Omdat ik nog steeds geen goede oplossing heb voor een dashcam wil ik voorlopig een lsse dashcam maar met chter camera en omdat het lastig is in de cabrio een kabel van achter onzichtbaar naar voren te leggen graag draadloos.
Iemand een idee of dat bestaat.
Ik moet ook nog bedenken hoe en waar ik die camera ga bevestigen want in het midden tussen de hoofdsteunen zitten ook de sensoren/leds van de achteruitrijdcamera en het windschermpje dat omhoog en omlaag kan en daar mag hij niet voor staan lijkt me.
bestaat er een dashcam met draadloze achter camera
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Die bestaat, maar heeft ook een voeding nodig dus zeker ook kabels aan te leggen.
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
Ik heb die dual Blackvue. 1 naar voren gericht en die andere vlakbij de achteruitkijkspiegel naar achteren gericht. In principe gebruik ik die voor opnamens van het interieur, maar kan me voorstellen dat bij dak naar beneden in jou cabrio de kijkhoek voldoende is om verkeer van achteren op te nemen.
- motorhan
dat die ook met een kabel moet worden aangesloten op en voeding is niet erg als er maar geen kabel naar de voorcamra moet voor verbinding en heb of weet je ook een merk/model/typesnorremans_14 schreef: ↑16 sep 2021 19:08 Die bestaat, maar heeft ook een voeding nodig dus zeker ook kabels aan te leggen.
in ieder geval bedankt voor je reactie.
Laatst gewijzigd door motorhan op 17 sep 2021 11:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Met vr gr
- motorhan
Ik ga daar eens op googlen wie weet kan ik daar mee verder. die 2e camra zal toch in de buurt van de achterhoofdsteunen komen denk ik Ik zou he took wel handig vinden als de voorste enschermpje heeft om de camera makkelijker te kunnen richten.Mercedesfreund schreef: ↑16 sep 2021 19:59 Ik heb die dual Blackvue. 1 naar voren gericht en die andere vlakbij de achteruitkijkspiegel naar achteren gericht. In principe gebruik ik die voor opnamens van het interieur, maar kan me voorstellen dat bij dak naar beneden in jou cabrio de kijkhoek voldoende is om verkeer van achteren op te nemen.
hoe weet het systeem of ie voor of achter moet opnemen of neemt het altijd beide op
Met vr gr
- Mercedesfreund
De achterste heeft enkel 1 kabel nodig. Die krijg je er bij en is wel 5m lang. Die steek je enerzijds in de frontcam en anderzijds in de rearcam. Het lijkt me een takkewerk maar goed te doen via de kabelgoot en onder het tapijt langs, maar goed. Instellen gaat live in de app van Blackvue. Camera koppelen aan de app, en dan via wifi (wat die camera dus intern heeft) kun je op je smarphone live zien hoe het beeld is en de camera veranderen qua kijkhoek, pixels en wat al niet meer. Die cameras kun je kantelen in het huis waarin ze zitten, dus omhoog en omlaag. Kl=te zijn de extreemm dure sd kaarten van BLV, maar je kunt er gewoon een 128GB van de Aldi indrukken. Laat je wat dat betreft niks wijsmaken, die zit er bij mij gewoon in. Zo'n 128GB sd kaart van BLV kost iets van €350 ofzo. Die frontcam heeft zogenaamd "4K" maar dat is amerikaans voor full hd. Verwacht dus geen Oled kwaliteit mocht er 1 tegen je auto aan klappen. Het is meer bewijs van, dan een mooie film met 4K resolutie op Netflix. Je kunt nog nét een kenteken herkennen, en dat is gewoon slecht. Viel me toch mooi tegen toen ik eens een momentopname moest overleggen aan de politie. Beide camera's nemen tegelijk op en beide files kun je seperaat bekijken, donwloaden. Met audio. En die rearview is nog nét full hd maar daar heb je het echt wel mee gezegd. Wel met nachzichtfunctie, dus best goede opnames in een donkere omgeving. Handig zijn wel de area functie, krijg je een pushmelding als de auto zich beweegd buiten een bepaalde omgeving, parkeerfunctieopname en de extra box die je kan kopen die dus de camera pas uitschakeld als de accuspanning onder de 12.4 volt komt. Zo blijft de parkeerfunctie een paar uur draaien, maar zuigt ie niet je accu leeg. En zo'n schrempje vond ik gewoon in de weg zitten. Die Blackvues zijn mooi compact, sommigen zien hem niet eens bij mij in de taxi. Toch wel handig bij sommige lieden..
