Aansluiting dashcam via geschakeld contact
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
19 okt 2021 16:00
gerson schreef: 19 okt 2021 12:26 Er zal toch ook een 3e draadje voor de massa moeten zijn.
Nee.
Mijn dashcam is aangesloten met een usb voeding die een + en een - heeft welke zijn afgetapt van de sigarettenaansteker. Die aansluiting is bij mij geschakeld op het contact (ik kan de zekering onder de motorkap ompluggen waardoor hij permanent wordt maar 72 uur lang de garagedeur filmen is wat zinloos).
motorhan
19 okt 2021 16:05
mr. Michel schreef: 19 okt 2021 16:00
Nee.
Er is geen 3e draadje.
In de handleiding staat CA-DR1030 (apart leverbaar) die direct verbinding
maakt met de zekeringenkast van uw voertuig. Uw 12-voltaansluiting blijft dan
beschikbaar voor een andere toepassing. en dat is de getoonde kabel
72 uur de garage deur is inderdaad overdreven maar het kan heel handig zijn dat ie een lange tijd blijft opnemen b.v. een ongeval en het moet kunnen want via de aansteker werkt het ook maar dan heb ik die kabel te veel in zicht.
Met vr gr
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
19 okt 2021 16:10
Zolang de auto op contact staat en de accu prik geeft blijft het ding filmen (als door de klap de stekker er niet uit vliegt). De auto zelf wordt 24/7 gefilmd door een buitencamera die aan de garage hangt en de harde schijf is groot genoeg om 6 maanden beeld te bewaren dus een actieve dashcam heb ik alleen bij het rijden nodig ;)
motorhan
19 okt 2021 16:18
mr. Michel schreef: 19 okt 2021 16:10 Zolang de auto op contact staat en de accu prik geeft blijft het ding filmen (als door de klap de stekker er niet uit vliegt). De auto zelf wordt 24/7 gefilmd door een buitencamera die aan de garage hangt en de harde schijf is groot genoeg om 6 maanden beeld te bewaren dus een actieve dashcam heb ik alleen bij het rijden nodig ;)
Bij mij staat ie altijd warm en beveiligd binnen dus hij hoeft normaal alleen maar op te nemen als ik dat wil. en dat is voornamelijk bij starten en rijden.
Met vr gr
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
19 okt 2021 16:58
Niet te lang over nadenken dan,zonder te weten hoe het nu zit wordt het toch maar gokken hier.
2 draden,1 massa en 1 op een geschakelde 12V dan zou het toch echt geen rocket science moeten zijn.
Zal die monteur toch wel iets verkeerd hebben gedaan, terug ermee dus.
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
19 okt 2021 19:28
Ik denk dat je de gebruiksaanwijzing van je dashcam eens goed moet lezen.. en reageert de unit op de spanningsverschillen.
de parkeerstand help je nu om zeep door een geschakelde plus.
Waarschijnlijk kun je dit allemaal instellen in het menu van je dashcam.
motorhan
20 okt 2021 09:47
deJongTimer schreef: 19 okt 2021 19:28 Ik denk dat je de gebruiksaanwijzing van je dashcam eens goed moet lezen.. en reageert de unit op de spanningsverschillen.
De handleiding heb ik al 30 x gelezen en als ik het aansluit via usb werkt het zoals het hoort dus aan de instellingen zal het niet liggen.
en ik heb juist de aanbevolen kabel uit de handleiding er bij gekocht om problemen te voorkomen. De enige spanning verschil dat er nu is stroom of geen stroom/voeding.
Met vr gr
snorremans_14
Mercedes-Benz: W 247
Specialisatie: Techniek
20 okt 2021 10:25
Als het niet zo werkt ( aangesloten ) als dat je gevraagd hebt zou ik als eerste teruggaan naar bedrijf/monteur om uit te sluiten wat er nu precies mis is.
Plaats van dat je nu extra misschien wel onnodige onderdelen gaat bestellen.
Ik heb zelf ook een losse dashcam met twee draden in mijn B, plus en min, en dat werkt prima, drie draads aansluiting is alleen nodig als de camera ook in ruststand wil laten opnemen.
deJongTimer
21 okt 2021 00:14
Misschien maakt dit het iets duidelijker ...
https://www.youtube.com/watch?v=Pj_5QqlrO9w
motorhan
21 okt 2021 09:45
deJongTimer schreef: 21 okt 2021 00:14 Misschien maakt dit het iets duidelijker ...
Dat is niet anders dan de kabels die ik heb 1 x USB en 1 x 2 draads naar plus en min.die hulpkabeltijes met zekering ansluiting heb ik er ook bij.
Met vr gr
gerson
Mercedes-Benz: S213 E200
21 okt 2021 10:41
Dus als de parkeermodus ook moet werken aansluiten op een een altijd aanwezige spanning in de zekeringen box.
Zonder werkende parkeermodus kan het aangesloten blijven achter de sigaren aansteker.
Gaat dan aan en uit bij starten en stoppen.
motorhan
21 okt 2021 12:28
gerson schreef: 21 okt 2021 10:41 Dus als de parkeermodus ook moet werken aansluiten op een een altijd aanwezige spanning in de zekeringen box.
Parkeermodus is niet aangesloten dan moet er inderdaad een extra kabel worden aangesloten.
Met vr gr
snorremans_14
21 okt 2021 20:12
Heb je al gekeken of je Dash Cam überhaupt wel een parkeer modus heeft, anders is het aansluiten van een derde draad niet eens nodig.
gerson
22 okt 2021 09:13
Ondanks de al eerder gestelde vraag is niet bekend over welk type Kenwood het gaat.
Moeilijk communiceren zo
Er zijn Kenwoods die helemaal geen 3e draad nodig hebben voor alle funtie,s incl park modus
motorhan
22 okt 2021 09:21
gerson schreef: 22 okt 2021 09:13 Ondanks de al eerder gestelde vraag is niet bekend over welk type Kenwood het gaat.
Kenwood DRV-A1601W dat heb ik al eerder vermeld en ja die heeft een parkeermodus mogelijkheid maar die wordt niet gebruikt.
Met vr gr
