Goedemiddag,
Ik heb een vito (2010) 639 111cdi OM 646 DE 22 LA 85 KW (116 hp) automaat. Mijn diffrentieel lekt/zweet en ik heb een nieuwe kering gekocht. Deze wil ik plaatsen en dan meteen nieuwe olie erbij. Ik weet alleen niet welke olie. Heeft er iemand een tip welke olie en hoeveel?
En nog een vraag waar vind ik een handleiding van mijn bus. Ik heb er een gebruiksaanwijzing bij maar die is zeer beperkt. Ik heb ook een mb613 en daar zit gewoon een werkplaatshandboek bij. Weet iemand waar zo'n werkplaatshandboek van de vito is te downloaden?
Of een handleiding waar alle oliën/vloeistoffen in staan voor dit model?
http://mb-teilekatalog.info/ is een fijne site alleen daar staan enkel onderdelen (tekeningen) en niet welke & hoeveelheid oliën/vloeistoffen .
Ik hoor het graag, Ursula
welke olie voor differentieel WDF639 111cdi
Geef je kenteken op bij een van de olie leveranciers en je ziet direct wat je nodig hebt. Sites van Kroon/MPM/Fuchs/Motul/.../..../.../... hebben allen een olie adviseur.
Het zal denk ik 75W85 zijn. Er zit meestal ergens tussen de 1 a 1,5 liter in. Volledig leeg heb je aan 2 losse liters normaal meer dan genoeg.
Of gewoon even bij de dealer halen.
Dank je Tom voor je antwoord. Verschillende olie leveranciers geven andere olieen aan dat maakt dat ik het niet weet.
Bijvoorbeeld:
Autodoc: en motor-doctor.nl/ en auto-onderdelen24.nl
KROON OIL SP GEAR Kardanasolie 1L, API GL-5
onderdelenshop24.com
KARDANASOLIE 1L (KROON OIL SP GEAR 33949)
Op de site van kroon geven ze 2 opties:
SP Gear 1071 (vol-synthetische SAE 75W-85)
GEARLUBE LS 80W-90
Het verschil in de oliën is de viscositeit en ik dacht dat dat juist heel precies opgevolgd moest worden.
Bijvoorbeeld:
GEARLUBE LS 80W-90
Als een olie leverancier meerdere opties aangeeft dan zijn die olieen als het goed is allen voorzien van (minimaal) de juiste spec voor het doel.
- Mercedes-Benz: R230 SL500
Hoe zit het eigenlijk met het grafiet? Moet je dat naderhand toevoegen of zo?
Ik wilde namelijk bij mijn auto de olie gewoon verversen maar de garage weigerde dat, of rade dat af, beter gezegd. Met een leeg differentieel ontkom je daar niet aan..