- motorhan
Dus eigenlijk niet veel ander dan mijn kenwood daar moet ook een kabel naar de voor camera en dat is iets wat ik probeer te voorkomen als het kan. want zoals je zegt dat is een takkewerk voor mij dan en zeker bij deze auto.Mercedesfreund schreef: ↑17 sep 2021 10:42 De achterste heeft enkel 1 kabel nodig. Die krijg je er bij en is wel 5m lang. Die steek je enerzijds in de frontcam en anderzijds in de rearcam. Het lijkt me een takkewerk maar goed te doen via de kabelgoot en onder het tapijt langs, maar goed. Instellen gaat live in de app van Blackvue. Camera koppelen aan de app, en dan via wifi (wat die camera dus intern heeft) kun je op je smarphone live zien hoe het beeld is en de camera veranderen qua kijkhoek, pixels en wat al niet meer. Die cameras kun je kantelen in het huis waarin ze zitten, dus omhoog en omlaag. Kl=te zijn de extreemm dure sd kaarten van BLV, maar je kunt er gewoon een 128GB van de Aldi indrukken. Laat je wat dat betreft niks wijsmaken, die zit er bij mij gewoon in. Zo'n 128GB sd kaart van BLV kost iets van €350 ofzo. Die frontcam heeft zogenaamd "4K" maar dat is amerikaans voor full hd. Verwacht dus geen Oled kwaliteit mocht er 1 tegen je auto aan klappen. Het is meer bewijs van, dan een mooie film met 4K resolutie op Netflix. Je kunt nog nét een kenteken herkennen, en dat is gewoon slecht. Viel me toch mooi tegen toen ik eens een momentopname moest overleggen aan de politie. Beide camera's nemen tegelijk op en beide files kun je seperaat bekijken, donwloaden. Met audio. En die rearview is nog nét full hd maar daar heb je het echt wel mee gezegd. Wel met nachzichtfunctie, dus best goede opnames in een donkere omgeving. Handig zijn wel de area functie, krijg je een pushmelding als de auto zich beweegd buiten een bepaalde omgeving, parkeerfunctieopname en de extra box die je kan kopen die dus de camera pas uitschakeld als de accuspanning onder de 12.4 volt komt. Zo blijft de parkeerfunctie een paar uur draaien, maar zuigt ie niet je accu leeg. En zo'n schrempje vond ik gewoon in de weg zitten. Die Blackvues zijn mooi compact, sommigen zien hem niet eens bij mij in de taxi. Toch wel handig bij sommige lieden..
Fijn dat je zo'n duidelijke reactie hebt gegeven daar kan ik wat mee maar hij zal het dan wel niet worden denk ik.
Met vr gr
- TWA
- Mercedes-Benz: W210 E240 2.6 v6 Elegance Select
Heb, weliswaar bij m'n Ford Focus, de draden via bovenkant door getrokken. Rubbers bij de deuren weg, dakhemel klein beetje aan de kant en zo de draad naar voren getrokken. Heb ook de BlackVue, de DR750s.
Wat @Mercedesfreund zegt heb ik ook gedaan: koop de 32GB versie en prik er een andere geheugenkaart in. Zelf bij de Mediamarkt een Samsung UltraSD kaart gehaald, die snelle schrijf en lees snelheid heeft. Action heeft die ook liggen, kost je misschien €15,-
Qua beelden ben ik er best over te spreken, heb de Full HD versie, de nieuwere nu ook in 4K resolutie. Mijn aankoop heb ik al terug verdient : was er al 1 tegen aan gereden. Had ik niets door, was mn eigen risico €300. Nu kon ik snel reageren en diegene aansprakelijk stellen.
Greetz Emiel
Greetz Emiel
- snorremans_14
Het word dan meer een camera voor achter op de caravan of paarden trailer
- snorremans_14
Zie mijn vorige reactie op deze vraag !
- motorhan
Ik bedoel alleen draadloos camera naar camera de stroomvorziening kan via een kabelvoeding. (hoop ik)
of een oplaadbare batterij
Met vr gr
- snorremans_14
Heb je die Kenwood dashcam nog, welk type is dat en kun je die niet beter op een juiste manier laten aansluiten ipv. blijven zoeken naar iets wat er niet is voor een acceptabel bedrag ! We hebben nu al zoveel mogelijkheden aangedragen.
Ik zou hem liever gewoon bedraad aansluiten. Zo heel lastig is dat niet(cabrio of niet). Wat eventueel ook nog een optie kan zijn is gewoon een tweede dashcam die achter filmt. Je hebt dan uiteraard geen verbinding naar voren nodig maar ook geen kabel tussen beiden.
