Beste mensen,
Gister heb ik 17 inch lichtmetalen velgen onder mn SLK gezet maar nu trekt de stuur naar links.
Kan iemand mij vertellen of de auto uitgelijnd moet worden of dat het ook aan de banden kan liggen?
SLK 170 stuur trekt naar links na het veranderen van velgen
- Mercedes-Benz: R170 SLK230 -ex E50 AMG-170 SLK 200 comp - ex W140 S500 - ex W208 CLK cabrio hardtop - ex W140 S500 coupe - ex W210 E50 AMG - ex W140 S320 - ex w124 300ce 24v - ex W126 420sec - ex w201 190E 2.3 16v
Je rijdt een audi als je iemand wilt zijn...
Maar je rijdt een Mercedes-Benz als je al iemand bent
Niet verkeerd uitgelijnd omdat de oude set een kromme velg had (been there done that)?
Het zal t ms niet zijn maar wielen ivm schuin afgesleten banden op dezelfde plek teruggezet? Voor achter links rechts? Bij breedset achter breed?
Hallo plorie,
Blijkbaar had ik toch 2 achterwielen en 2 voorwielen aan 1 kant zitten.
Plus kwam erachter dat ik een bobbeltje heb aan de zijkant van een band.Ik plaats zo een nieuwe foto ervan
Hallo jantje v8,
Ik had inderdaad 2 achterwielen aan 1 kant van de auto,moet dus even kruislings 2 wielen omwisselen.
Plus dat ik nog een bobbeltje had aan de zijkant van een band.Ik plaats zo eenfoto ervan.
Hallo jeroen,
Mm oude setje wielen waren juist in goede staat en niet schuin versleten.
Kwam erachter dat 2 achter of voorwielen op 1 kant waren bevestigd.plus nog een bobbletje aan de zijkant van 1 band
Is dit heek erg of kan ik er nog ff een tijdje mee blijven rijden?
Vervangen want kans op klapband.
Hallo Rene,deze ga ik straks nog vervangen.
Maar kan het trillen en naar links trekken van het stuur hiermee te maken hebben?
Ook zijn de 2 achterwielen aan 1 kant van de auto geplaatst wat ik ook zsm ga veranderen
Kan, maar dit zal er iig aan dat trillen bijgedragen hebben.high5compliments schreef: ↑25 sep 2021 13:56Hallo jeroen,
- rickytt3
- Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
Bobbel betekent scheur in het karkas, en dus inderdaad sterk verhoogde kans op een klapband. Kan ook zeker bijdragen aan trillingen.
En kan je meteen upgraden naar goede banden ipv Viking
