Ik ben al een tijdje bezig met het lekstroom probleem lem van mij w220.
Inmiddels ook contact gehad met de specialist uit Uteecht voor een oplossing. Die lijkt in een ander slot te liggen aangezien 1 van de 2 chips temperatuur gevoelig is geworden.
Op dit moment zit er een slot van een CL in de auto, dus er is al eerder aan gesleuteld.
Het probleem is nu het vinden van een slot met 2 chips. Alles wat de specialist nu vindt heeft maat 1 chip.
Het zou toch mogelijk moeten zijn om de gegevens over te zetten naar 1 chip? Hij wil alles 1 voor 1 overzetten, om zeker te zijn dat de fout (lekstroom.) niet meekomt.
Opties die we nu samen zoeken zijn het vinden van een slot met 2 chips of een geheel nieuw slot. (Geen idee wat daar de kosten van zijn).
Contactslot probleem w220 2004
- W204Avantgarde
Je kunt toch gewoon een EZS contactslot bij de dealer bestellen.. evt meteen met een werkplaatsprogrammeer sleutel.
Ik heb de vraag gesteld bij de dealer in Zwollw, maar nog geen reactie ontvangen.
Wat zou zoiets kosten?
Kia Esoul executiveline 2020.
Peugeot 307CC 2.0 Oxygen 2006
EX MB S500 automaat 2000
EX MB S350 Prestige automaat 2004
EX MB E240 Avantgarde Select automaat 2002.
- Mercedes-Benz: B Class
kosten nieuwe contactslot is tussen €800,- en €1200,-.
en zo te horen weet het specialist uit Utrecht ook niet waar hij mee bezig is. (maar tegenwoordig is toch iedereen specialist).
probleem wat u heeft is niet zo moeilijk om te maken.
en dat allemaal zonder een andere contactslot te hoeven gebruiken.
De specialist heeft al meerdere forumleden geholpen, dus we kunnen ervan uitgaan dat hij weet wat hij doet.
Een ander slot is inmiddels onderweg. Ik zal jullie op de hoogte houden van de vorderingen.
Inderdaad die specialist uit Utrecht weet echt wel wat hij doet.
Ik lees al een aantal jaren alleen maar zeer goede berichten over hem .
Daarom beetje raar hem af te kraken terwijl je er geen ervaring mee hebt.
Ben benieuwd, hoe dan?mike burnet schreef: ↑21 okt 2021 18:12 kosten nieuwe contactslot is tussen €800,- en €1200,-.
Ben je gek?
Dat ga je toch niet op een forum delen?
Lekker geheimzinnig houden. Dan komen ze bij jou langs en valt er nog wat te verdienen.
gr J (mompelde hij cynisch)
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
probleem zit hem in de motorola chip.
de specialist had dus gewoon de chip kunnen vervangen.
de data van de goedwerkende chip als je geluk hebt werkt ook op de 2de chip.
als je pech hebt niet en moet je controleren of de data van de 2de chip goed gelezen kan worden nog.
dan schrijf je deze op de nieuwe chip en soldeer je deze wederom op het contactslot.
probleem opgelost....
andere optie is gewoon blanco slot en dit slot wederom inleren in de auto iets meer werk maar ook geen punt.
maar niet iedere specialist kan de chips desolderen en solderen of durven er niet aan te beginnen.
tevens is een vervangend slot ook te simpel om te vinden.
ik heb de meeste zelf bijvoorbeeld al wel liggen en anders heb ik ze de volgende dag.
nieuw (gebruikt) slot inc correcte data gemiddeld 150,00
of je doet het originele contactslot gewoon repareren en al je problemen zijn opgelost.
want met een andere (sloop) contactslot weet je ook niet wat je hebt of krijgt.
Of je plaatst een nieuw slot en kan weer jaren vooruit.
zoals ik dus al zei gewoon de chip vervangen.mike burnet schreef: ↑24 okt 2021 18:14 of je doet het originele contactslot gewoon repareren en al je problemen zijn opgelost.
dan was het slot gerepareerd geweest.
maarja niet iedereen haalt die chips er af omdat je dan wel fatsoenlijk moet kunnen solderen.
anders word het niet wat zul je zelf ook weten.
Dat is wat nu ook gedaan wordt. Ik had geen hoop op een ander slot, aangezien het andere slot dat binnen zou komen ook maar 1 chip had, terwijl die van mij er 2 heeft.patrickmk3 schreef: ↑24 okt 2021 20:34zoals ik dus al zei gewoon de chip vervangen.mike burnet schreef: ↑24 okt 2021 18:14 of je doet het originele contactslot gewoon repareren en al je problemen zijn opgelost.
Dus wordt nu alles op 2 nieuwe chips gezet, hopelijk is alles morgen gereed, en kan ik het andere slot woensdag ophalen.
Een nieuw slot kost trouwens rond de 800-1100 euro, en dat is me nog even wat te gortig.
Blijf het bijzonder vinden.Ronaldp schreef: ↑24 okt 2021 21:54Dat is wat nu ook gedaan wordt. Ik had geen hoop op een ander slot, aangezien het andere slot dat binnen zou komen ook maar 1 chip had, terwijl die van mij er 2 heeft.patrickmk3 schreef: ↑24 okt 2021 20:34zoals ik dus al zei gewoon de chip vervangen.mike burnet schreef: ↑24 okt 2021 18:14 of je doet het originele contactslot gewoon repareren en al je problemen zijn opgelost.
Zijn meerdere types die de eis hebben met 2 chips erin.
Bepaalde series worden op meerdere types gebruikt.
Yes,
Het slot is gerepareerd. Uiteindelijk is er een goede donor gevonden en zijn er 2 nieuwe chips geplaatst.
De data is over gezet, en alles werkt weer naar behoren.
Bijzonderheden:
- er zitten 8 sleutelposities op een chip, die waren allen gebruikt. En 6 daarvan waren corrupt, dus niet meer te gebruiken.
- de data is al eens eerder over gezet, waarbij niet alle info overgenomen was, dus waren veel velden leeg gelaten. Hierdoor was het overzetten een zeer tijdrovende klus.
Bijzonderheden:
