Hallo allemaal,
Mijn W124 start zeer moeizaam met een koude motor.
Nu ben ik al in de richting van de koudestart injector aan het zoeken. Heb ‘m los gemaakt en de motor gestart, hij spuit geen benzine. Terwijl de motor -op een warme dag- koud was.
Mijn vraag is hoe ik er achter kan komen of het aan de bedrading richting de injector of aan de injector zelf ligt?
Of is de koudestart injector alleen voor winterse dagen?
Vandaag heb ik de bougies vervangen en deze waren lichtbruin, als ik het goed heb is de afstelling van de motor dan in orde.
W124 230E Koude start zeer moeizaam
De koudstartinjector spuit bij iedere koudestart even in, ook bij deze temperaturen. Je kunt de injector er uit nemen en zelf even 12V op zetten, dan weet je zo of die nog werkt of niet. Indien niet, dan kun je hem proberen te reinigen.
Zo kun je dus ook de aanvoer van de benzine naar die injector controleren, even een slangetje aan het uiteinde in een potje en je startprocedure doen.
Vervolgens kun je ook de injector terug aan de leiding schroeven, niet terug in de inlaat bouwen, maar in een potje hangen en starten.
Niet erg wetenschappelijk, gewoon analoog maar wel doeltreffend.
Elektronisch kun je de multimeter er tussen zetten. Zorg dat je op het scherm kunt kijken als je de auto start. Er moet dan gedurende een aantal seconde 12V op die injector komen.
Volgens mij was het zo dat de koudestartinjector word aangestuurd door een thermo/tijd sensor .
Die zou ook ergens op de motor moeten zitten
Helemaal zeker weet ik dit niet.
Omdat ik een 280 m110 motor in gedachten heb.
- Mercedes-Benz: 230E
Bedankt voor jullie reacties!
Inmiddels weet ik;
Dat de injector geen benzine geeft. Met of zonder aangesloten stekkertje.
Dat er wel benzine uit de leiding komt als ik de injector demonteer tijdens start.
Doormeten van de injector moet ik nog doen, maar eerst even kijken hoe, elektrisch ben ik niet echt…
Met welk product kan ik je injector schoonmaken? Ik heb een cleaner lijkend op een remmen reiniger.
Inmiddels weet ik;
Ik haal zo'n injector er uit en inderdaad, remmenreiniger, thinner of dat soort spul in het inlaatje gieten (veel is het niet), even wachten, dan met perslucht daar weer op blazen. Zal wat gepruts en geknoei zijn, maar meestal krijg je hem daar wel weer mee open.
Het werkt handiger als je ook een stukje leiding aan de injector laat zitten, dat dan vol zetten met een oplosmiddel.
Dank je wel! Met jullie tips ga ik vast een eind komen.JantjeV8 schreef: ↑21 sep 2021 07:34 Ik haal zo'n injector er uit en inderdaad, remmenreiniger, thinner of dat soort spul in het inlaatje gieten (veel is het niet), even wachten, dan met perslucht daar weer op blazen. Zal wat gepruts en geknoei zijn, maar meestal krijg je hem daar wel weer mee open.
Dat leek mij vanwege die opmerking eigenlijk al uitgesloten. Maar inderdaad, ik vergis me, de aanvoer van de peut komt uit de spinnenkop, niet vanuit de 12V op de injector.
Wel denk ik dat de thermotijd schakelaar bij de w124 van elkaar gescheiden was, dus een thermoschakelaar voorop in de kop die de watertemperatuur meet, maar het tijdsaspect vanuit de ecu wordt aangestuurd. De ecu zal een x aantal seconde de startinjector bedienen, en dus een 12V geven voor enkele seconde bij het starten.
Bedankt allemaal. Inmiddels heb ik een aparte 12 volt voeding op de koudestart injector gezet. Hij klikt maar verder gebeurd er niks.
Heb een vervangende injector besteld, als deze binnen is en op de auto zit laat ik van mij horen!
Helaas heeft het monteren van een vervangend koudstart injector niet geholpen. Kan iemand vertellen welke temperatuur sensor sturing aan de injector zou moeten geven? Bedankt!
Het is een lastige storing want je staat aardig voor aap als je maar moet blijven starten voor hij met veel moeite aan slaat.
Draadje volgen. Zit voor op de kop, bovenop, daar zitten een paar tmeperatuursensoren.
Maar vergeet bij jouw auto ook niet het overspanningsrelais te controleren/vervangen, en het brandstofrelais, de drukregelaar op de spinnenkop. Allemaal zaken die een (koude)start kunnen vernachelen.
Bedankt voor je reactie. Heb geprobeerd het overspanningsrelais te testen en ik hoorde geen -klik-. Dus ga er voorlopig van uit dat deze kapot is. Heb een vervangend exemplaar besteld.JantjeV8 schreef: ↑30 sep 2021 10:19 Draadje volgen. Zit voor op de kop, bovenop, daar zitten een paar tmeperatuursensoren.
Het verklaard misschien ook andere aparte storingen; het ruitensproeiervloeistof lampje gaat soms ineens branden en het verlichtingslampje op het dashboard brand als ik toeren maak.
Wordt vervolgd.
- Minne
Je ABS lampje gaat in ieder geval branden als de OVP relais zekering stuk is. Die andere zaken niet volgens mij.
Haal de injector er eens uit en test deze buiten de motor, met aangesloten brandstofleiding en aansturing. Hij zou bij het starten even kort moeten sproeien. Als hij wel stroom krijgt / open gaat zou hij geen brandstof krijgen, maar dat zit zo simpel in de spinnenkop dat me dat sterkt lijkt. Hij kan natuurlijk ook de boel verzuipen, maar als een nieuwe ook niet werkt..
Laatst gewijzigd door Minne op 30 sep 2021 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
