Hallo, ik heb met mijn Mercedes een bijzonder probleem.
Iedere ochtend wanneer ik wegrij bij mijn huis verschijnen er meldingen(vooral de handrem melding is actief aanwezig naast dat de stuurbekrachtiging uitvalt, geluidjes(ping, ping) radio uit en aan) op mijn dashboard en duurt een aantal seconden en verdwijnt weer.
Meestal heb ik er de rest van de dag er geen last meer van(of hij moet weer een tijdje stil hebben gestaan). Heel raar allemaal.
Auto is al bij diverse garages geweest, meerdere sensoren zijn vervangen, maar probleem blijft.
Het geheel duurt ongeveer 8 a 9 seconden.
Iemand enig idee? (zie foto's in bijlage, filmpje is ook verzoek beschikbaar)
W204 Error melding bij wegrijden
- Mercedes-Benz: C180 06/2012
- 1. Alles nog normaal.png (415.27 KiB) 2272 keer bekeken
- 2. Radio valt weg en diverse systeem lampjes gaan branden.png (303.83 KiB) 2272 keer bekeken
- 3. Melding nu niet beschikbaar verschijnt.png (354.35 KiB) 2272 keer bekeken
- 4. Melding parkeerrem ontgrendelen verschijnt.png (389.8 KiB) 2272 keer bekeken
- 5. Melding parkeerrem ontgrendelen radio gaat weer aan.png (404.76 KiB) 2272 keer bekeken
- 6. Alles weer normaal.png (392.47 KiB) 2272 keer bekeken
de ESP, parkeerrem en waarschijnlijk de stuurbekrachtiging (als die electrisch is) zijn allemaal bij elkaar liggende problemen...de wegvallende radio een stuk minder
mogelijk een canbus storing...veroorzaakt door een DVD tijdens het rijden moduul, aftermarket trekhaak moduul, voorste SAM - maar dat zijn voor de hand liggende mogelijkheden waarvan ik verwacht dat iedere garage van die "diverse garages" al naar gekeken heeft
Diverse garages zijn 2 MB garages van Wensink(Doetinchem en Harderwijk) en die in Doetinchem gaf zelfs aan dat het aan de dynamo zou moeten liggen, maar na vervanging (a 1150 euro) bleek het hier dus ook niet aan te liggen.MBenzNL schreef: ↑16 sep 2021 09:31 de ESP, parkeerrem en waarschijnlijk de stuurbekrachtiging (als die electrisch is) zijn allemaal bij elkaar liggende problemen...de wegvallende radio een stuk minder
Ruststroom relais defect?
Het langer stil staan voordat je storing komt. Is dat een uurtje of 4 tot 6 uur?
Greetz Raimon
Na 4 of 6 uur (ik weet het juiste getal even niet uit mijn hoofd) zal er ruststroomrelais inschakelen en legt hij de helft van de auto spanningsloos.
Nu heb ik al een paar keer eerder gehad dat dit relais stuk is en niet lekker de spanning terug zet. Je zou dan moeten bepalen of de componenten die storing geven voeding krijgen van dat relais. Stel dat alle probleemcomponenten die voeding krijgen dan zou ik het relais verdacht vinden.
Greetz Raimon
Dank voor jullie reacties alvast. Weet iemand of er in de buurt van doetinchem een specialist is die dit probleem aan kan pakken?
Wat ik inmiddels begrepen heb van de garage waar ik de auto aangeschaft heb is dat
de dynamo een volledige revisie heeft gehad bij de specialist.
Hierna is een kabel van het spanningsrelais van het start/stop systeem losgekoppeld en hierna waren de
problemen voor het grootste gedeelte verholpen. (uiteraard werkte het start/stop systeem niet(deed het toch al niet))
Om het probleem in zijn geheel te verhelpen heeft de garage het spanningsrelais van het start/stop systeem, onderdeelnummer MA0009822023, vervangen. Maar dit had als gevold dat de problemen weer terug waren helaas.
- Mercedes-Benz: C 180 benzine automaat 10-2013
Ik krijg met mijn pas aangeschafte mercedes C 180 exact dezelfde storingsmeldingen. Ik dat dat de handrem niet goed werkte dus die is bijgesteld maar de meldingen blijven komen. Heb je het probleem inmiddels volledig kunnen oplossen?
- deJongTimer
Mogelijk heb je hier iets aan ..
https://www.youtube.com/watch?v=Y3QTYjVFXSU
of deze ...
https://www.youtube.com/watch?v=vrFXwgquVrk
of deze ...
Dankje. De handrem functioneert weer. probleem is alleen dat ik storingsmeldingen blijf krijgen. bijvoorbeeld 'nu niet beschikbaar, zie handleiding'' en dat dan net als bij Captcorner de radio en de stuurbekrachtiging heel even uitvallen. best gevaarlijk als je net in een bocht zit. Ik krijg de melding alleen als de auto uit heeft gestaan (al is dat maar een paar minuten) en ik weer start om weg te rijden. na circa 50 tot 100 meter rijden slaat hij dan even op tilt om wat storingen te melden. De start/stop werkt bij mij ook niet.
Dankje. Dat was inderdaad de oplossing. Bjj mij is ook nog de hoofdaccu vervangen want die was ook zwak.
