Welke voorveren op de W140 S320 uit 1997?
martinw
22 okt 2021 00:46
Deze veren knappen altijd weer! Ik hoor graag welke jullie monteren en waar ik die kan kopen.
Met LOC je handen schoon!
Maus2000
22 okt 2021 08:50
Veren breken idd vaker,
Echter de manier van monteren kan een nieuwe veer ook aardig verzwakken.
Ik heb de laatste keer beide veren en draagarmen vervangen (Door de draagarm bij de fusee los te maken en de veren mbv een krik te ontspannen. Vervolgens de nieuwe veren ertussen en weer opgekrikt. Deze veren (origineel zitten er nu al weer 150000 km onder.
Een veerspanner is mooi maar wanneer je een nieuwe veer te ver opspant verzwak je de veer. Ik heb eens de veer laten vervangen met zo'n spanner en de monteur draaide hem ongeveer helemaal plat. Deze veer heeft het 20K volgehouden...
Daarna heb ik het zelf maar gedaan ;)
coupe280
22 okt 2021 09:16
En vóor de zekerheid een touw(staalkabeltje) er om heen en vastmaken aan auto , voor eventueel wegspringen
gfgf
Specialisatie: tobben
22 okt 2021 09:26
martinw schreef: 22 okt 2021 00:46 welke jullie monteren en waar ik die kan kopen.
Hangt van het wagentype af (E of S-klasse, normaal of avantgarde-onderstel) en de opties die in wagen zitten. Bovenop de basispunten van het wagentype tel je per optie er punten bij op. Met het totaal kun je dan in een tabel de juiste veer en rubberen dop opzoeken.
Dus: om welke wagen gaat het? Dan kan ik je die tabel wel geven.
martinw
22 okt 2021 10:44
gfgf schreef: 22 okt 2021 09:26
Goedemorgen! Dit is een w140 320 uit 1996.
Heeft 830.000 gelopen (2de motor), op lpg. geen avantgarde, maar elegance uitvoering.
Ik heb een garagekrik thuis... Ben wel aardig handig, zou ik dat dan zelf kunnen of beter een monteur deze methode laten doen... (A)
gfgf
22 okt 2021 12:33
Dit zie je als je in de EPC kijkt voor de W140. Ik denk dat je de bovenste tabel moet hebben. Bij de dealer zouden je op het chassisnummer de juiste veer moeten kunnen verkopen.
Code: Selecteer alles
Ab Ident-Nr.: A 120932
ZUM BESTIMMEN DER VORDERFEDERN SIND IN UNTENSTEHENDER TABELLE DIE PUNKTZAHLEN DES JEWEILIGEN BAUMUSTERS UND
DER EINGEBAUTEN SONDERAUSFUEHRUNG ZU ADDIEREN
 BAUMUSTER     PUNKTZAHL                CODE            SONDERAUSSTATTUNG              PUNKTZAHL
  140.028         30
  140.032         33                     581            KLIMAANLAGE                         8
  140.033         34                                    TRENNWAND                           6
  140.042         46                     420,423,425    AUTOM.GETRIEBE                      4
  140.043         45                     228            ZUSATZHEIZUNG                       3
  140.050         45                     223            FONDSITZVERSTELLUNG ELEKTRISCH      3
  140.051         48                     217            ADAPTIVES DAEMPFUNGSSYSTEM (ADS)    3
  140.056         84                     673            BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET  2
  140.057         85                     412,414        SCHIEBEDACH                         2
  140.134         39                     471            ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)       1
                                         480            NIVEAU-REGULIERUNG                  1
                                         211            AUTOMATISCHES SPERRDIFFERENTIAL(ASD)1
                                         682            FEUERLOESCHER                       1
                                         481            UNTERSCHUTZ (STAHLBLECH)            1
                                         440            TEMPOMAT                            1
                                         241,242        FAHRERSITZ ELEKTRISCH VERSTELLBAR   1
                                         600            SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE       1
                                         810            SOUND-SYSTEM                        1
                                         750-759        RADIO                               1
                                        TABELLE VORDERFEDER - GUMMIBEILAGE
         SUMME DER PUNKTE              VORDERFEDER                   BEILAGE                  BEILAGE:
 NORMALE FEDERUNG   HARTE FEDERUNG                             BEI VORDERFEDER BLAU     BEI VORDERFEDER ROT
                    CODE 482
        -45              -27          140 321 06 04               140 321 06 84             140 321 07 84
      46-52            28-34          140 321 06 04               140 321 07 84             140 321 08 84
