Beste Lezers,
Hier weer een nieuweling op het forum met een technisch probleempje
Accu is volledig ontladen.
Plus en Min aangesloten met startkabels op andere accu.
Geen enkel teken van leven en starten dus niet mogelijk
Bij meting blijkt dat er geen spanning op de accu zit. (Dus zal ergens kortsluiting zitten).
Om accu te vervangen moet de passagierstoel eruit. Echter dat gaat niet omdat zonder stroom de stoel niet te verstellen is.
Iemand een idee of het toch mogelijk is of ik op andere manier bij de accu kan komen?
gr van fervente R-fan.
W251 R350 Accu vervangen
- deJongTimer
Als je nog steeds geen spanning krijgt via het Jumpstart punt, moet je het probleem toch eerst ergens anders zoeken.
