Van welk merk / fabrikant is de orginele distributieketting
Zie veel Febi is dit de fabrikant
Heb de eerste x swag gebruikt maar na net 1 ton weer ratelen bij koude start dus wil nu kijken wat orgineel is
M.v.g
Distributie ketting 642
waarom bestel je niet gewoon een originele ? doe ik ook altijd
Volgens Motor-Talk zijn bijna alle kettingen van Iwis .
Ook die je bij febi bestelt
Ook MB maakt de kettingen niet zelf.
Hoe lang ging je orginele ketting mee dan?
Als die wel tonnen mee ging waarom dan een ander merk kiezen?
Kan toch niet zoveel prijsverschil in zitten in alleen een ketting?!
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Zeker wel. Van welk materiaal zijn ze gemaakt, door welke machines zijn ze gemaakt met welke toleranties zijn ze gemaakt enz.
Een fabrikant zal verschillende machines, mensen, en locaties hebben waar de spullen gemaakt worden en ja op papier zijn het dezelfde delen... Maar in de praktijk zal in een MB doosje toch de betere zitten (ga ik vanuit).
- Frits
MB maakt de ketting niet zelf, maar laat hem bij een toeleverancier maken volgens MB specificatie. In de specificatie ligt alles vast qua materialen, hardheden en toleranties. En daar gaan de verschillen ontstaan, normaal gesproken gaat een originele ketting zeker 250tkm mee. Er zijn natuurlijk uitschieters die ontstaan door rijgedrag, onderhoud interval en gebruikte olie.
Ik kan mij niet voorstellen dat Iwis bv aan MB levert .
En dan een mindere kwaliteit aan bv febi of andere leverancier levert.
Dat zou hun naam weinig goed doen.
Terwijl ze in Duitsland zeer goed bekend staan
- Mercedes-Benz: S212 220 cdi
Heb hem zelf maar 1x vervang en kan niks vinden over eerdere vervanging
Vind het jammer dat de ketting niet langer mee is gegaan , had de hoop dat deze beter van betere kwaliteit zou zijn en helaas gaan ze dus niet langer mee
Zal eerst een nieuwe ketting spanner plaatsen maar mijn gevoel zegt dat dit en of niet werk of uitstel van is
Dus febi zou de zelfde leveren als M.B ?
En ja kan naar de dealer rijden en doe dat ook vaak als het om pakkingen enz gaat die ik graag orgineel wil hebben
Maar het gemak van internet en het s’avonds op de iPad bestellen en thuis op de mat bezorgt wordt ideaal
M.v.g
M.v.g
- Mercedes-Benz: ML 320
- Specialisatie: gallisch ziener
Klopt. Dat klinkt heel logisch. Maar het kan door een overgekochte fabriek gemaakt zijn met oudere machines en werknemers met een andere mentaliteit. ik zeg zo maar wat hoor. Een ton voor zo’n ketting is wel heel weinig. Misschien was de spanner niet gelijk vervangen toen?
Naar mijn idee (met snippertjes feiten) draait men elke keer een serie producten. Dus 10000 kettingen voor een VW …. in een OEM doos. Daarna een batch voor merk X.
Nou kan in me zomaar voorstellen dat je ook per batch andere materialen en afwerking kan toepassen.
Ooit op TV een film gezien over productie van pindakaas. In 1 fabriek op dezelfde band maakte ze Calvé en merk X. Daar kwam niet 2x hetzelfde product van de band. Ik denk dat het met onderdelen op dezelfde manier gaat. Een oliefilter met 10cm minder materiaal, enz.
Ja. Maar wie komt het te weten?
Bosch is in de basis toch een bekend groot merk. Maar vele aftermarket onderdelen van Bosch zijn om te janken. Soms is de massa die voor kassa zorgt belangrijker.
Dus in principe zou MB ook lampjes kunnen gebruiken van een mindere soort als vervanging..?
Het wil er bij mij niet in dat een bekend en een groot merk zijn naam daarmee te grabbel wil gooien
Best kans dat ze eerst een paar jaar hella lampjes kopen en dat het later in 1 keer ….. is.
Ik heb Bosch op diverse delen hoog staan. Maar bijvoorbeeld de oliefilter zijn om te janken. Dus ja het grote merk kiest er voor om meuk te leveren. Maar wat merkt de consument er van? 95% van de mensen gaat naar een garage in de buurt en zal echt niet wakker liggen over het feit of het merk dat erin gaat oké is.
