Hi!
Wij hebben een ML w164 uit 2006.
Alles werkt prima muv luchtvering voor. In normale stand zakt deze binnen 1 dag volledig door.
MAAR als we de ML op hoogste stand zetten zakt hij niet, ook niet na een paar dagen.
Luchtvering is doorgemeten en gecheckt door garage, geen fouten, ook niet nav uitlezen systeem.
Waar kan het aan liggen? Compressor werkt dus wel, luchtvering ook…
Zakken na hoge stand doet de ML overigens netjes wanneer we op de knop hiervoor duwen. Maar dat doet hij pas nadat ik de deur 2x open en dicht heb gedaan
W164 ML Luchtvering zakt door... behalve in de hoogste stand
- Minne
zakt hij op alle hoeken door? Als een kant is dan zitten er kleine droogtescheurtjes op de luchtballen die in de hoogste stand relatied dicht gaan zitten. Uiteindelijk gaat hij daar ook wel doorheen zakken
Hij zakt door op beide kanten aan voorkant. (Achter is vorig jaar vervangen)
Goeie! Wbt hoogste stand, dat kan het indd zijn. Dankjewel
Ik zou eerst de perskleppen in de compressor checken. Hoe, staat op YouTube.
Op beide kanten, dan ga ik in 1e instantie toch voor het kleppenblok, die verdenk ik. Oxidatie op de zittingen van de ventielen. Dat is wat lastig te meten/te vinden. Lekkages vindt je nog steeds makkelijk met zeepsop, maar de retourlucht/afblaaslucht vanaf het kleppenblok terug de vrije wereld in, gaat door de aanzuigbehuizing van de compressor. Je zou hem op kunnen pompen, de persleiding naar de kleppenblok los maken, en dan zeepsop er op.
