W212 mopf bluetooth probleem NTG/carplay vraag
Boelie
Mercedes-Benz: W212 Mopf
Specialisatie: Carplay/Android auto, Amg menu
17 okt 2021 00:06
Beste leden,
Ik heb volgend probleem:
Met de telefoon van mijn werk (Samsung A51) valt de bluetooth connectie tijdens het afspelen van muziek om de enkele minuten uit en vermeld de command dat deze geen bluetooth apparaat kan vinden. Vervolgens start na +- 1 min de muziek terug en zijn deze terug met elkaar verbonden. Met de Iphone van mijn vrouw werkt dit zonder problemen!
Ik heb het toestel al enkele uren verbonden met een bluetooth speaker en dit werkt probleemloos dus het moet echt een fout in de command zijn???
Nu heb ik nog een bijkomende vraag:
Ik heb zitten rondneuzen om carplay/android auto op de command te installeren maar nu heb ik vernomen dat er een aux uitgang zou moeten zijn, waar kan ik deze vinden moest ik deze hebben?
Heb wel gevonden op het internet dat de aux is vrij te schakelen in het "secret menu" maar als ik hier niet over beschik heb ik hier weinig aan..
Het betreft een W212 MOPF uit 2013 met NTG 4.5/4.7.
Alvast veel dank voor jullie hulp!
Vriendelijke groeten,
Boelie
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
17 okt 2021 09:30
Heb je dit al geprobeerd? Laatste post in de thread.
https://r2.community.samsung.com/t5/Gal ... -p/4209954
Boelie
17 okt 2021 11:10
Sneaky Pete schreef: 17 okt 2021 09:30 Heb je dit al geprobeerd? Laatste post in de thread.
Ik heb deze zojuist geprobeerd helaas zonder verbetering.
Toch bedankt voor de tip!
ruub-sterw201
Mercedes-Benz: W201 + S203
Specialisatie: W201
18 okt 2021 15:01
Mijne heeft hier heel af en toe ook last van, komt door de spaarstand.
Deze dus uitzetten om te beginnen :)
Je kan volgens mij meerdere toestellen 'onthouden 'op je Comand en op je telefoon. Sowieso die van de Comand allemaal wissen lijkt me geen kwaad te kunnen.
Boelie
18 okt 2021 16:56
ruub-sterw201 schreef: 18 okt 2021 15:01 Mijne heeft hier heel af en toe ook last van, komt door de spaarstand.
Deze heb ik gecheckt en stond al uit.
Ook het toestel wissen in command heb ik al enkele keren gedaan zonder succes.
Toch bedankt!
Boelie
20 okt 2021 21:53
Update: Ben intussen al een beetje verder.
Als ik normaal verbind zonder spotify af te spelen blijft de verbinding gewoon tot stand (bellen niet geprobeerd).
Als ik eenmaal audio begin af te spelen via spotify duurt het nu +-1 tot 2 minuten voordat de verbinding uitvalt.
Ik heb wel bluetooth tethering ingeschakeld.
Iemand nog gouden tips?
Groeten
Boelie
22 okt 2021 20:03
nogmaals update:
bellen gaat zonder problemen (langdurig).
vanaf de moment dat de bluetooth audio word gevraagd schakelt de bluetooth zich kort uit na +-30 sec. :?
White 553
Mercedes-Benz: E 250CDI T-model Bluetec 2014
22 okt 2021 21:26
Probeer eens de Cache op je telefoon leeg te gooien van alles wat gebruikt word in de actieve Setup.
Dus in ieder geval van Spotify.
Heb je de instellingen van Spotify al eens doorgespit?
Of eens in de instellingen van Bluetooth kijken.
Anders misschien Spotify eens opnieuw installeren.
Chef-Benz
Mercedes-Benz: S204 C200CDI en W245 B200 turbo
Specialisatie: Het menselijk brein
23 okt 2021 21:44
In 5 jaar tijd 2x hetzelfde gehad als jouw probleem met een 204 mopf, volgens mij dezelfde comand. Telefoon verwijderd en op tel ook de bluetooth apparaten verwijderd. Alles opnieuw verbonden en dat hielp...
Als je muziek afspeelt met een andere app (bijv youtube) heb je het probleem dan ook?
Boelie
24 okt 2021 12:56
White 553 schreef: 22 okt 2021 21:26 Probeer eens de Cache op je telefoon leeg te gooien van alles wat gebruikt word in de actieve Setup.
De cache in recovery mode leeg gemaakt.
Cache spotify leeggemaakt.
Instellingen van bluetooth gecheckt.
Geen verbetering helaas...
Boelie
24 okt 2021 12:56
Chef-Benz schreef: 23 okt 2021 21:44 In 5 jaar tijd 2x hetzelfde gehad als jouw probleem met een 204 mopf, volgens mij dezelfde comand. Telefoon verwijderd en op tel ook de bluetooth apparaten verwijderd. Alles opnieuw verbonden en dat hielp...
Dit ook al geprobeerd.
Bij youtube net hetzelfde probleem helaas..
Boelie
26 okt 2021 22:02
Telefoon via recovery menu volledig gewist en terug naar fabrieksinstellingen gezet met helaas nog steeds hetzelfde resultaat.
Spotify op een samsung galaxy tab s2 geplaatst en deze werkt wel zonder uitvallen...
Bluetooth audio gaat dus echt niet tussen de Samsung A51 en de command helaas!!
