Beste,
Ik heb sinds twee jaar een VITO 639 Bj 2014 met bijrijderszitbank.
Deze zou ik nu graag willen vervangen door een bijrijdersstoel.
Nu loopt er onder het bankje een kabeltje en ben niet heel zeker voor wat het dient.
Is dit de sensor om de gordel aan te spannen of dient hij voor iets anders?
Aan de stoel die ik nu gekocht heb is geen aansluiting en zou ik dit graag omzeilen
met een weerstand op de aansluiting te plaatsen.
Iemand een idee welk weerstandje ik hier kan plaatsen,
Foto's in bijlage
min.jpg[/attachment]
Bankje vervangen door stoel (Vito 639)
Is van het gordelslot.
Geen weerstand in steken. Enige correcte optie is de SRS stuureenheid omprogrammeren zodat deze weet dat er maar 1 zitplaats is rechts.
Dan is die waarschijnlijk van de gordelspanner.
Groet Jan227
Groet Jan227
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Ja, die gordelspanner kan in het gordelslot zitten of in het oprolmechanisme, zoals dat is bij de bestuurdersstoel en de rechter zitplaats voorin.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
- Mr. Viano
Maar vergis je niet, dat kabeltje van de middelste gordelspanner kan nog steeds naar het gordelslot gaan, zoals in mijn 2006-er VorMopf
- Mr. Viano
Op de foto's zie je het slot voor de rechter zitplaats. Verderop zou toch nog een gordelslot moeten zitten voor de middelste zitplaats. Gaat dat kabeltje soms daar heen?
Maar waar dat kabeltje ook heengaat, het gegeven advies om het netjes te laten uitprogrammeren is niet voor niets gegeven. SRS leent zicht niet voor knutselwerk.
