Beste leden,
Ik heb volgend probleem:
Met de telefoon van mijn werk (Samsung A51) valt de bluetooth connectie tijdens het afspelen van muziek om de enkele minuten uit en vermeld de command dat deze geen bluetooth apparaat kan vinden. Vervolgens start na +- 1 min de muziek terug en zijn deze terug met elkaar verbonden. Met de Iphone van mijn vrouw werkt dit zonder problemen!
Ik heb het toestel al enkele uren verbonden met een bluetooth speaker en dit werkt probleemloos dus het moet echt een fout in de command zijn???
Nu heb ik nog een bijkomende vraag:
Ik heb zitten rondneuzen om carplay/android auto op de command te installeren maar nu heb ik vernomen dat er een aux uitgang zou moeten zijn, waar kan ik deze vinden moest ik deze hebben?
Heb wel gevonden op het internet dat de aux is vrij te schakelen in het "secret menu" maar als ik hier niet over beschik heb ik hier weinig aan..
Het betreft een W212 MOPF uit 2013 met NTG 4.5/4.7.
Alvast veel dank voor jullie hulp!
Vriendelijke groeten,
Boelie
W212 mopf bluetooth probleem NTG/carplay vraag
- Sneaky Pete
Heb je dit al geprobeerd? Laatste post in de thread.
https://r2.community.samsung.com/t5/Gal ... -p/4209954
- Boelie
- Mercedes-Benz: W212 Mopf
- Specialisatie: Carplay/Android auto, Amg menu
Ik heb deze zojuist geprobeerd helaas zonder verbetering.Sneaky Pete schreef: ↑17 okt 2021 09:30 Heb je dit al geprobeerd? Laatste post in de thread.
Toch bedankt voor de tip!
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Mijne heeft hier heel af en toe ook last van, komt door de spaarstand.
Deze dus uitzetten om te beginnen
Je kan volgens mij meerdere toestellen 'onthouden 'op je Comand en op je telefoon. Sowieso die van de Comand allemaal wissen lijkt me geen kwaad te kunnen.
- Boelie
Deze heb ik gecheckt en stond al uit.ruub-sterw201 schreef: ↑18 okt 2021 15:01 Mijne heeft hier heel af en toe ook last van, komt door de spaarstand.
Ook het toestel wissen in command heb ik al enkele keren gedaan zonder succes.
Toch bedankt!
- Boelie
Update: Ben intussen al een beetje verder.
Als ik normaal verbind zonder spotify af te spelen blijft de verbinding gewoon tot stand (bellen niet geprobeerd).
Als ik eenmaal audio begin af te spelen via spotify duurt het nu +-1 tot 2 minuten voordat de verbinding uitvalt.
Ik heb wel bluetooth tethering ingeschakeld.
Iemand nog gouden tips?
Groeten
Groeten
- Boelie
nogmaals update:
bellen gaat zonder problemen (langdurig).
vanaf de moment dat de bluetooth audio word gevraagd schakelt de bluetooth zich kort uit na +-30 sec.
- Mercedes-Benz: E 250CDI T-model Bluetec 2014
Probeer eens de Cache op je telefoon leeg te gooien van alles wat gebruikt word in de actieve Setup.
Dus in ieder geval van Spotify.
Heb je de instellingen van Spotify al eens doorgespit?
Of eens in de instellingen van Bluetooth kijken.
Anders misschien Spotify eens opnieuw installeren.
- Chef-Benz
In 5 jaar tijd 2x hetzelfde gehad als jouw probleem met een 204 mopf, volgens mij dezelfde comand. Telefoon verwijderd en op tel ook de bluetooth apparaten verwijderd. Alles opnieuw verbonden en dat hielp...
Als je muziek afspeelt met een andere app (bijv youtube) heb je het probleem dan ook?
- Boelie
De cache in recovery mode leeg gemaakt.White 553 schreef: ↑22 okt 2021 21:26 Probeer eens de Cache op je telefoon leeg te gooien van alles wat gebruikt word in de actieve Setup.
Cache spotify leeggemaakt.
Instellingen van bluetooth gecheckt.
Geen verbetering helaas...
- Boelie
Dit ook al geprobeerd.Chef-Benz schreef: ↑23 okt 2021 21:44 In 5 jaar tijd 2x hetzelfde gehad als jouw probleem met een 204 mopf, volgens mij dezelfde comand. Telefoon verwijderd en op tel ook de bluetooth apparaten verwijderd. Alles opnieuw verbonden en dat hielp...
Bij youtube net hetzelfde probleem helaas..
- Boelie
Telefoon via recovery menu volledig gewist en terug naar fabrieksinstellingen gezet met helaas nog steeds hetzelfde resultaat.
Spotify op een samsung galaxy tab s2 geplaatst en deze werkt wel zonder uitvallen...
Bluetooth audio gaat dus echt niet tussen de Samsung A51 en de command helaas!!