      53-59            35-41          140 321 06 04               140 321 08 84             140 321 09 84
      60-67            42-48          140 321 07 04               140 321 06 84             140 321 07 84
      68-74            49-55          140 321 07 04               140 321 07 84             140 321 08 84
      75-81            56-62          140 321 07 04               140 321 08 84             140 321 09 84
      82-90            63-70          140 321 08 04               140 321 06 84             140 321 07 84
      91-97            71-78          140 321 08 04               140 321 07 84             140 321 08 84
      98-105           79-85          140 321 08 04               140 321 08 84             140 321 09 84
     106-113           86-93          140 321 09 04               140 321 06 84             140 321 07 84
     114-120           94-100         140 321 09 04               140 321 07 84             140 321 08 84
     121-             101-            140 321 09 04               140 321 08 84             140 321 09 84
016	Ab Ident-Nr.: A 120932
  140.032  AUS    54                     217            ADAPTIVES DAEMPFUNGSSYSTEM (ADS)    3
  140.042  AUS    62                     223            FONDSITZVERSTELLUNG ELEKTRISCH      3
  140.043  AUS    61                     471            ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)       1
  140.051  AUS    63                     211            AUTOMATISCHES SPERRDIFFERENTIAL(ASD)1
  140.057  AUS    86                     481            UNTERSCHUTZ (STAHLBLECH)            1
 NORMALE FEDERUNG                                              BEI VORDERFEDER BLAU     BEI VORDERFEDER ROT
        -59                           140 321 06 04               140 321 08 84             140 321 09 84
      60-67                           140 321 07 04               140 321 06 84             140 321 07 84
      68-74                           140 321 07 04               140 321 07 84             140 321 08 84
      75-81                           140 321 07 04               140 321 08 84             140 321 09 84
      82-90                           140 321 08 04               140 321 06 84             140 321 07 84
      91-                             140 321 08 04               140 321 07 84             140 321 08 84
Frits
Specialisatie: W126/140 + LPG
22 okt 2021 12:34
Ik ben gezien de risico’s geen voorstander van de methode zonder de inwendige verenspanner. Ja, ik heb het zelf zo gedaan ooit en dat ging fout, de veer sprong weg met een ongelofelijke klap, het liep gelukkig goed af. Zeker bij een W140 die gezien het wagen gewicht ontzettend zware veren heeft moet je echt oppassen. En OEM veren blijven heus wel langer heel dan 20 tkm mits je de verenspanner op de juiste manier gebruikt. Veer breuk komt wel veel meer voor dan vroeger door alle verkeersremmende obstakels zo als drempels.
gfgf
22 okt 2021 12:38
Met de inwendige spanner in de juiste maat is het heel goed te doen, maar zonder het juiste gereedschap zou ik er niet aan beginnen.
Minne
22 okt 2021 14:06
Inderdaad de inwendige verenspannet gebruiken. Kopen of lenen. Zelf ook wel zonder omgeprutst, maar dit was zelfs voor mijn gevoel onverantwoord gevaarlijk, tijdrovend en een gekloot van niks.
Met het juiste gereedschap is het daarentegen een makkie.
martinw
22 okt 2021 14:10
Wat een serie goede adviezen! heren ik ben u dankbaar!
Is er nog een bedrijf te noemen (geen dealer) waar ik deze veren zou kunnen bestellen?
Mercedes dealers hebben een vreemde constructie waarbij ze mijn beurs leeghalen :)
Frits
22 okt 2021 14:20
martinw schreef: 22 okt 2021 14:10 Wat een serie goede adviezen! heren ik ben u dankbaar!
En dat is waarschijnlijk net de reden dat je veren zo snel stuk gaan…….
Je zal ook niet de eerste zijn waarbij de wagenhoogte niet goed is bij niet OEM veren, want de veren zijn aangepast aan de uitvoering en opties. Aftermarket is meestal one size fits all.
gfgf
22 okt 2021 14:24
Je moet eerst weten welke veren eronder horen. Dat doe je aan de hand van de tabel of je neemt het onderdeelnummer van je huidige veer.
Dan kun je die bij een dealer bestellen (rond de € 155) of aftermarket bv. van Sachs bij de bekende internethandels voor een beetje minder (rond de € 110). Sachs heeft verschillende veren voor de juiste wagenhoogte. Daarom moet je eerst het OEM-nummer weten.
martinw
24 dec 2021 14:31
Zoeken op Sachs leverde verschillende leveranciers op en na even doorzoeken was ik voor iets over de 200 euro rondom klaar. Wel 1x de verkeerde set, want de omtrek bovenin moest smaller zijn dan beneden op de steunen.
