Hallo allemaal,
Vandaag kort na het wegrijden kreeg ik bij het stoplicht de melding ‘auto komt omhoog’. Ik hoorde geluid vanuit de vering, maar de auto kwam niet omhoog. Kort daarna kreeg ik de melding ‘stop auto te laag’. Toen ik keek was de auto helemaal doorgezakt, zowel voor als achter zie foto zag er wel gaaf uit
Ik heb de auto een paar keer opnieuw gestart, weer de melding ‘auto komt omhoog’ vervolgens ‘stop auto te laag’. Het motertje werkt (maakt geluid) maar er gebeurt niks.
Na 10 min wachten nogmaals gestart en dit keer kwam de auto wel omhoog. Ik vrees echter dat de auto binnenkort weer zal zakken.
De auto heb ik nog geen jaar geleden bij de dealer gekocht en heb een jaar garantie (ik ga er vanuit dat dit onder garantie valt ) bj 2016, kmstand 96000.
Is dit iets wat periodiek kan gebeuren of betekent dit dat het eea vervangen moet worden. Ben benieuwd naar jullie ervaringen en expertise. Alvast bedankt, Groeten Simon
C350e ‘stop auto te laag’
- E76C2E0E-F91A-4E6E-AE90-57FF656B79D8.jpeg (220.2 KiB) 1436 keer bekeken
- DB2A7E02-37E6-4D27-ADF5-7AC5296BEDE3.jpeg (226.9 KiB) 1436 keer bekeken
- FB826224-6185-4EB9-9EDC-2F7F4B404E22.jpeg (600.74 KiB) 1436 keer bekeken
- W204Avantgarde
Yess.. hoogstwaarschijnlik compressor stuk of de stekkers erop ingebrand. (Ook meteen het relai mee vervangen)
- DCG
- Mercedes-Benz: S205 C350e
Hier precies hetzelfde gehad, compressor defect en stekkers ingebrand, reparatie van ~€1100. Jij zit nog onder de 100.000km, dus misschien nog coulance (was bij mij niet zo).
Ik zou niet afwachten en z.s.m. een afspraak maken met een garage zolang ie het nog doet.
Succes!
Succes!
- Joostb
Inderdaad gelijk afspraak maken. Dit is het begin het einde. Je kunt niet meer rijden als hij zo laag staat en staks sta je op een vervelende plek op een vervelend moment.
En is een bekende kwaal van de W205 met luchtvering. Die van mij is ooit ook al eens vervangen. gelukkig onder garantie. Heb wel eens gehoord dat vervangings exemplaren beter zijn en in principe niet meer die problemen moet geven. Maar geen idee of dat echt zo is.
Gisteren is de auto door Mobilo naar de dealer gebracht en vandaag mocht ik hem al ophalen.
Luchtpomp was stuk. Auto is gelukkig nog onder occasion garantie gemaakt. Heb ik geluk gehad want over 3 weken verliep de garantie
