Wat zijn de mogelijkheden voor Bluetooth muziek streamen op een w221, bouwjaar 2008 met Comand NTG 4?
Ik heb al wat pogingen gedaan om in de 'engineering mode ' van de Comand te komen. Dit is helaas niet gelukt.
De auto verbind ook niet voor telefonie, maar dat is waarschijnlijk omdat ik die poging deed met een telefoon die Bluetooth 5.0 heeft
Alle ideeën zijn welkom. De auto heeft een media aansluiting in het dashboard kastje, die foto's.
W221 Bluetooth mogelijkheden
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
- Minne
De stekker die je vast hebt is volgens mij een 'oude' 30 pins ipod aansluiting. Dan heb je een ipod media box er in zitten die met je stuurbediening/comand verbinding maakt. Op zich kun je hier een ipod naar bluetooth dock blokje zetten van een tientje, echter werkte bij mij de stuurbediening dan matig en het volume gaat niet maximaal.
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
- TheDiver
Precies, werkt perfect en die dingen staan weleens op mp.Mercedesfreund schreef: ↑16 sep 2021 20:08 viewtopic.php?f=49&t=106798
Overweeg een Tune2air WMA3000 . Niet goedkoop, wel plug&play.
Ik had de mijne voor 50,-
- Wieger
Die is toch voor de MMI (multimedia-interface)?
Moet je voor de 30 pins ipod aansluiting niet de WMA1000 hebben?
Maar wellicht zit er een MMI aansluiting in...
- Mercedesfreund
Klopt, wma3000 is voor de 30pins MB mmi mediaconnector. WMA2000 is met een vaste usb kabel die er niet af kan. wma1000 voor als er een ipodkabel uit de auto komt. Dan kun je de stekker uit de 1000 trekken en daar die ipodkabel van de auto insteken. Heb je usb in de auto dan laat je die kabel aan de 1000zitten en steek je het andere uiteinde van die kabel in de usb connector in de auto. http://viseeo.net/products/bluetooth-au ... r-wma1000/
Over volume had ik geen klachten, in tegenstelling tot vele andere BT stream adapters. Man wat heb ik daar mee geklooit toen. In mijn mopf w221 kon ik aan de ronde draaiknop draaien en dan ging de muziek een nummer verder, of de stuurbediening werkte weet ik ff zo 123 niet meer.
Draadje wat ik zo nog ff vond: https://mbworld.org/forums/s-class-w221 ... a1000.html
- ruub-sterw201
Bedankt voor de tips! Het is voor een maatje die op vakantie gaat met z'n S. Van het weekend eens kijken wat het geworden is
- ruub-sterw201
Dit is het uiteindelijk geworden, werkt prima inderdaad. Thx!Mercedesfreund schreef: ↑16 sep 2021 20:08 https://www.mercedesforum.nl/forum/view ... 9&t=106798
- ruub-sterw201
Jup, hij gaat 1 of andere tour ermee rijden begreep ik.
Heb 1 keer gas mogen geven met dat ding.. een S65 is iets wat ik ten alle tijden zal willen, maar nooit moet hebben
