W245 B-Klasse dynamo
hallo , mijn dynamo was stuk , accu lade niet meer en de lagers maakten lawaai , aangezien ik aow,er ben heb ik zelf een nieuwe geplaatst , die laad de accu wel als ik er een voltmeter op zet dan staat hij op 13,8 volt , maar in het dashboard komt na een aantal sec weer het rode accu teken tevoorschijn , mercedes B klasse W245. 2007 , wie weet de oplossing voor mij b.v.b.d ?
- W204Avantgarde
heb je de kleine stekker erop geklikt ?
accu goed ?
accu goed ?
ja kleine stekker zit er op , en een volle accu
- W204Avantgarde
Waarschijnlik heb je een LIN-bus gestuurde spanningsregelaar... je auto electronica mist iets in de aftermarket dynamo.
13.8V is ook net een beetje aan de lage kant voor een dynamo.Heb je dit gemeten bij stationair of met een klein beetje gas erbij?
Ik ga altijd uit van een laadspanning tussen de 13.8V - 14.4V, wellicht dat je nu net op een grens zit.
- W204Avantgarde
Mischien was de verlichting AAN
Als alles gewoon goed is (dus de juiste dynamo en spanningsregelaar) dan is die 13,8V normaal echt wel genoeg om het lampje uit te laten gaan.
ik heb uiteindelijk de regelaar van de oude dynamo afgehaald ,nieuwe borstels er in, en op de nieuwe dynamo gezet , en je kan het raden ,hij werkt als een nieuwe. inderdaad Linbus
iedereen bedankt voor meedenken.
de regelaar heb ik gewisseld ,en klaarW204Avantgarde schreef: ↑15 okt 2021 21:46 Waarschijnlik heb je een LIN-bus gestuurde spanningsregelaar... je auto electronica mist iets in de aftermarket dynamo.
