hallo Allemaal,
sinds ik met vakantie ben geweest met mijn auto heeft deze het volgende probleem.
auto was tijdens vakantie beladen met 2 volwassenen. kofferbak + dakkoffer. Niet vol beladen, en auto hing niet helemaal in zijn kont.
tijdens rijden door een kuil/slecht wegdek kwam er vanuit rechtsachter een bonkend metaalachtig geluid, alsof er een veer kapot is.
bij de lokale garage geweest voor inspectie, maar er was volgens de garagist niks kapot.
Na thuiskomst dit zelf ook bekeken en niks geen speling kunnen vinden of kapotte veren. Ook als ik 2 ebikes op de fietsendrager heb staan op de trekhaak (kogeldruk 65 kilo) heeft de auto dit probleem. Maar nu ook weer hangt de auto niet achterover, of helemaal op zijn eind. op de snelweg is er dan niks aan de hand, schaaft nergens iets aan. alleen als ik over een kuil/hobbel rij, hoor ik nog steeds deze metaalachtige bonk.
Zonder belading rijd de auto goed en is er niks te merken.
het gaat om een W203 classic 200cdi automaat van 2004 ( facelift model) momenteel zitten er 2 achterveren onder met de grijze kleurcodering.
voor dat ik de auto langs de dealer of specialist breng, ben ik benieuwd of jullie nog tips of suggesties hebben.
alvast bedankt voor het meedenken
W203 problemen met vering
- Mercedes-Benz: S204 220CDI
Voor zover ik kan zien, zit de uitlaat er perfect onder en komt deze nergens tegen aan.
Daarnaast hoor ik het geluid bij zowel hobbels als ook kuilen/gaten in het wegdek met belading/gewicht op de trekhaak of zoals in de vakantie vollere belading.
einmal ein Stern, Immer ein Stern
- Poppel180
Bij mijn ex 203 was ooit een uitlaatophangingspunt gebroken en weer vastgelast. Verder ooit de achter schokdempers vervangen. Indien er niets los in de kofferbak ligt , zou ik toch opnieuw de vering, demping en uitlaat laten controleren.
- Mercedes-Benz: C200 cdi 2006
Stabilisator stang rubbers achterzijde wellicht, deze willen ook wel eens rammelen bij slecht wegdek. Zijn niet de grootste kosten deze te vervangen. Het geluid wat je hoorde de eerste keer lijkt het er overigens erg op dat er een veer gebroken is. Maar dit is goed gecontroleerd neem ik aan.
ik zal even een korte update geven.
vandaag de auto naar de garage/Specialist gehad. het bleek de stabalisator stang rubbers te zijn die uitgedroogd/kapot waren.
deze worden mogen vervangen.
bedankt iedereen voor het meedenken
