Resonantie OM601
Het blok (OM601) van mijn 190 diesel trilt veel meer dan ik gewend ben van mijn vorige. De feiten: 135.000 km. Snaar strakke toeren(teller), starten gaat altijd zonder problemen. Olie + filters vervangen. Motorsteunen + baksteun vervangen. Wat kan dit zijn?
- Poppel180
Een diesel is toch pas ingereden vanaf 2ton? Als een compressietest e.d. ook niets aan het licht brengt dan zou ik er gewoon meer kilometers mee gaan maken, retourtje Parijs oid
Kleppen vers gesteld, filters en tank schoon, kettingrek/geleiders oké en nevelen injectoren netjes?
Het eerste dat ik op YT tegenkom is lawaai door n vacuumpomp. Remt ie normaal? https://youtu.be/r7fCw4cwqT4
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
De spanroldemper is inderdaad vaak een irritante resonantie, Je kunt dit checken door de demper (dus niet de veer) 1 kant op te forceren door een sterke ty-wrap o.i.d erom te doen en een stukje te gaan rijden. Het wil namelijk nog wel eens voorkomen dat die demper ruimte heeft op het asje waarop hij bevestigd zit.
Je hebt ook nog een dempertje tussen je brandstofpomp en je inlaat spruitstuk zitten tegen het 'Bonanza' effect. Deze kan ook loshangen.
Wat voor motorsteunen heb je gekocht? Heb je ze op chassisnummer uitgezocht? Er zijn meerdere types qua sterkte en hoogte namelijk.
Heb je het idee dat na bepaalde werkzaamheden de resonantie erger is geworden?
En heb je trouwens een filtertje voor de diesel net voor je brandstofpomp zitten? zo ja, die eerst eens vervangen, die kosten 75 cent geloof ik
Eerst Lempforder en nu Febi. Beide geen succes. Afgelopen weekend door Duitsland gereden met reinigingsmiddel in de tank. Nog altijd trillend blok. Komende maandag wordt de compressie meten en worden de verstuivers afgeperst. Maar dat is niet aannemelijk toch? Een snaar strakke toerenteller, start altijd in 1x en loopt verder goed.
Heb jij ook bestelnummer van die verschillende dempers?
- ruub-sterw201
Heb geen nummers momenteel. Wellicht opvragen op chassisnummer bij de dealer. Ik heb daar jaren geleden beide motorsteunen gekocht en dienwaren toen goedkoper dan aftermarket exemplaren. Volgens mij zijn de originele steunen van Sachs.
Er zit dan ook aardig wat verschil in die steunen qua hoogte en stugheid.
Is de reden dat je de boel laat testen het resoneren? Want daar zal ik het voorlopig nog niet zoeken namelijk. Heb je vol vermogen? (Altijd een leuke vraag bij een 190d )
Kan je misschien eens wat filmen? En is het bij bepaalde toerentallen erger?
Een keer flink een bocht maken met en zonder gas erop om te checken of het resoneren minder is kan ook veel vertellen. Datzelfde geldt voor het luisteren tijdens het remmen.
Vol vermogen? 3500 toeren bij 120 km per uur. Ze is gewoon traag is mijn indruk, maar hoe weet ik dat? Verdenk je de vacuumpomp?
Omdat de auto gewoon mooi loopt, gaat mijn verdenking daar ook niet vanuit. De originele steunen waren ook niet aan vervanging toe. Dat was de eerste verdachte. Ik heb ooit een 190 diesel gehad met een bijna 2 ton en daar kon je een euro op het blok leggen, zonder dat ie er vanaf viel. Heb een tankfilter gekocht en het filtertje voor de brandstofpomp ook in bestelling. Dan kan ik dat ook uitsluiten.
Zou de spanrol enz. ook kunnen? Waar kan ik het beste mee gaan beginnen?
P.s. ik maak morgen een filmpje..
- 190diesel.jpg (96.15 KiB) 869 keer bekeken
Motorsteunen moeten trillingen van de motor naar de cabine onderbreken, niet de motor stil houden, dat moet de motor zelf doen.
Je hebt geen bijgeluiden?
Ben wel even benieuwd naar je verstuivers.
Hoe trilt hij bij stationair?
Draait je visco mogelijk altijd geforceerd mee?
Ken je de algehele staat van onderhoud?
Dit is stationair na een uurtje rijden:
Heeft iemand een idee hoe ik moet ontluchten? Ik begrijp het instructieboekje niet helemaal? Dat schijnt ook een oorzaak te kunnen zijn?
Auto is van de eerste Nederlandse eigenaar overgenomen. Met historie. Aan de voorzijde hoor je qua bijgeluiden een beetje een versleten lagertje of iets dergelijks. Niemand die het hoort, maar ik ben een mierenneuker 2.0
- Ontluchten.JPG (47.08 KiB) 826 keer bekeken
- ruub-sterw201
Zit nu even op mn mobiel te kijken en ik zie zo snel, dat er de brandstofleidingen tussen je verstuivers vernieuwd zijn. De achterste is zwart en de voorste is grijzig. Helemaal achterop de laatste verstuiver zit dan een zwart dopje om af te doppen.
Check eens of alle leidingen 100% dicht zijn.
Als je deze niet weet de vinden dan maak ik morgen ff een fotootje ervan
En hij lijkt inderdaad net ff teveel te schudden ja. Maar hij loopt iig niet beroerd.
Dat geluidje aan de voorzijde kan prima zijn wat Jan en ik zeiden, die spanrollen/dempertjes. Schroevendraaier ertegenaan duwen en als het dan stopt dan heb je daar alvast je antwoord op.
Dank voor je reactie. Graag een fotootje. Op het eerste gezicht lijkt het niet op lekkage. Zou het ook algen kunnen zijn? Auto heeft stilgestaan met een lege tank nl.
Heeft iemand ook de nummers van de onderdelen? (spanrol, Trillingsdemper multiriem, geleiderol, spanrolpoelie. Alles wat ik nodig heb, zeg maar)
