Edit:
Even wat nagekeken. Schijnen 2 verschillende versies voor te zijn. Bovenstaande foto is voor een W211 met adaptive brake ABR. En volgens WIS houd het demonteren iets meer in.
Voor de versie zonder ABR zit ie op een andere plek:
Vervangen is een stuk simpeler. Laat maar weten of je de instructies nodig hebt en voor welke versie.
Dank! Ik ga eens proberen. Morgen eerst eens kijken of beide auto's hetzelfde systeem hebben. Bouwjaar scheelt 14 maanden.
