Bankje vervangen door stoel (Vito 639)
Landy
Mercedes-Benz: Vito 639
16 okt 2021 20:47
Beste,
Ik heb sinds twee jaar een VITO 639 Bj 2014 met bijrijderszitbank.
Deze zou ik nu graag willen vervangen door een bijrijdersstoel.
Nu loopt er onder het bankje een kabeltje en ben niet heel zeker voor wat het dient.
Is dit de sensor om de gordel aan te spannen of dient hij voor iets anders?
Aan de stoel die ik nu gekocht heb is geen aansluiting en zou ik dit graag omzeilen
met een weerstand op de aansluiting te plaatsen.
Iemand een idee welk weerstandje ik hier kan plaatsen,
Foto's in bijlage
min.jpg[/attachment]
benzkepower
17 okt 2021 13:28
Is van het gordelslot.
Geen weerstand in steken. Enige correcte optie is de SRS stuureenheid omprogrammeren zodat deze weet dat er maar 1 zitplaats is rechts.
Landy
17 okt 2021 22:15
maar het kabeltje gaat niet naar het gordelslot maar in de rugleuning volgens mij?
Jan227
Mercedes-Benz: Sprinter
18 okt 2021 06:30
Dan is die waarschijnlijk van de gordelspanner.
Groet Jan227
Landy
18 okt 2021 11:10
Jan227 schreef: 18 okt 2021 06:30 Hallo,
Groet Jan227
Moet die dan niet naar het gordelslot gaan?
Mr. Viano
Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
18 okt 2021 13:02
Ja, die gordelspanner kan in het gordelslot zitten of in het oprolmechanisme, zoals dat is bij de bestuurdersstoel en de rechter zitplaats voorin.
Mr. Viano
18 okt 2021 13:03
Maar vergis je niet, dat kabeltje van de middelste gordelspanner kan nog steeds naar het gordelslot gaan, zoals in mijn 2006-er VorMopf
Landy
18 okt 2021 21:18
dan zou ik toch ergens een kabeltje in het slot moeten zien verdwijnen?
Mr. Viano
19 okt 2021 13:08
Op de foto's zie je het slot voor de rechter zitplaats. Verderop zou toch nog een gordelslot moeten zitten voor de middelste zitplaats. Gaat dat kabeltje soms daar heen?
Maar waar dat kabeltje ook heengaat, het gegeven advies om het netjes te laten uitprogrammeren is niet voor niets gegeven. SRS leent zicht niet voor knutselwerk.
